Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 33
Alt 01.11.2019, 16:39
Ich mag ja gern Antworten / Ergebnisse, darum auch von mir.
Seit heute hab ich mein Rad zurück u es ist eine reine Freude. Fährt sich, wie ein neues Pony. Hoppigaloppi....
Ich wollte da gar nix mehr rein stecken. weil es ein Unfallrad ist, welches ich übernahm, weil mein tolles geklaut wurde u ich das schon mit einigen Kosten herrichten ließ....
Aber wie es so ist: ein ein Freund von und zu....
Nu habe ich es wieder hier. Alle Ritzel sind getauscht, die Pedale, die Bowdenzüge etc. Sieht aus, wie neu u bei dem Preis musste ich nicht nachdenken.
Fakt ist, es war hin. Wäre nicht mein Problem, aber ich hab gar nicht sooo viel falsch gemacht.Die Ritzel waren einfach runter, durch mein Geschraube wurde es nicht besser o schlechter ich hab nur immer kurzteitig Erleichterung gebracht.
Das einzige, was geblieben ist, ist der Schaltkopf.
Was ich nicht mehr machen darf: zuviel fetten.
Ja, das habe ich!
Ich dachte anfangs, es liegt daran. Ich fahre viel durch den Forst u durch Schrodder. Ich reinige deswegen oft u fette. Das soll ich lassen.
Meine alte Kette u die Ritzel waren total verfettet u versandet....õhm.
Alles neu macht der Mai? Oder doch der November? Ich bessere mich.
Auch muss ich meine Mäntel tauschen.
Die sind toll (hab ich neu gekauft) aber ich hab die Richtung nicht beachtet.
Uffa....hab ich tatsächlich Nicht. Dachte, das ist egal.
Was man doch alles beim Rad beachten muss.
Alt 01.11.2019, 17:33
MagirusDeutzUlm MagirusDeutzUlm ist offline
269 Danke in 130 Beiträgen
Ggf. auf ein anderes Schmiermittel umsteigen - diese gibt es für versch. Fahrgebiete...
...Fett ist eh nicht geeignet für Fahrradketten!
Alt 01.11.2019, 18:27
Hast Du da einen Tipp für mich?
Ich hab handelsüblichen Kettenreiniger genutzt (u Zahn- u Spülbürste) dann, wenn es es hakte, W40 o Kettenöl.
Aber ich hab nen heftigen Einlauf kassiert.
Sieht alles so toll aus u ich will da auch nix mehr versauen. 😵😖
Alt 01.11.2019, 20:23
Das hängt davon ab, wo du hauptsächlich fährst...
Wenn die Kette arg verschmutzt ist, baue ich diese ab und reinige die in einem Behälter mit Bremsenreiniger - das geht schneller und sauberer als mir damit das Fahrrad und den Hof zu versauen...
...zum schmieren nehme ich "Dynamic All Round Lube" (hieß früher mal "Kettenschmierstoff").
WD40 ist kein Schmiermittel, allenfalls ein Reiniger!
Alt 02.11.2019, 10:24
Benutzerbild von Erposs
Erposs Erposs ist offline
5.156 Danke in 2.673 Beiträgen
Es gibt doch gerade für die Fahrradkette Trockenschmierstoffe.
Gruß, Jörg!
Alt 02.11.2019, 11:53
Boot: zurzeit keins
3.159 Danke in 1.361 Beiträgen
Es ist doch immer wieder schön, wenn einem wie versprochen geholfen wird, oder?
Gruß Albert
Alt 03.11.2019, 17:18
@ Erposs, was sind Trockenschmierstoffe?
WD40 u ein anderes Silikonöl habe ich genommen, weil zwischendurch gar nichts mehr ging, weder vor noch zurück und ich dachte, das Lager ist fest , verdreckt oder was auch immer.
Ging ja auch für kurze Zeit wieder.
Ich hab noch ein extra Kettenreiniger. Eingesprüht, abgespült, neu gefettet. Ging auch nur kurzzeitig.
Bremsenreiniger müsste ich ja immer alles ausbauen? Uff.
Ich fahre viel über Land. Natürlich kein Cross durch die Kieskuhlen, aber der Effekt ist ähnlich.
Viel Sand- und Feldwege, Matsch, Äste, Schotter u nach einem Regentag hängt der Schmodder bis an die Knie; ebensolche Höhe am Rad.
Ich fahre jeden Tag, benötige es also recht alltagstauglich.
Alt 03.11.2019, 17:49
Trockenschmierstoffe sind nach dem Verdampfen der Lösemittel "trocken" da bleibt dann nurnoch wenig drann kleben...setzt aber penibelst genaues Reinigen der Kette voraus.
WD40 u ein anderes Silikonöl habe ich genommen, weil zwischendurch gar nichts mehr ging, weder vor noch zurück....
Wenn die Kette derart fest ist, dass garnichtsmehr geht, sollte man einfach eine neue Kette verbauen...
Sone Fahrradkette ist doch in weniger als 5 Sekunden demontiert...
...wenn man natürlich die Kette derart verdrecken lässt, dass man erstmal 5h putzen muss um das Kettenschloss zu finden, geht das natürlich nicht.
Am Besten ist es wohl, wenn du dir mal die einfachen "Basics" in einer Fahrradwerkstatt oder von Verwandten/Bekannten zeigen lässt!
An unsere "Niro-Bastler" oder Profis.... hansenloewe Allgemeines zum Boot 0 02.02.2012 15:40
Kajütboot "DeepBlue 530 Cabin" Schnäppchen für Bastler sheti Werbeforum 7 17.09.2010 15:38
Evinrude 175 PS ""zuckt und ruckt""" HILFE !!!! mit Video zum anschauen Rolli1983 Motoren und Antriebstechnik 78 29.10.2009 22:05
"Bastler" abgemahnt Zitteraal Kein Boot 37 28.10.2009 06:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:45 Uhr.
