Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 68Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 68 von 68
Alt 10.02.2007, 21:19
Tim2502 Tim2502 ist offline
783 Danke in 447 Beiträgen
Tach Jungs
habe alles versucht vom kleinteilgreifer bis lange gebogene Pincette bis draht über Klebeband alles.
Habe ihn mal kurz angedreht damit der Zylinder anders steht aber bringt alles nichts das Ding will nicht raus.
Jetzt spiele ich echt schon mit dem Gedanken scheis drauf anmachen und der Motor wirds schon verdauen?
So mal ehrliche Antworten ????
Alt 10.02.2007, 21:24
Benutzerbild von PderSkipper
Dreh die Kerzen wieder rein und warte auf den Frühling.
Alt 10.02.2007, 21:29
Benutzerbild von Jot.v8.A.
Jot.v8.A. Jot.v8.A. ist offline
4.115 Danke in 1.331 Beiträgen
So sehe ich das auch
kerze rein, bis zum frühjahr warten, schlüssel rum
oder
kerze rein , nicht bis zum frühjahr warten, schlüssel rum
gruß jens
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.990 Danke in 4.672 Beiträgen
Zitat von Tim2502
Tach Jungs
Klar verdaut der das, Kunstoff ist weicher als Metall und verbrennt bei Verbrennungstemp. sofort.
Gruß Jörg
Alt 10.02.2007, 21:32
Fletcher Papst
Klar, verheiz das Teil! Und was lernen wir daraus? Nimm kein WD-40 zum Konservieren, auch wenn das andere machen!
Bei uns in Hamburg springen auch gerne mal "andere" von der Köhlbrandbrücke
Investiere nen Fünfer mehr und nimm das hier:
click! (PaidLink)
mfG
Andi
Alt 10.02.2007, 21:37
OK Jungs..
Kerzen rein und so bald es warm wird gibt es einen Probelauf.
Und wenn ich dann nach ner stunde fahrt merke dann habe ich es wohl gut überstanden......
Alt 10.02.2007, 21:39
OMC-Forum-Papst
9.821 Danke in 4.067 Beiträgen
Sachen gibts ,und dann noch bei drei verschiedenen Schraubern das gleiche passiert .Einfach im Standgas laufen lassen ,passiert schon nichts .Ist bei den anderen ja auch verbrannt .
gruß Andy
mfg Andy
Alt 10.02.2007, 21:45
Benutzerbild von xxeenn
xxeenn xxeenn ist offline
3.328 Danke in 1.844 Beiträgen
wenn Plastik schon bei Feuerzeug Temperatur erst zerschmilst und dann sich in Rauch auflöst, will ich gar nicht wissen wie das in einem Brennraum aussieht
"Verlasse niemals das Schiff bevor das Schiff Dich verlässt."
Alt 11.02.2007, 13:57
Benutzerbild von elba
elba elba ist offline
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
1.010 Danke in 580 Beiträgen
Hallo Tim
Das gibt es doch nicht, da wohnst Du in Hessen und gibst so schnell auf?
Bist Du sicher , dass Du im richtigen Zylinder gesucht hast?
Also bei mir war das Röhrchen schon richtig aus Hartplastik und da gab ich nicht auf bevor es raus war.
Leih Dir doch mal ein Endoskop in der Kfz-Werkstatt. Nach Sichtung der Lage kann das doch wirklich kein Problem sein.
Grüße aus Südhessen
Joachim
Alt 11.02.2007, 14:05
Benutzerbild von 1WO
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
2.699 Danke in 1.246 Beiträgen
Zitat von elba
Hallo Tim
Grüße aus Südhessen
Joachim
Hallo..
Is doch absolut unnötig. Starten und aus. Fertig.
Grüße Andi
Alt 11.02.2007, 14:32
click! (PaidLink)
mfG
Andi
Rrrrichtiiig!Nehm ich auch.
