Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 59Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 59 von 59
Alt 23.05.2020, 07:28
Benutzerbild von chewbaka
chewbaka chewbaka ist offline
Boot: Sea Ray 170CB
3.422 Danke in 1.307 Beiträgen
Der LX hat aber ein paar Pferde mehr...
Grüße, Tobi
Projekt: http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=229791
Alt 23.05.2020, 08:31
Benutzerbild von fieb
fieb fieb ist offline
1.023 Danke in 416 Beiträgen
Die 15 Pferde machen nicht so viel aus.
Detlev
Wer abends noch durch Kneipen bummelt, der später noch am Kühlschrank fummelt.
Alt 24.05.2020, 09:59
Maik1994 Maik1994 ist offline
Boot: Bayliner 2052
Mir fehlt die Seriennummer vom Antrieb 🤷*♂️
Hab die nur vom Motor und Transom.
Zündkerzen sind neue drin.
Zündverteiler und Finger hab ich etwas geschmirgelt und mit Kontaktspray eingesprüht.
Villt einen neuen Verteiler und Finger kaufen?
Alt 24.05.2020, 11:15
Chili Chili ist offline
22.067 Danke in 7.111 Beiträgen
Und dann?
Schadet nicht, hilft dir aber bei deinem Problem sicher nur ganz begrenzt weiter.
Alt 24.05.2020, 12:00
Benutzerbild von adama
adama adama ist offline
Boot: ohne Boot
218 Danke in 168 Beiträgen
Die Seriennummer ist ja nicht nur auf einem Aufkleber sondern auf dem Gehäuse aufgestanzt. Vielleicht ist dein Antrieb etwas verkalkt sodass man die nummer nicht sieht.
Lg
Alt 24.05.2020, 12:37
uli07 uli07 ist offline
8.149 Danke in 4.898 Beiträgen
Sind ALLE Filter sauber und die Benzinpumpe heile?
Gruß Uli07
Alt 24.05.2020, 17:48
Maik,
Deine ca. Angaben
4000u/min
19er Prob 48 Km/ h und 17er 44 km/h würden bei ca. 20% Slip zu dem
1.98 er Antrieb passen.
Geh mal davon aus, dass Du ein Motorproblem hast.
Hast du schon die elektronische Zündung?
Hast du schon den Zündzeitpunkt einschließlich Verstellung Frühzündung? geprüft?
Ist der Vergaser richtig sauber (Ultraschall)
Kompression ok?
Geht die Drosselklappe ganz auf?
Klemmt die Kaltstartklappe?
Spritzufuhr und Filter prüfen (auch Tank)
Damit würde ich erstmal anfangen..
Detlev
Alt 25.05.2020, 05:53
Boot: Bayliner 2052
Werde alles die Tage mal prüfen.
Vielen Dank.
Was heißt elektronische Zündung?
Ich hab nach dem Tank an der Benzinleitung ein zusätzlichen Filter und dann ein Pumpball der dann zur Benzinpumpe geht. Ist das überhaupt notwendig?
Ich hab das Boot seit März und der Vorgänger hat neue Schaltzüge eingebaut. Kann es dort auch dran liegen?
Mfg
Alt 25.05.2020, 07:10
Boot: ohne Boot
Pumpball habe ich beim Innenborder noch nie gesehen. Die Dinger machen bei kleineren Außenbordern Sinn aber auch sehr oft Probleme. Bau den mal ab denn die beschränken auch den Durchfluss. Grade bei Vollgas wird Treibstoff benötigt!
Ein zusätzlicher Vorfilter? Welcher ist das? Sind da noch mehr Filter?
Zeig mal bitte paar Bilder vom Motorraum, sodass man die Benzinleitung sieht.
Lg
Roland
Alt 25.05.2020, 13:23
Benutzerbild von Sea Ray 18
Sea Ray 18 Sea Ray 18 ist offline
Boot: kein Boot mehr
Rufzeichen oder MMSI: keine Funke
1.686 Danke in 909 Beiträgen
Vermute mal das Maik einen sog. Benzinfilter/Wasserabscheider meint.
Siehe Foto. Die Dinger sind beim 3.0 nicht serienmäßg vorhanden.
Alexander II.
Hits:	70
Größe:	16,9 KB
Alt 25.05.2020, 13:42
Lg
Roland
Sowas bauen ja auch nur keine-Ahnung-Hobby-Bastler ein.
Beim Vergaser sitzt direkt am Vergaser wo die Spritleitung reingeht noch nen Filter. Die Spritleitung abschrauben und dahinter im Vergaser sitzt der Filter.
Gruß Uli07
Alt 25.05.2020, 14:22
Direkt nach dem Tank sitzt ein kleiner durchsichtiger Plastikfilter.
Wenn der zu ist kann man es erkennen.
Der große Wasserfilter ist, wie schon gesagt, nicht serienmäßig.
Den würde ich drin lassen. Vielleicht mal die Patrone wechseln.
Am Schaltzug kann es nicht liegen.
Der Pumpball ist ,wenn alles ok ist, überflüssig.
Fotos vom Motor wären nicht schlecht.
Vielleicht auch mal den Schwimmerstand vom Vergaser überprüfen!
Detlev
Alt 25.05.2020, 17:57
Boot: ohne Boot
Alexander II.
