Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 41
Alt 30.12.2019, 15:26
Thomas S Thomas S ist gerade online
Boot: Sea Ray 265 DAE
7.074 Danke in 2.401 Beiträgen
Zitat von mail2torsten Beitrag anzeigen
Ich suche möglichst kleine Lautsprecher für meinen Bügel im Boot
Was könnt ihr empfehlen?
Es könnte auch ein System sein aus Hoch und Tieftöner
Möglichst günstig, wasserdicht und Megaklang [emoji16]
Ups, Titel lässt sich nicht korrigieren [emoji2957]
Hallo Torsten , musst Du denn dort alte Lautsprecher ersetzen, bzw . sind da schon Löcher im Bügel ? Ich persönlich würde mir da keine Lautsprecher hinbauen weil Du ja dann den Klang / Lärm immer direkt auf Ohrhöhe hast .
Ich könnte mir vorstellen das es gerade beim Fahren auch nerven könnte weil Du ja direkt daneben stehst.
Lieber die Lautsprecher etwas tiefer montieren..
Warum muß ich da gerade an unsere Stegparty beim Vidrovaca denken ? Denk dran, Du fährst unter deutscher Flagge
Gruß Thomas S
Alt 30.12.2019, 23:15
Benutzerbild von mail2torsten
9.844 Danke in 2.184 Beiträgen
Hallo Rainer,
vielen Dank; die Fusion hab ich auch schon im Blick gehabt. Bisher die einzigen die sinnvoll erscheinen.
Moin Thomas,
Ja das waren schon Zeiten, als die deutsche Flagge noch für konservatives Bootfahren stand
Im Bügel seitlich waren LSP verbaut, da ich aber den Bügel iluminieren möchte bin ich eh am umbauen, allerdings hab ich nicht so viele gute Möglichkeiten vernünftig LSP unterzubringen und möchte die im Kleinformat daher wieder in den Bügel integrieren. Evtl auch oben einsetzen....
Mal sehen was noch kommt...
Alles Gute aus Achim
Torsten
Alt 04.01.2020, 18:33
Hallo Rainer,
vielen Dank; die Fusion hab ich auch schon im Blick gehabt. Bisher die einzigen die sinnvoll erscheinen...........
Also das sind leider die mit dem "für mcih" schlechtesten Klang.
Viel Besser - leider nicht kleiner im Durchmesser:
Clarion Marine LS
Alpine Marine LS
https://www.polkmarine.com/
ob du da kleinere Marine kann ich dir nicht sagen, hab draussen extra die grösseren genommen. Drinnen dann normale KFZ LS mit 13cm.
mit besten Grüßen
Dirk
Alt 05.01.2020, 01:32
Danke Dirk,
bei Alpine und Clarion gibt es nichts kleines, aber Polk schaut interessant aus.
Kennst Du einen Händler in Europa?
Wer hat die Polk LS schon mal getestet?
Torsten
Alt 06.01.2020, 07:45
Danke Dirk,
Die Polk hat der Harald (https://www.boote-forum.de/member.php?u=12662) auf seiner 755 und die Mukke da ist ganz ordentlich da bin ich drauf gekommen. Er hatte vorher die Fusion drin und die raus geworfen.
Ne Quelle in EU hatte ich nicht gefunden, bei mir sind wie gesagt die Clarion rein gekommen - mit denen ich top zufrieden bin. Da wirst du leider nicht kleiner.
mit besten Grüßen
Dirk
Alt 06.01.2020, 09:48
Benutzerbild von G-Tron
G-Tron G-Tron ist offline
Boot: Glastron GS269
Rufzeichen oder MMSI: 211859310, Rufzeichen DD9346
1.186 Danke in 512 Beiträgen
Ich finde, diese ganze "Marine"-Sache ist eine Geldmacherei. Im Car-Bereich sind die Lautprecher Temperaturen ausgesetzt, da lässt man keine Kiste Bier im Auto stehen.
Ein ordentlicher Lautsprecher ohne Papiermembrane kostet zwar auch Geld, aber ohne den Zusatz "Marine" im Namen sicher nur die Hälfte ;)
Die Klasse unter 16cm wäre 13cm. Gerade wenn die Lautsprecher nicht in genau dafür ausgerechnete Gehäuse und Frequenzweichen eingebaut werden, kommt nur ne sehr dünne Musiksuppe raus..
Liebe Grüße aus Berlin
Jochen
Alt 08.01.2020, 13:00
Benutzerbild von vbh_m
vbh_m vbh_m ist offline
Boot: Four Winns 258 Vista
647 Danke in 298 Beiträgen
Hatte eigentlich vor mir ein Paar von Fusion zu verbauen. Warum sind die deiner Meinung nach so schlecht? Die Headunits sind ja sehr gut.