Gruß,Matze
Alt 11.02.2007, 16:38
Benutzerbild von dumperjack
dumperjack dumperjack ist offline
2.172 Danke in 1.381 Beiträgen
wie soll das teil verbrennen ?
habt ihr lange, permanente flammen in euren brennräumen ???
eher nicht.
im optimalsten fall wird das teil kurz angeschreddert und findet sofort den weg durch den auslaßkanal, im unschöneren fall geht es ab ins kurbelgehäuse, wird hier zu granulat und dann ab in den verbrennungsraum und von da geht durch den auslaß raus ...
nimm die kerzen raus und laß ihn erstmal nur via anlasser drehen, falls du das teil nich vorher anderweitig entfernen kannst, hat den vorteil das eine chance besteht das kleinteile durch die kerzenbohrung ihren weg finden
.. sollte es sich um einen 4-takter handeln sähe es unschöner aus
mfg
frank
Gruß Frank
Mein Vater lehrte mich immer erst das instandsetzen, später dann die Nutzung ... Danke, Väterchen
http://www.boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=2079&dateline=1175421  811 http://www.boote-forum.de/showthread.php?p=1860996#post1860996
Alt 11.02.2007, 17:53
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
1.620 Danke in 1.119 Beiträgen
Hallo!
Ventile Stahl
Motor Stahl
Kolben Alu
Röhrchen Kunststoff
Anstarten
Weg ist das Röhrchen
liebe Grüße aus Österreich
Alt 11.02.2007, 18:13
Zitat von Linortner
Hallo!
Ventile Stahl
Motor Stahl
Kolben Alu
Röhrchen Kunststoff
Anstarten
hallo nach ösiland,
ventil(stahl) öffnet sich, röhrchen(kunststoff) klemmt sich zwischen ventilsitz und ventil, kolben(alu) kommt hoch und kolbenboden stößt gegen nicht geschlossenes ventil - dann hast du den kopf voll - hallo ???
mfg
frank
Gruß Frank
Alt 11.02.2007, 18:23
Zitat von dumperjack
Zitat von Linortner
Hallo!
Ventile Stahl
Motor Stahl
Kolben Alu
Röhrchen Kunststoff
Anstarten
hallo nach ösiland,
mfg
frank
Soo dick ist das Röhrchen nicht!
Alt 11.02.2007, 18:25
Zitat von Linortner
Hallo!
Ventile Stahl
Motor Stahl
Kolben Alu
Röhrchen Kunststoff
Anstarten
hallo nach ösiland,
mfg
frank
hallo!
hatte mal einzelteile eines kats im Motor, das einzige was zu machen war , war reinigen , nachdem Kopf demontiert war. Bei unseren Amerikanern sollte bei der Verdichtung noch genügend Platz oberhalb des Kolbens zur Verfügung sein, Röhrchen verbrennt aber bei der ersten Umdrehung!!!!!!!!!!!!!!
lgaÖ
Alt 11.02.2007, 19:31
wegen des großen platzes fräsen einige hersteller dann sinnloser weise in den kolbenböden rum .... und nennt das dann ventil-taschen (weil der freiraum nur bei 1,0-1,5 mm liegt)
... bei meinen wd-40 dosen sind diese röhchen 2,4 mm im durchmesser, da wird's eng.
bei diesem minimalwert der öffnung gehe ich davon aus das der röhchen-rest unmittelbar zwischen den dichtflächen flach zum liegen kommt, findet das röhrchen eine andere stelle kann das ventil noch weiter geöffnet sein !!!!
... warum das röhrchen nicht "verbrennt" hab ich schon dargelegt ...
... hatte mal einzelteile eines kats im Motor ...
bist du sicher das dieser motor richtig herrum gelaufen ist ?
wenn ich richtig liege läut der abgasstrom anders ...
