| Motoren und Antriebstechnik Technikfragen speziell für Motoren und Antriebstechnik. |
Hallo Dieter, ich hoffe, dass Du noch nie einen rotglühenden Turbolader an einem Schiffsdiesel gesehen hast. Die Turbolader an einem Schiffsdiesel sollten doppelwandig ausgeführt und wassergekühlt sein. Das dahinter liegend Abgasrohr kann abgasheiß sein, deswegen wird es auch entsprechend isoliert. Würde man den Turbo gemäß Deiner Einschätzung ebenfalls isolieren müssen, wäre er bald tot. Kann es sein, dass Du mit Deinen Erkenntnissen mehr auf den PKW-Bereich abzielst?
Beste Grüße, Alex
Geändert von Ostfriesen (12.01.2020 um 20:02 Uhr)
Den Isolieren stell ich mir schwer vor. 10 t Diesel braucht das Ding pro Stunde angeblich
§ 1 jeder macht seins ![]() Gruß Andreas
Turbolader der ersten Generation waren tatsächlich häufig nicht per Wassermantel in den Kühlkreislauf eingebunden.
Bei grossen Maschinenräumen war dies aufgrund des Abstandes zu brennbaren Teilen sowie des Luftaustauschs (siehe Maschinenraumluken bei Binnenschiffen) nie ein Problem. Erste marinisierte Diesel mit Turbo (Ford, Perkins, Daf), hatten ein Prallblech um den Turbo, da -wie Alex zu Recht schreibt- eine Isolierung mit z.B. Glasfaser den Hitzetod bedeutet hätte. Ich habe eine Princess mit Ford-Turbo gesehen, bei der die Bodenbalken zum Steuerhaus angekokelt waren. Ganz heikle Nummer. Bei mir dreht ein leicht aufgeladener MAN mit freiem Turbo. Aufgrund des Maschinenraumvolumens fahre ich sorgenfrei und bisher problemlos. Heute ist das Geschichte; sind alle wassergemantelt.
Gruss, Dirk Geändert von Startpilot (12.01.2020 um 21:09 Uhr)
Ja hab gesehen
Ich bin da wohl mehr im Gedanken bei den R-wellen gewesen. Bei einem 2Takt kann man viel versauen am Auspuff,da spielt es dann schon eine Rolle wann die Abgasrückwelle am Auslassschlitz ankommt und damit die Spülverluste eindämmt. Beim 4Takt mit den Ventilen holt man da höchstens im Zusammenhang mit einer scharfen Nockenwelle und einem Unterdruckimpuls im Moment des öffnens des Auslassventils Leistung raus. Also normalo Dieseln ist das egal. So war es gedacht.
ja, habe ich grundsätzlich. Welchen Durchmesser haben die denn? Was möchtest du dafür haben? Kann man den Durchmesser verringern? Wie groß ist dein Abgasrohr ab Turbolader? |
Hallo Christian,
| Thema | Autor | Forum | Antworten | Letzter Beitrag |
| Schalldämmung Mercruiser | Mipesch | Motoren und Antriebstechnik | 6 | 30.03.2008 12:10 |
| Schalldämmung aus Schaumstoff hält nicht | msurmel | Kleinkreuzer und Trailerboote | 7 | 01.06.2007 20:50 |
| Schalldämmung mit Celloform D2600 | bonobo | Technik-Talk | 3 | 29.06.2006 09:36 |
| Schalldämmung | MiMa | Werbeforum | 17 | 12.06.2005 21:14 |
| Schalldämmung | Tamino | Allgemeines zum Boot | 6 | 24.05.2002 11:17 |
