Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 36
Alt 21.04.2020, 13:30
Benutzerbild von skipper78
skipper78 skipper78 ist offline
Boot: Skibsplast 490HT, Yamaha F70
276 Danke in 191 Beiträgen
Ich habe bei meinem kleinen Boot auch nur eine 100Ah Blei-, Säure-, Arbeitsbatterie, also keine Starterbatterie. In der Beschreibung meines Motors (ähnlich wie deiner) steht, daß man eine Batterie von 70-100Ah nehmen sollte. Bisher seit 2014 ohne Probleme, ich überwache aber auch regelmäßig mal die Voltzahl. Lichtmaschine hat 10A. Batteriekapazität sollte nicht mehr als das 10fache der Lichtmaschine sein.
Grüße, Christian...
Alt 21.04.2020, 13:55
skibo skibo ist offline
3.270 Danke in 1.665 Beiträgen
"Batteriekapazität sollte nicht mehr als das 10fache der Lichtmaschine sein."
Wird ja immer lustiger hier...
Macht ihr beim Auto auch so ein Gschiß mit der Batterie? Schaut mal nach was dort eingebaut ist. Batterie ist Batterie. Es gibt keine Arbeitsbatterie, oder schaufelt die Kohlen?
Schöne Grüße an den August
Alt 21.04.2020, 14:31
Eine Starterbatterie ist hauptsächlich dafür ausgelegt, kurzzeitig Startstrom zu liefern, nicht aber unbedingt kontinuierlich Strom abzugeben. Eine "Arbeitsbatterie" das Gegenteil. Wie der Name schon sagt...
Ich bin kein Batterieexperte, es wird aber sicher einen Grund haben wenn der Motorenhersteller eine bestimmte Dimension empfielt (hinsichtlich Betriebssicherheit, Ladung oder Lebensdauer der Batterie...)!
Grüße, Christian...
Alt 21.04.2020, 15:05
"Ich bin kein Batterieexperte"
eben, schau mal auf deine Autobatterie.
Alt 21.04.2020, 15:59
4.565 Danke in 3.080 Beiträgen
es gibt durchaus Grenzen der Starterbatterie aus "Sicht" des Starters. Ansonsten würde Fa. Bosch dazu kaum Angaben bei Startern machen.
Alt 21.04.2020, 16:13
Eine AGM ist verbaut mit 680 Kaltstartstrom, die im PKW zwangsläufig Starter- und Verbraucher ist. Warum ist denn keine einfache Starterbatterie für 40€ verbaut? Batterie ist doch gleich Batterie.
Auch wenn ich kein Experte bin, ein bißchen belesen habe ich mich auch schon, glaub mir.
Ich schrieb nicht, daß nur eine Starterbatterie im Boot nicht funktioniert. Im Gegenteil, ich kenne einige die in der Bootsgröße mit einer ganz einfachen gut zurecht kommen. Allerdings nicht mit mehreren Verbrauchern. Aber ich habe mich bewußt damals für diese Lösung entschieden.
Grüße, Christian...
Alt 21.04.2020, 16:43
uli07 uli07 ist offline
8.195 Danke in 4.923 Beiträgen
Was so eine Batterie doch alles wissen muß. Donnerwetter, ist schon unglaublich was hier vor allem Leute von sich geben die sowas angeblich auch verkaufen.
Gruß Uli07
Alt 21.04.2020, 18:09
Es handelt sich aufgrund der Batterie u.U. um ein Fz mit Start&Stop eventuell plus Rekuperation. Vielleicht ist werkseitig auch nur eine Standheizung verbaut.
In solchen Fällen werden gerne (etwas) zyklenfestere AGM-Starterbatterien verbaut, weil sie unter den Bedingungen schlichtweg länger halten, als reine Starterbatterien für 40€.
Es liegt also quasi eine "Mischnutzung" vor, wobei es sich grundsätzlich noch um eine Starterbatterie handelt.
Selbstverständlich kann man eine solche Batterie auch im Boot für beide Zwecke (Versorgung und Starten) verwenden. Man sollte dann nur unbedingt dafür sorgen, dass die Batterie autark nicht zu tief entladen wird, denn das sichere Starten sollte Priorität haben, genauso, wie es bei Autos mit ähnlichen Batterien und einem Batteriemanagement der Fall ist.
Alt 21.04.2020, 18:53
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
5.169 Danke in 3.075 Beiträgen
Nun macht das doch nicht zur Wissenschaft.
So eine AGM funktioniert bei der vorgesehenen Nutzung einfach.
Ob zu 100% optimal oder eben nur zu 85% ist doch sch...egal.
Alt 21.04.2020, 19:34
So isses. Das mit der 40€- Batterie war nicht wirklich ernst gemeint von mir...
Grüße, Christian...
Alt 21.04.2020, 19:35
Mit Sicherheit.
Grüße, Christian...
Mega-Pulse für AGM-Batterien geeignet? sporty Technik-Talk 49 01.09.2018 20:07
Welche AGM Batterie, kabelgröße und Schraube für Yamaha F15 CEL? calle Technik-Talk 31 18.02.2018 17:08
magic eye Vetus SMF 105Ah SY Bora Technik-Talk 8 05.09.2016 22:32
Effekta AGM Batterien nicht für Boote geeignet !!! charlyvoss Technik-Talk 116 07.11.2014 11:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:49 Uhr.