... Bei unseren Amerikanern sollte bei der Verdichtung noch genügend Platz oberhalb des Kolbens zur Verfügung sein ...
ich gehe mal davon aus das wir von einem heckmotor reden und keinem v8 und selbst da wird es eng
... das einzige was zu machen war , war reinigen , nachdem Kopf demontiert war....
genau das möchte hier vermieden werden
mfg
frank
Gruß Frank
Geändert von dumperjack (27.05.2011 um 13:54 Uhr)
Alt 11.02.2007, 20:00
Fraenkie Fraenkie ist offline
wenn wir von "normalen" Viertakt-Ami-Innenbordern reden:
Niedrige Kompression, Riesige Brennräume, Zwei Ventile pro Zyl.
Ventiltaschen:haben Motoren mit großen "Ventilüberschneidungszeiten", d.h. Ein- und/oder Auslassventile noch offen bei OT. Also untypisch für niedrigdrehende Motoren mit geringer Literleistung.
In´s Kurbelgehäuse kommt das Röhrchen schon gar nicht ohne Loch im Kolben.
Minimalinvasiv Rausoperieren kann man probieren, Gefahr für mich sah ich darin noch mehr in dem Kerzenloch zu versenken (Kaugummi, Metallgreifer....).
Kopf abnehmen bringt bestimmt noch mehr Schäden.
Der Motor muß halt mal kurz ganz tapfer sein und gut
Aus eigener Erfahrung kann ich sagen: Von dem Röhrchen bleibt gar nix übrig. Rein gar nix, das geht durch die Hölle
Alt 11.02.2007, 20:43
nicht bei einem 4-takter
ich gehe bisher von einem heckmotor aus der ohne ventile arbeitet und da gehts auch ohne loch im kolben ....
bisher finde ich keinen hinweis was das für ein motor sein soll
den hinweis auf einen 4-takter brachte ich nur für den fall der fälle
schäden bringt das nicht, aber es macht etwas arbeit und neue dichtungen sind fällig
was die bemerkung zu den großen, niedrig verdichteten amerikanischen einbaumotoren betrifft, die keine kolbentaschen haben - seht selbst
mfg
frank
Gruß Frank
Alt 11.02.2007, 20:49
Benutzerbild von divefreak
mfg
frank
Gegenbeweis:
MFG René
MFG René
... bei den angefügten kolben der 3,0 l merc sind die kolbenböden 8-förmig ausgefräst ...
mfg
frank
Gruß Frank
Alt 11.02.2007, 20:56
Zitat von divefreak
Gegenbeweis:
wieso GEGENbeweis ???
du zeigst nur das es auch andere köpfe gibt, das hab ich ja wohlwissend nicht bestritten
ich wollte nur darstellen das es sehr wohl ventiltaschen in normalen amerikanischen einbaumotoren gibt ...
schön ist immer wenn man nachvollziehen kann wovon die bilder stammen
mfg
frank
Gruß Frank
Alt 11.02.2007, 20:58
Zitat von divefreak
Gegenbeweis:
Auf welcher Seite hätte die Kerze "einschlagen" müssen,
auf der verdeckten oder der sichtbaren?
Alt 11.02.2007, 21:00
mfg
frank
Gruß Frank
Alt 11.02.2007, 21:02
nicht bei einem 4-takterich gehe bisher von einem heckmotor aus der ohne ventile arbeitet und da gehts auch ohne loch im kolben ....
mfg
frank
Sorry
Wenn du Zweitakter und Aussenborder meinst komme ich eher mit. Dann ist aber auch der Kopf wahrscheinlich schnell ab.
mfg
frank
Natürlich geht das alles, wenn jemand das wirklich kann. Ich meine aber zum Beispiel säubern der Dichtfläche ohne das was in den Zylinder krümmelt, Kopf muß ggf. plangeschliffen werden,.... bis hin zu dem ganzen Gewürge mit Auspuffbälgen... das sind doch alles keine einfachen sauberen Montagen, die ohne Spuren an Boot und Händen vorbeigehen.
Muß jeder selber entscheiden, ich habe auch geotzt als das Röhrchen da ballistisch reingeflogen ist (Das passiert aber nicht nur exklusiv mit WD40). Passiert mir auch nie wieder.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:15 Uhr.