Matze
Alt 08.01.2020, 15:05
Boot: Vetus Bellus 1200
16.021 Danke in 4.355 Beiträgen
https://www.visaton.de/de/produkte/m...-seewasserfest
Ein bisschen preiswerter als Fuision und Co.
Ich habe die hier verbaut: FX 16 WP - 4 Ohm
Habe Platz genug. Kann ich ganze Marinas mit beschallen und der Sound ist super.
Alt 08.01.2020, 20:57
Benutzerbild von Clubman
Clubman Clubman ist offline
Boot: Shakespeare Clubman
2.022 Danke in 527 Beiträgen
Jetzt muss ich mich nach langer Abstinenz auch mal wieder Einblenden.
Habe selbst die Fusion in Verbindung mit einem Sub Woofer über eine JBL Endstufe laufen und die machen richtig Spaß und können auch richtig Pegel.
Obwohl der Einbauort bei mir auch alles andere als Optimal ist da unten alles Offen ist.
Hatte noch nie einen so guten Sound an irgend einen anderen Boot gehört!
Kann die uneingeschränkt weiter empfehlen!
Fette Bässe sollte man aber von so kleinen Teilen natürlich nicht erwarten, Trenne meine bei ca 100 Hz und darunter macht die Bazooka Röhre ihren dienst.
Eine Endstufe sollte schon verbaut werden, glaub mit den Pseudo 40 oder wie viel auch immer an Watt Leistung die ein Radio raus haut wird das nicht den gewünschten Effekt bringen!
Mit der ``Sportabdeckung´´ sehen sie auch recht Schick aus!
Hits:	113
Größe:	122,4 KB
ID:	866103   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	101
Größe:	92,2 KB
Gruß Sascha
Alt 09.01.2020, 12:11
ich habe mich heute für die Fusion Xs-F40Cwb 4" 120W Lautsprecher entschieden.
In der Regel sind die Fusion-System gut und für knapp über 100 Euro auch preislich gut.
Bin mal gespannt wie die sich nach dem Einbau anhören. Das wird dann aber erst was im März
Torsten
Alt 10.01.2020, 22:44
Awandy Awandy ist offline
Boot: Bayliner 642 cuddy
137 Danke in 96 Beiträgen
Zitat von Tomber42 Beitrag anzeigen
Keine Ahnung wie klein klein ist und ob du Einbaulautsprecher meinst, wenn ja, diese hier sind top Pioneer TS-MR1640 https://www.amazon.de/dp/B0044AFQXS/..._G2waEb09BF9H9 (PaidLink)
Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
Ja , kann ich nur bestätigen , !
Top Sound !
Alt 10.01.2020, 23:06
Top Sound !
Alt 11.01.2020, 07:27
2.401 Danke in 1.413 Beiträgen
Warum so lange warten, Probesound geht doch auch in Winterhalle oder Lagerplatz.
Ich hab mein Bootsradio von Morgens bis spät Abends in der Garage laufen
Alt 12.01.2020, 01:43
Hier sind ja allerhand Kollegen mit Erfahrungen zum Thema Lautsprecher. Deswegen stelle ich mal meine Frage hier. Ich hoffe das ist für den Threat-Starter ok.
Auch möchte mir gerne neue LS verbauen, leider sind die Löcher 10-15 mm zu klein im Durchmesser. Steuerbord alles kein Problem, Backbord ist jedoch die Kunstleder-Verkleidung im Weg. Habt ihr Ideen wie man die Öffnung vergrößern kann ohne das Leder zu zerstören?
Matze
Alt 12.01.2020, 08:37
Benutzerbild von crownlinecr
crownlinecr crownlinecr ist offline
Boot: Sessa Oyster 30
Rufzeichen oder MMSI: Alisha
1.398 Danke in 668 Beiträgen
Nimm die Seitenverkleidung ab, und vergrößer das Loch von der Rückseite. Das Kunstleder kannst dann umlegen.
Živjeli Rainer
Alt 12.01.2020, 14:00
Echte Handwerkskunst, die Ausschnitte für die Lautsprecher
Živjeli Rainer
Suche Tipps für aktuelle Musik, geeignet für Kinder User: 4755 Kein Boot 15 23.05.2018 17:42
Benötige Musik-Input für den Sommer auf dem Boot User 40906 Kein Boot 0 10.06.2015 23:36
Musik von allen für alle Neua Kein Boot 6 27.02.2014 13:08
Abgaben für die Verwertungsgesellschaften (Musik etc.) Pit Kein Boot 0 08.01.2007 15:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:32 Uhr.
