Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 32
Alt 02.08.2020, 10:36
Philip767 Philip767 ist offline
Boot: Stingray 200 CX
4 Danke in 4 Beiträgen
Habe statt den 19er 3-Blatt Aluminium einen 19er Solas Rubex HR4 4-Blatt Edelstahl. Leider nur minimal bessere Gesamtperformance und der Motor kommt zu langsam auf Drehzahl, sodass sich die Beschleunigung gegenüber dem 3-Blatt nicht verbessert.
Möchte nun alternativ einen 17er 4-Blatt Solas Rubex HR4 Edelstahl probieren. Oder was denkt ihr?
Danke im Voraus!
Alt 03.08.2020, 12:56
Meine maximale Motordrehzal ist mit 3500 - 4500 U/min angegeben. Mit dem originalen 19er Propeller erreicht der Motor maximal 4100 U/min. Sollte ich einen 17er versuchen, um so mehr Leistung, vor allem eine bessere Beschleunigung zu erreichen? Danke im Voraus!
Alt 05.08.2020, 20:17
Benutzerbild von Mangusta
Mangusta Mangusta ist offline
Boot: Sealine F34
809 Danke in 354 Beiträgen
Im Hafen von Senheim / Mosel liegt in etwa 6-7 m Tiefe noch eine Mercruiser Propellermutter - nicht magnetisch ...
Man hätte auch rückwärts an den Slip fahren können.
Aber wozu ...
Rolf
Alt 07.08.2020, 05:24
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
1.621 Danke in 1.120 Beiträgen
...welchen 2l VP Diesel hast du? Ich kenne nur D3 Diesel, der hat aber 2,4l Hubraum. Hintergrund der Frage ist: dieser hat 4000 1/min als Maximaldrehzahl, nicht 4500, bei 4150 geht er normalerweise in den Begrenzer...
liebe Grüße
Raimund
Alt 07.08.2020, 06:33
Matze66 Matze66 ist offline
Boot: Campion Monashee
770 Danke in 563 Beiträgen
Danke im Voraus!
Wenn Du die Anzahl der Flügel erhöhst, musst Du Steigung/Durchmesser reduzieren, sonst verringerst Du die maximale Drehzahl. Edelstahl dreht etwas höher als Alu. Nur mal so als grobe Richtung.
Matthias
Ich will auch eine Signatur!
Alt 12.08.2020, 22:35
Lrrr1138 Lrrr1138 ist offline
Boot: Regal 2150 LSC
15 Danke in 8 Beiträgen
Das Drankommen funktioniert ja ganz gut. Ich frage mich nur ob, und wenn ja wie ich die Distanzscheibe auf der Zeichnung die Nr. 6 abbekomme und gegen die vom Nabenkit getauscht bekomme?
Ich hatte auf die Scheibe von hinten leicht und flach geklopft (weiß nicht mehr womit, kann auch ein Hammer gewesen sein), dann hat sie sich von der Welle gelöst und konnte abgezogen werden.
Alt 16.08.2020, 13:59
Hallo Raili, ich habe einen VP TAMD 22P, also quasi den Vorgänger vom D3. Der 22P hat 2 Liter, der D3 2,4 Liter Hubraum.
Propellerwechsel SKULLBULL Motoren und Antriebstechnik 48 26.09.2007 21:52
Propellerwechsel Steve64 Motoren und Antriebstechnik 2 13.08.2007 10:55
Propellerwechsel Unter Wasser ??? SKULLBULL Motoren und Antriebstechnik 15 25.07.2007 21:27
Motor geht aus von Vorw. nach Neutral nach Propellerwechsel tom03 Technik-Talk 4 16.07.2006 19:27
Propellerwechsel Delko Technik-Talk 11 23.03.2003 18:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:36 Uhr.
