Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 33
Alt 28.02.2020, 10:17
Benutzerbild von Navigator - Troll
Navigator - Troll Navigator - Troll ist offline
Boot: Huitema Zeeschouw
Rufzeichen oder MMSI: Slavijnchen DD2156
274 Danke in 135 Beiträgen
Meine Erfahrung mit den Umluftheizern (Webasto und Konsorten) waren, das solange das Ding heizt gibt es kein Konenzwasser. Da die Dinger aber die (feuchte) aussenluft angesaugt haben fällt diese Feuchtigkeit beim abkühlen der warmen Luft wieder aus. Ausserdem verbraucht der Lüfter massenhaft Strom.
Jetzt hab ich einen Reflex Ölofen, der zieht die Raumluft an und bläst sie warm durch den Schornstein raus. Das Entfeuchtet super, funktioniert stromlos und macht die Bude so richtig warm.
Nachteile sind das man genügend Frischluftzufuhr braucht, es Träge ist und seine Zeit (min 30 min) braucht bis es anfängt warm zu werden und man die Raumtemperatur durch das öffnen des Schibeluks regelt.
Ich bin nicht käuflich, jedoch ist meine Meinung mietbar.
Dirk
Alt 03.03.2020, 08:13
Benutzerbild von Greggi
Greggi Greggi ist offline
Boot: Delphia Escape 1080S
360 Danke in 231 Beiträgen
Zitat von Tavijana Beitrag anzeigen
Ich dachte, Du schaust Dir das andere Gerät (Adsorptionstrockner TTR 57 E) an als Du jetzt mit Link angehängt hast!
so, das Gerät angeschaut:
https://www.compass24.de/komfort/bor...chter-portabel
und für 49,99€ auch mitgenommen. Erste Tests sind OK
Das Teil ist zwar kein Adsorptionstrockner, hat auch keine Anzeige über die Luftfeuchte, aber für 50€ ist ja auch voll OK, finde ich.
Man kann auf permanent, 40%, 60% sowie 80% einstellen, Defroster Funktion auch vorhanden; nach dem 2 L Wassersammler voll ist schaltet das Dingen ab. Dabei gibt's ja auch ein Schlauch, um Wasser nicht in Behälter, sondern direkt z.B. in... also irgendwohin abzulassen.
Und im April (oder Mai) kommt das Teil an Board
Gregor
Alt 06.03.2020, 19:59
Enna Enna ist offline
6 Danke in 3 Beiträgen
Danke für alle Tipps! Wir haben jetzt mal mit einer Standheizung angefangen. Kombiniert mit Lüften und gelegentlich das Kochen nach draussen verlegen. Es kommt mir schon nicht mehr so schlimm vor... und isolieren müssen wir noch viele Ecken.
Alt 08.03.2020, 19:43
Benutzerbild von raziausdud
raziausdud raziausdud ist offline
Boot: NewCat12 seit 2006; Neptun20 Kielschwert-Segelboot 2008-2014
187 Danke in 92 Beiträgen
Nach langer Abwesenheit mit gelegentlichem Mal-Hier-Nur-Lesen mal wieder was von mir.
Hallo Enna,
passt bloß auf beim Isolieren. Die isolierte Stelle unter der Isolierung ist ja nun kälter als vorher und jetzt setzt sich Feuchtigkeit dort noch besser ab (Taupunkt ...) . Wenn da nun durch die Isolierung auch keine Luftzirkulation mehr möglich ist, wird alles schlimmer als vorher. Und in den Ecken erst recht.
Das Zauberwort dagegen beim Häusle-Isolieren lautet: Dampfbremse. Die abe muss absolut dicht und lückenlos sein, sonst ...wie oben. Ich habe aber keine Ahnung, was da bei einem Boot machbar ist.
Also informiert Euch vorher gründlich - und/oder fragt hier weiter ...
Bis dahin meiner Meinung nach das Wichtigste, das habt Ihr ja schon angegangen: Wärme, Frischluftzufuhr/Luftaustausch, Luftbewegung.
Herzliche Grüße
Rainer
Geändert von raziausdud (08.03.2020 um 19:58 Uhr)
Alt 09.03.2020, 09:01
Über Nacht ist mir noch eingefallen:
Infrarotstrahler, die erwärmen ja in erster Linie die (hier wichtigen) Oberflächen.
Da aber auch das nur mein "gesundes Halbwissen" ist, informiert Euch auch darüber. Vielleicht scheiben ja auch andere hier noch etwas dazu.
Grüße,
Rainer
Alt 09.03.2020, 11:21
schimi schimi ist offline
Bei einem Feuchtigkeitsproblem ist es wichtig, die Temperatur der Luft zu erhöhen, damit diese mehr Wasser aufnehmen und dann nach draußen befördert werden kann.
Alt 09.03.2020, 19:44
Bully Bully ist offline
Boot: Linssen 60.33
1.458 Danke in 725 Beiträgen
Kann man diesen Fred nicht einfügen in
Der "Ich bleibe auch im Winter im Wasser" Thread
Gruß Bully
Alt 09.03.2020, 21:38
Keine Frage, das ist das Wichtigste. Problem bei der Sache ist aber, dass die dazu nötige Luftbewegung an Oberflächen und besonders in Ecken und Winkeln stark herabgesetzt ist. Das führt zu dem bekannten und auch hier geschildertem Problem, dass sich gerade dort die Feuchtigkeit absetzt. Und diese Stellen bleiben idR auch kälter als die Luft.
Bei Booten kann das z B bei feucht-warmer Luft auch im Sommer ein Problem sein, die unter der Wasseroberfläche liegenden Böden und Wände sind ja quasi wassergekühlt. Und das obwohl zu der Jahreszeit eher "alles offen" ist.
Deshalb mein Hinweis auf Infrarotstrahler, gedacht hatte ich dabei aber an ZUSÄTZLICH !!!
Im Grunde muss man alle Flächen, auch in den besagten Ecken und Winkeln, so warm bekommen, dass dort der Taupunkt nicht erreicht wird.
Rainer
Wasser, Wasser, Wasser hede49 Kein Boot 8 06.10.2019 17:35
Boot über Winter im Wasser lassen. trollingtom Allgemeines zum Boot 31 14.09.2013 08:20
Boot über Winter im Wasser? Radnor Allgemeines zum Boot 92 02.01.2010 16:01
Aluboot über den Winter im Wasser step Allgemeines zum Boot 3 20.01.2005 23:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:12 Uhr.
