Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 34
Alt 06.12.2006, 23:58
Benutzerbild von michav8
michav8 michav8 ist offline
Boot: Hatra 708 / Wellcraft 233 eclipse/Trave 470/Dehler 31
2.859 Danke in 1.389 Beiträgen
Zitat von love69mp
Ich glaube beim zerlegen werde ich alle Schrauben vermessen und einen passenden Satz zurecht suchen , anschließend mache ich einen Bootsschraubenhandel auf und verdiene Millionen. Aber mal wirklich warum wird das nicht angeboten?? Es wundert mich wirklich.
Hallo !
Es wird doch angeboten !
Es gibt einfach zu viele Modelle und Unterschiede !
SB oder BB Centerbold oder ältere Ausführung usw.
Um das ,,Lohnenswert'' zu vermarkten brauchst Du ein sehr großen Lagerbestand, dadurch musst Du die Teile ,,zu'' teuer machen und schon will sie keiner mehr.
MfG Michael
http://www.boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=376&dateline=11
Alt 07.12.2006, 15:37
Benutzerbild von Andrée
Andrée Andrée ist offline
Boot: Fairline Targa 28
744 Danke in 367 Beiträgen
Micha, natürlich hast Du kein Flugrost, Du hast ja auch kein Chromdeckel! Die Flugrostbemerkung bezog sich auf Chromanbauteile.
www.Worldoffshore.de
Bourbon and Coke
and Big Block Boats
BOAT=Blow out another thousand
Alt 07.12.2006, 22:32
Benutzerbild von Fangnix
Fangnix Fangnix ist offline
4 Danke in 4 Beiträgen
ich wäre ein bisschen vorsichtiger beim Einbau von "VA"-Schrauben und zwar aus folgenden Gründen:
Bei Paarung mit Normalstahl oder Grauguss ist die Rostbeständigkeit von
VA2 oder VA4 Schrauben relativ und wenn auch nur ein Tropfen Wasser mit im Spiel ist, hat man das schönste galvanische Element produziert mit der Folge, das die Schraubverbindung festrostet. Das ist dann besonders bei Gewindesacklöchern vom Allerfeinsten.
Nichtrostende Stähle haben eine niedrigere Elastizitäts- und Streckgrenze als "Normalstähle" und es hat seinen Grund warum man an einem Motor an z.B. thermisch belasteten Schraubverbindungen hochfeste Schrauben der Klasse 10.9 oder 12.9 verwendet. Mir ist nicht bekannt daß es Niroschrauben in der Qualität gibt.
Was da in der Praxis passiert ist folgendes. Nehmen wir als Beispiel die Zylinderkopfschrauben, die am kalten Motor mit einem bestimmten Moment angezogen werden d.h. die Schraube steht unter einer bestimmten Zugspannung. Der Motor wird warm, er dehnt sich aus und die Normalstahl-Schraube hält immer noch dagegen, weil sie materialbedingt noch im elastischen Bereich ist und auch bleibt.
Anders bei der Niroschraube, die hat wie bereits eingangs gesagt beim vorgeschriebenen Anzugsmoment ihre Elastizitätsgrenze fast erreicht oder sogar schon überschritten. Der Motor wird wieder warm und dehnt sich aus, die Schraube dehnt sich mit. Das Spiel geht ein paar mal gut, danach hat die Niroschraube ihre Klemmwirkung eingebüsst und das Anzugsmoment ist auf Null runter.
Die Auswirkung an einem Zylinderkopf kann sich jeder vorstellen.
Ich würde VA-Schrauben nur an unkritischen Stellen verbauen und dann auch nur bei Durchgangslöchern mit selbstsichernder VA-Mutter.
Gewindesacklöcher sind tabu.
Meilenweit - Übern Ozean, übers Meer!
Alt 07.12.2006, 23:06
Benutzerbild von divefreak
Danke, das hätte ci hnie so schön schreiben können. Und getraut hab ich mich auch nicht.
MFG René
MFG René
Alt 08.12.2006, 00:14
Benutzerbild von gbeck
gbeck gbeck ist offline
Boot: z.Zt. mal ohne
17.378 Danke in 8.840 Beiträgen
Zitat von Cyrus
Zitat von divefreak
Bei mir in der Nähe sitzt ein Spezi für Va Schrauben. Zöllig? Sondermasse? Null Problemo!
www.va-schrauben.de
MFG René
Genau den habe ich gesucht.
Hast die mal versucht.... ???
http://www.online-schrauben.de/
die haben ein sehr tiefes Sortiment in a2 + A4 und eben auch alles einzeln zu haben...
Gruß - Georg
Alt 08.12.2006, 08:36
Hallo !
Danke für Deine Ausführung, daran habe ich aber gedacht und nur Va für
,,nicht'' lebenswichtige Teile verbaut.
z.B. Deckel,Halterrungen usw.
Mal sehen wie sich das entwickelt !?
MfG Michael
Alt 08.12.2006, 12:02
Benutzerbild von Robbe
Robbe Robbe ist offline
Boot: Krabbenkutter
156 Danke in 67 Beiträgen
Euer Problem mit festgerosteten Schrauben versteh ich ehrlich gesagt überhaupt nicht. Setzt die Gewinde doch mit seewasserbeständigem Fett oder noch besser mit dauerelastischem Dichtmittel (Hylomar blau) ein. Dann kommt kein Wasser und keine Luft ins Gewinde, also keine Rostbildung und auch nix festgegammelt.
Das funktionier sogar unter Wasser bei meinen Baumkurren. Und die werden ja nun wirklich in Seewasser getränkt, und das 9 Monate im Jahr.
Und von VA Schrauben in Eisen oder Gußteilen lasst mal lieber die Finger von. Sind bei weitem nichtso stabil wie Stahlschrauben. Und wehe da bildet sich auch nur ein Hauch von Rost im Gewinde, die Va Schraube wird sich sofort festfressen wenn man versucht sie mit kraft herauszudrehn.
Gruß Jörg
Mein Boot ist ein Loch im Wasser, in das ich mein Geld werfe.
Alt 01.02.2007, 22:07
Benutzerbild von Panna
Panna Panna ist offline
Hey Cyrus hast recht!!! Habe alle meine Schrauben Sandgestrahl und werde sie Morgen zum Verzinken weggeben. Das mit den VA ist wirklich eine teuere sinnloser spaß.
Alt 01.02.2007, 22:51
Benutzerbild von glumpo
glumpo glumpo ist offline
12.565 Danke in 8.250 Beiträgen
Pass auf daß die Schrauben beim Verzinken nicht Wasserstoffverspröden, denn dann kannst sie einzeln herausbohren
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:01 Uhr.
