Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 58Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 58 von 58
Alt 08.06.2020, 13:37
Benutzerbild von gnymfaz
gnymfaz gnymfaz ist offline
891 Danke in 570 Beiträgen
Also moderne Zigarettenanzünder Buchsen sollten 16 A vertragen.
Interessant zum Laden wäre auch, ob die Buchse dauerhaft "unter Strom" steht, oder ob die zusammen mit der Zündung geschaltet wird, bzw. verzögert vom Power Management..
Enno
Alt 08.06.2020, 13:42
skibo skibo ist offline
3.040 Danke in 1.564 Beiträgen
Ab wann ist "Modern"?
Schöne Grüße an den August
Alt 08.06.2020, 13:58
Naja, die Steckdosen im Kofferraum meines 99er Passat sind mit je 20 A abgesichert.
Der Anzünder im 79er F150 mit 3A.
Im 92er Corsa A mit 10A
Im Zweifel im Handbuch bzw. Im Sicherungskasten nachschauen.
Enno
Alt 08.06.2020, 15:20
sebbij sebbij ist offline
Boot: Zur Zeit auf der Suche da grad verkauft ...
628 Danke in 235 Beiträgen
Hier mal für den Überblick eine (viel grössere ) Anlage gut beschrieben.
https://www.youtube.com/watch?v=5RRHoAqKhiM
Alt 08.06.2020, 15:40
Benutzerbild von Segelmatt
3.523 Danke in 1.503 Beiträgen
Meine 12V-Steckdosen sind mit 15A abgesichert. Sollte also funktionieren.
Mattias.
Alt 08.06.2020, 18:01
7.005 Danke in 3.371 Beiträgen
Nur noch mal zur Sicherheit:
Überladen kann man seine Batterie nicht wenn man da einfach das Kabel in den Zigi Anzünder steckt? Und wie sieht es aus mit dem Übergangswiederstand (?) im Anzünder? Besteht da keine Brandgefahr?
Ich denke man sollte sich bei der Geschichte den Kabelquerschnitt vorher ganz genau anschauen.
Chris
Alt 08.06.2020, 22:37
Enno
20A ist stark Bei meinem 04er Winterautobenz steht auf dem Deckel max. 15A. Mu mal schauen was für eine Sicherung drin ist. bzw. sein sollte.
Alt 09.06.2020, 10:04
Wenn ich das richtig verstanden habe, besteht diese Gefahr ohne Laderegler durchaus, daher immer einen Regler verwenden. Wobei es da noch unterschiedliche Typen gibt, die MPPT-Geräte sorgen für bessere Ausbeute.
Matthias.
Alt 09.06.2020, 10:21
Paetr Paetr ist offline
148 Danke in 84 Beiträgen
Matthias.
Aber wenn ich aus dem beiliegenden Laderegler in den Zigarettenanzünder einspeise kann das nicht passieren. Ich denke niemand kommt auf die Idee ein Solarpanel direkt an den Zigarettenanzünder anzuschließen?
Alt 09.06.2020, 10:37
billi billi ist gerade online
36.694 Danke in 22.047 Beiträgen
Zitat von Mastiff-660 Beitrag anzeigen
Die Faltpanelkits von Dokio sind TOP, kosten pro Watt ca. 1.- und gibt's in unterschiedlichen Groessen. Der mitgelieferte Regler ist brauchbar..... Guenstiger geht nicht !
Bei den ueblichen Verdaechtigen zu beziehen.
Achtung: das beworbene Dokio 220W ist ein 200'er
Ich hab ja mir ein solche Panel auf mein Dach gelegt und muss sagen ich bin begeistert...
Mein Panel hat 200w.. derzeit ist es noch provisorisch befestigt...
Hab den gelieferten Regler gegen einen mppt Regler getauscht...dieser ist von victron und per App abrufbar...
Das gute ist... er hat einen Schaltausgang den man programmieren kann ... z.b. von Sonnenuntergang bis Aufgang.. daran werde ich mein ankerlicht anschließen... die leistungsangsben waren jeweils gegen 13 Uhr.. einmal strahlender Sonnenschein einmal bewölkt mit leichtem nieselregen
Hits:	105
Größe:	75,5 KB
ID:	884195   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	99
Größe:	24,0 KB
ID:	884196   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	95
Größe:	20,8 KB
Alt 09.06.2020, 10:39
Kommt auf die Leistung an schließlich wird es genau mit so einem Adapter teilweise geliefert... bis 10A Stromfluss sollte das auch kein Problem sein... also ein 100W Panel könnte man problemlos an den Zigarettenanzünder machen.. man hat natürlich übergangswiederstände und dadurch bedingten Verlust
Alt 09.06.2020, 22:15
Benutzerbild von Mar-Thar
Mar-Thar Mar-Thar ist offline
Boot: Dean 365 Katamaran
Rufzeichen oder MMSI: Huhu!
5.321 Danke in 2.240 Beiträgen
Doch, durchaus. Man kann problemlos in der Bucht ungeregelte 10/20/30Wp-Panels mit angeschlagenem Stecker für eine Zigaretten-Anzünderbuchse erstehen. Üblicherweise für die Erhaltungsladung von langfristig ungenutzten Draußenparkern, oder so. Da wird nix geregelt, einziges elektronisches Bauteil in der Leitung ist eine Diode.
mgf
Martin
Ich bin dann mal weg:
www.Thelxinoe.de
Alt 11.06.2020, 11:34
Bootfan Dieter Bootfan Dieter ist offline
942 Danke in 493 Beiträgen
Zitat von skibo Beitrag anzeigen
e
In welcher Branche arbeitet Deine Schwester?
