Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 28
Alt 25.06.2020, 17:26
Skipper2455 Skipper2455 ist offline
Boot: Bayliner 2455
2 Danke in 2 Beiträgen
Hallo an alle, die mir mit Rat beiseite gestanden haben. Nach 4 Tagen auf der Müritz konnte ich keinen Monteur finden, der mir helfen konnte. Der erste guckte, machte den oberen Zug ab und meinte, mit OMC kennt er sich nicht aus. Vor der Schleuse Mirow (3,5 Std. Wartezeit) gibt es nur Pfähle zum warten. Natürlich ging der Motor beim rückwärts auskuppeln aus....leider kaputte Schraube durch die Steinschüttung. Der zweite Monteur hatte Urlaub, meinte aber, da muss der Antrieb hinten runter, das liegt am Schaltkabel.
Also habe ich heute morgen erst die Schraube gewechselt und mir die Schaltung nich mal genauer angesehen.
Ich habe jetzt die beiden Schalter, die auf Durchgang schalten, ganz eng zusammen gestellt. Dann habe ich mir das Kunststoffdreieck angesehen, das den ersten Kippschalter steuert und die Zündung unterbricht. Dahinter ist eine (Bügel-) Feder montiert, die dieses Dreieck wieder in die Nullstellung zurück zieht. Diese Feder ist wohl ausgeleiert. RÜCKWÄRTS hat sie Zug, mehr als VORWÄRTS. Somit ist die Spannung der Feser im Ungleichgewicht und stellt deb Schalter im Leerlauf nicht wieder sofort in die Neutralstellzng. Habe jetzt die Stellschraube so lange vor und zurück gedreht, bis es einigermaßen passt. Morgen geht's weiter, mal sehen, ob es funktioniert hat.
Weiss zufällig jemand, wie diese Feder heisst, welchen Wert sie haben muss und wo man die bekommen kann?
Nochmals vielen Dank an alle. Ich beginne langsam die Schaltung zu verstehen . Bis jetzt waren die 4 Tage purer Stress - Angst vorm Anlegen in vollen Häfen....😟
Alt 15.09.2023, 11:01
Sunlight285 Sunlight285 ist offline
Hab das gleiche Problem. Bei mir schaut das allerdings etwas anders aus
Alt 16.09.2023, 13:36
Benutzerbild von von Jürgen
4.832 Danke in 2.302 Beiträgen
Beim gleichen Problem welches anders ausschaut, da wirst ein klein wenig mehr schreiben müssen als das, wenn Du zur Lösung ernsthafte Vorschläge erwartest...
Gruß Stefan
Schwergängige Schaltung Gebhard Technik-Talk 19 19.01.2019 20:01
Schwergängige mechanische Schaltung Ceramic Technik-Talk 11 30.05.2013 09:21
Schwergängige Schaltung OMC Cobra 4,3l bluemmer Motoren und Antriebstechnik 2 25.05.2010 15:58
Schwergängige Schaltung Suzuki DT65 petromat Motoren und Antriebstechnik 6 19.10.2009 19:45
sehr schwergängige Schaltung bei Volvo Kreiseltaucher Motoren und Antriebstechnik 24 13.09.2007 08:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:02 Uhr.
