Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 33
Alt 07.05.2020, 22:13
baffe baffe ist offline
Boot: Diverse
776 Danke in 383 Beiträgen
Standard ...
Deckt sich nicht mit meinen Erfahrungen.
Hans ich bilde mir ein, daß die beiden Trafos die ich bisher benutzt habe viel empfindlicher auf lange Leitungen reagiert haben als mein Inverter.
Der Inverter schweißt immer gleich, selbst am 2kVA Elektra Beckum Stromerzeuger. Da kann man mit dem Trafo kaum einen Funken zünden.
Nur 3,2 er Elektroden die den vollen Gerätestrom brauchen, ich denke die gehen mit dem Inverter nimmer so gut wenns speisende Netz zu weich ist oder die Kabel zu lang sind. In der selben Situation ginge aber mit einem Schweißtrafo wahrscheinlich schon garnix mehr.
Am Trafo mußt dann bei kleinen Elektroden Strom ohne Ende geben damit der Lichtbogen überhaupt gezündet wird. Beim Schweißen, also nach der Zündung ist es dann zuviel.
Das Problem hat mein Inverter überhaupt nie.
Alt 08.05.2020, 06:12
User 46996
Zitat von VogtlandRebell Beitrag anzeigen
Also für ein vernünftiges Gerät muss man nicht vierstellig investieren. Ein Kemppi, und das ist Spitzenklasse, legt man ab ca. 600,- auf den Tisch. Ein Stier gibt es schon für ca 150,- wichtig sind aber auch die Elektroden, wenn die Naht sichtbar ist, möchte ich die OERLIKON FINCORD nicht mehr missen......
Ist ne tolle feinschuppige Elektrode, ich nehm allerdings immer die Citorex ( die deckt bis auf Fallnähte alle Bereiche ab ) und zieh lediglich die Decknaht mit ner Feinschuppigen nach.
Daniel
Alt 08.05.2020, 06:35
Benutzerbild von Kanalhummel
1.695 Danke in 728 Beiträgen
Moin, Moin, also ich habe einen kleinen Stahlwerk Inverter( bis 160 Ah) für 120 € an Bord. Schweisse damit Fenderkörbe aus Edelstahl und diverse Halterungen, wenn nötig. Funktioniert super und das Gerät nimmt kaum Platz weg, ist nicht größer oder schwerer als wie ne Damenhandtasche. Um mal kleine Reparaturen zu erledigen perfekt. An Bord brauche ich meiner Meinung nach, kein Profigerät, es sei denn, ich will nen neuen Kasko zusammen braten.
LG Christian
LG Christian
Lieber im Schiff schlafen
als im Schlaf schiffen
Alt 08.05.2020, 08:45
Boot: Diverse
Standard ...
Fincord komme ich auch gut zurecht.
Kestra Blau hab ich auch.
Wer einen Schweißer nicht mag wirft ihm einige Oerlikon SPEZIAL in den Köcher. Die sind laut Hersteller zwar gut zum Überschweißen, aber nicht wiederzündbar.
Alt 16.05.2020, 21:34
Benutzerbild von didibo
didibo didibo ist offline
Boot: Seaswirl 250 AFT Express
249 Danke in 101 Beiträgen
Nur zur Info,
es kommt nicht auf den Hersteller an.
Elektroden unterscheiden sich nach dem Umhüllungstyp,
z.B. RR-RB-B-C u.s.w.
Gruß Dieter
geht net gibbet net
Alt 18.05.2020, 09:54
und natürlich nach dem Material aus dem sie gemacht sind, davon ist ja abhängig welche Stähle man damit schweißen kann,
ich habe z.B. mit Phönix Grün T oder Phönix blau schweißen gelernt, für normalen Wald und Wiesen Stahl benutze ich die heute noch sehr gerne und habe die immer 2,0mm 2,5mm und 3,25mm da
obwohl die heute von einem anderen Hersteller kommen
Alt 18.05.2020, 20:38
Was ist denn das für ein Stahl? Wald und Wiesen?
Du meinst ein S235J2G2 ? Früher ST37 , Passende Elektrode eine E420......
Allerdings der vom Baumarkt ist nur ein S185JG
geht net gibbet net
Alt 19.05.2020, 10:52
ST 37 aufwärts, die Phönix Elektroden sind da nicht sehr wählerisch
Stamos Schweissgerät? seneca Kein Boot 0 30.04.2012 14:23
WIG - Schweissgerät H²O Technik-Talk 9 31.01.2009 07:20
Kran für Schweissgerät : Tragkraft I-Profil hakl Selbstbauer 19 03.08.2006 09:46
Massekabel Schweissgerät verlängern hakl Selbstbauer 18 03.08.2005 09:40
Kabellänge für Schweissgerät hakl Selbstbauer 16 13.06.2005 09:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:32 Uhr.
