Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 31
Alt 23.12.2006, 20:17
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.990 Danke in 4.672 Beiträgen
Zitat von Uliandy
hallo,
habe für das boot 14 taus. euro. bezahlt, kann mir nicht vorstellen das der typ, wegen einen fehlenden thermostat (welches um die 50.- euronen kostet ) stress mit mir haben will, da muss doch mehr sein ??
Das kann man leider schlecht sagen ob da mehr ist oder das Thermostat nur vergessen wurde. Bau eins rein und du siehst weiter
Gruß Jörg
Alt 23.12.2006, 21:11
Benutzerbild von marvin
marvin marvin ist offline
Boot: Bayliner 2255
161 Danke in 95 Beiträgen
Ich denke er hats nur vergessen.Nicht immer vom schlimsten aus gehen.Haste Bilder vom Boot?habe das selbe.
Alt 24.12.2006, 09:03
krawallo krawallo ist offline
krawallo eine Nachricht über AIM schicken krawallo eine Nachricht über MSN schicken
hallo uliandy,
das mit deinem thermostat, was da fehlt kann mehrere faktoren haben.
1. vergessen ein zu bauen ( glaube ich aber nicht )
2. du hast geschrieben, das ein krümmer aufgefroren sei, nun gehe mal vom schlimmsten aus, das einer deiner zylinder einen riss hat, der in den wasserkanal drückt.
dies zu überprüfen mußt du deine kerzen rausschrauben, ventiele entspannen und mit luft abdrücken um sicher zu gehen, wo do druck verlust hast.
3. ich würde auf jedenfall den vorbesitzer davon infomieren, um eine eventl.
reperatur vom kaufpreis abzuziehen.
4. ohne thermostat bekommst du nicht deine betriebsthemperatur und du schadest damit deinem motor.
grüße norbert
Alt 24.12.2006, 11:58
Uliandy Uliandy ist offline
Boot: Baylner 2255 + Merenpoort 930
danke norbert
für die schnelle antwort. gehe so langsam auch vom schlimsten aus.
habe beim einwintern, beim "fluschen" das gefühl gehabt, dass die seite mit dem defekten abgassamler deutlich wärmer wurde. kann das ein indiz dafür sein das der zylinder auch durch ist ?, sind dann nicht auch wasserspuren an den zündkerzen zu sehen ?
grüße + dank an alle
andreas
Alt 24.12.2006, 13:38
Benutzerbild von sagblos
sagblos sagblos ist offline
Boot: Chaparral 265 ssi Mercury Racing 520
394 Danke in 201 Beiträgen
Hi
das mit der unterschiedlichen Temperatur an den Krümmern ist normal
haben meine auch
ich denke Du solltest Dich jetzt nicht verrückt machen und wie vorher beschrieben erst mal mit dem Verkäufer Kontakt aufnehmen und ggf.
mit ihm zusammen wenn möglich den Motor im Frühjahr laufen lassen
wenns dann nicht funkt kannst Du ihn immer noch hinter dem Boot her ziehen oder die Funktion deines Ankers mit ihm zusammen erklären
Gruß Martin
Nutze jeden Tag wie wenn es Dein letzter wäre...
Alt 28.12.2006, 22:58
Benutzerbild von regal292
regal292 regal292 ist offline
Boot: Regal 292 Commodore
47 Danke in 35 Beiträgen
Was mich wundert nimmt ist ob du ein Einkreiskühlsystem hast. Bei einem solchen steht nämlich im Wartungshandbuch nichts vom Thermostaten ausbauen und Frostschutzmittel.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:14 Uhr.