.....bin schon wieder weg.....
Das verstehe ich nicht, was hat der Job eines Menschen mit seinem Urlaubsverhalten zu tun?
Bootfan Dieter
Alt 11.06.2020, 11:54
Bootfan Dieter
Ist jedem klar das DU das nicht verstehst
Alt 11.06.2020, 12:07
Es ist auch jedem klar, dass DU das sofort verstanden hast.
Bootfan Dieter
Alt 11.06.2020, 14:25
Ich wollte Mal kurz Rückmeldung geben. Ich habe mich für ein 100W Panel entschieden.
Wir sind im Moment unterwegs und das Panel ist nur testweise verkabelt (Krokodil-Klemmen an die Batterie und das Panel liegt einfach auf der Markise).
Wenn es das alles gut macht werde ich noch längere Kabel kaufen und einen Anschluss für den Zigarettenanzünder (abgesichert mit 20A).
Danke für die Tipps und Gruß
Mark
Edit: Sorry, dass das Bild auf dem Kopf steht. Krieg es am Handy gerade nicht gedreht.
Hits:	107
Größe:	66,7 KB
Alt 11.06.2020, 15:12
Bootfan Dieter
Das Thema ist doch seit dem 6.6. erledigt. Oder?
zurück zu den Panels, denn das war das Thema....
Alt 11.06.2020, 18:29
Benutzerbild von stefgra
stefgra stefgra ist offline
Boot: Saver 750 Cabin
348 Danke in 192 Beiträgen
Ja, zurück zu den Panels.
Wäre es nicht sinnvoll dieses Thema in Technik-Talk zu verschieben?
Ich werde meine 160W Tasche mit diesem System anschliessen: MagCode PowerSystemPro 12V, habs da gekauft: https://www.nav-kom.de/Zubehoer/Elek...SABEgI47vD_BwE
Mal sehen ob das damit gut geht....
Liebe Grüße
Alt 11.06.2020, 19:01
Mark
Magst du noch einen Link zu deinem Kauf einstellen?
Enno
Alt 12.06.2020, 11:43
Mich würde auch mal so ne kurze Übersicht von Verbindungen interessieren. Das verlinkte System schein ja ganz gut zu sein aber preislich schon im oberen Bereich.
Chris
Alt 12.06.2020, 12:33
Wie gesagt ich habe dieses Panel (#35)
https://www.amazon.com/-/de/DOKIO-Fo...x=dokio&sr=8-3 (PaidLink)
Dazu hab ich mir das 24 fuss Verlängerungskabel gekauft... und die Leitung geht jetzt direkt in den Motorraum und ist an den solarregler angeschlossen...
Somit ist mein System steckbar...
https://www.amazon.com/-/de/Disconne...EW4RHE4KTJTV50 (PaidLink)
https://www.amazon.com/-/de/Victron-...ictron+&sr=8-6 (PaidLink)
Hits:	72
Größe:	31,5 KB
Alt 12.06.2020, 12:52
45.274 Danke in 16.675 Beiträgen
Doch ich.
Ist aber nur ein 20W Panel in nicht optimaler Lage und dient nur zur Erhaltungsladung.
Alt 12.06.2020, 13:01
Benutzerbild von Oburger
Oburger Oburger ist offline
Boot: Gatz Cherokee
266 Danke in 191 Beiträgen
Doch ich.
mmmhh, mal die Daten von einm x beliebigen 20 w Modul genommen
Modulspannung (Vmp) 17,8 V
max. Strom (Imp) 1,12 A
Leerlaufspannung (Voc) 21,3 V
Kurzschlussstrom (Isc) 1,21 A
Ich habe einen 20 Euro MPPT Regler dazwischen und gut ist .
Gruß Riccardo
Alt 12.06.2020, 13:14
Ich hab ein paar mal erlebt, daß meine Batterie wegen irgend welcher stillen Verbraucher in neueren Autos nach 2 Monaten Törn leergelutscht war. Das mögen die Batterien gar nicht.
Seitdem ich dann das kleine Modul aufs Armaturenbrett lege ist mir das nicht mehr passiert.
Ansonsten verwende ich ein wesentlich größeres Modul mit Regler.
Alt 12.06.2020, 15:19
Benutzerbild von Markus Nbg
Boot: im Winterlager ;-)
ich hatte ein paar Jahre dieses Set mit einem billigen Regler nur am Zigarettenanzünder betrieben.
Markus
Navionicskarten nachladen? BertG Technik-Talk 3 18.11.2016 13:30
Simpa nachladen - jetzt dieter Mittelmeer und seine Reviere 28 17.04.2012 21:56
Satellitentelefon-SIM online und MwSt.-frei nachladen Klaus Daerr Werbeforum 0 06.03.2012 15:29
Autobatterie, kann man die wiederbeleben jaka-bubi Kein Boot 7 28.05.2009 19:39
Telefonkarte nachladen ! Fred Mittelmeer und seine Reviere 15 05.03.2005 17:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:09 Uhr.