Das stimmt, aber wir warten mal auf die Antwort von Maik mit Bildern. Ein Vorfilter kann alles bedeuten. Da es der Vorbesitzer eingebaut hat, weiß man nie was er für ein Wissen hatte und was er im Keller von Großvater gefunden hat.
Wir lassen uns überraachen
Lg
Roland
Alt 26.05.2020, 06:32
Boot: Bayliner 2052
Kann leider erst am Wochenenden Bilder machen.
Es ist ein durchsichtiger 0815 Filter der nicht dicht ist. Dahinter der Pumpball und dann zur Kraftstoffpumpe.
Alt 26.05.2020, 06:52
den Durchsichtigen Filter würde ich rausmachen die taugen eh nicht viel, den Pumpball drin lassen, am wichtigsten ist der Filter in der Kraftstoffpumpe, der Filter im Vergasereingang ist sehr grob der sitzt so gut wie nie wirklich zu, macht aber Sinn den zutauschen wenn man die Kraftstoffleitung zerstörungsfrei vom Vergaser abbekommt
Alt 30.05.2020, 12:23
Boot: Bayliner 2052
So sieht es bei mir aus
Hits:	125
Größe:	92,9 KB
ID:	882707   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	137
Größe:	96,5 KB
Alt 30.05.2020, 17:11
zu Test Zwecken kannst du den Pumpball und den Filter ja mal ausbauen, dann bist auf der sicheren Seite der Filter ist normal überflüssig wenn der Filter in der Pumpe drin und sauber ist, wenn nicht dann einen neuen einbauen
Alt 06.06.2020, 20:23
zx6rr zx6rr ist offline
Boot: Bayliner 20 Fuss
134 Danke in 66 Beiträgen
Erst nur 4000upm, dann nur noch 3500 und zum Schluss nur noch 2700upm. Kompression überprüft, in Ordnung. Vergaser zerlegt und gereinigt, keine Veränderung. Zündung zerlegt, Feder der Fliehkraftverstellung defekt. Ausgetauscht und alles ist wieder gut.
Gruß Oliver
Vorstellung
Alt 07.06.2020, 13:01
Boot: Bayliner 2052
Kompression getestet alle über 12 Bar.
Zündung ist verstellt. Zündung ist bei 0 Grad soll aber bei 8 Grad sein. Werde ich morgen mal auf 8 Grad einstellen und dann nochmal eine Runde fahren da heute nur Regen bei uns ist.
Alt 07.06.2020, 13:35
Benutzerbild von Miracle Man
Boot: Wellcraft 23 SE Excel
1.556 Danke in 866 Beiträgen
Trimmst Du eigentlich während der Fahrt?
Olli
Alt 07.06.2020, 16:36
Boot: Bayliner 2052
Ja natürlich
Alt 07.06.2020, 21:07
Ja natürlich
verändert sich dann die Drehzahl?
Olli
Alt 08.06.2020, 06:31
Boot: Bayliner 2052
Ja von ca 3700 auf 4000
Alt 08.06.2020, 08:09
Benutzerbild von Glastron2000
Glastron2000 Glastron2000 ist offline
Boot: Glastron 2000 3.0
533 Danke in 273 Beiträgen
Ich glaube nicht recht, dass man ein 20-Fuss Boot mit dem Vierzylinder auf mehr als 50 bis 55 km/h bekommt.
Aktuell komme ich mit V6 auf 65 km/h.
Davon abgesehen:
Meine 1952 hatte damals einen 13,25 x 21er Pro drauf (Standardgröße). 60 hat sie bei weitem nicht erreicht, trotz Nenndrehzahl.
Wenn der R4 einen 19er oder 17er nicht ausgedreht bekommt, dann kann es eigentlich nur an der falschen Untersetzung liegen.
Die Nummer ist kein Garant, dass das UWT nicht mal getauscht wurde.
Ich habe neulich mal ein GPS-Programm mitlaufen lassen.
20er Glastron mit 19er Laser 2 und 3.0 TKS.
Hits:	92
Größe:	82,8 KB
Gruß Falko
Alt 08.06.2020, 08:35
goec2468 goec2468 ist offline
5.004 Danke in 3.166 Beiträgen
8° sind Welten, da die Mototrenb für Normalbenzin (91 Oktan) ausgeleght sind und wir nur noch Super (95 Oktan) bekommen, kann man auch ohne Bedenken 10° einstellen.
Bei meinem alten 5.7 mit Klopfregelung habe ich auch 4 ° zugegeben, das würde ich ohne Klopfregelung aber nicht machen.
Um festzustellen, ob Benzinmangel die Ursache ist, kann man während der Fahrt Bremsenreiniger an den flamed arrestor sprühen. Steigt die Drehzahl, liegt Benzionmangel vor.
Götz
Rattern nur bei 3000 Rpm beim V6 Mercury cupra sonne Motoren und Antriebstechnik 15 23.10.2019 19:23
Mercruiser 4.3 MPI dreht nur noch 4000 rpm Pura Vida Motoren und Antriebstechnik 2 02.04.2018 06:38
Bayliner 2855 Drehzahlmesser steht bei 600 RPM Thomas A. Technik-Talk 2 13.06.2017 19:33
nur 4600 RPM Motor zu tief oder andere Schraube ? zodiac_rib Motoren und Antriebstechnik 22 21.03.2015 07:48
Absoluter Neueinsteiger in den Bootsport braucht Tipps :) Typ Bayliner 2052 Harry0815 Restaurationen 5 21.04.2013 21:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:53 Uhr.
