Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 74Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 74 von 74
Alt 03.10.2019, 13:09
Boot: Vetus Bellus 1200
15.893 Danke in 4.321 Beiträgen
Zum eigentlichen Thema:
Anfang der Woche kommt wieder etwas Wasser. Mit etwas Glück bleibt es auch ein Weilchen.
Alt 03.10.2019, 22:38
Benutzerbild von Meky
Meky Meky ist offline
Boot: Saltö 2800 Royal Crown
221 Danke in 156 Beiträgen
Das wäre ja Traumhaft. Vielleicht würde ja dann mal der Pegel in Dömitz für mich passen. So das ich nicht bis zur Öffnung der Schleuse Zaaren warten muss.
Gruss Robert
Alt 03.10.2019, 22:57
Wo willst du denn von Dömitz hin?
Aktuell gibt es kein Fahrwasser mehr. Tonnen und Baken wurden eingezogen. Jedenfalls von Dömitz Talwärts:
Betreff
Schifffahrtszeichen geändert
Grund
Änderungen des Fahrwassers
gültig von
23.09.19
gültig bis
auf Widerruf
Wasserstraße
Elbe
km von
510,0
km bis
542,0
Einschränkung
besondere Vorsicht
Zusätzliche Informationen
Die Baken zur Fahrrinnenkennzeichnung gemäß BinSchStrO Anlage 8 Abschnitt VI sind wegen unbekannter Lage der Fahrrinne eingezogen worden. Die in dieser Strecke verbliebenen Doppeltonnen zur Bezeichnung der Übergänge konnten aufgrund der Niedrigwasserstände streckenweise nicht geräumt werden. Die Doppeltonnen kennzeichnen HIER NICHT den Verlauf der Fahrrinne.
Alt 04.10.2019, 10:26
Ich muss bis Niegripp.
Hab vorhin mit der Schleuse Dömitz telefoniert.
Die meinte ich komme mit 90cm Tiefgang wohl aus der Schleuse und die Strecke 8 hat ja genug Wasser. Nur wie die Einfahrt von der Schleuse zur Elbe Aussieht weiß wohl keiner.
Wenn der Pegel weiter steigt sollte das ja kein Problem sein oder ? Ich bräuchte drei Tage von Rheinsberg nach Dömitz mindestens. Ich wäre also Dienstag oder Donnerstag dann in Dömitz.
Meinst du das ginge dann ?
Gruß Robert
Alt 04.10.2019, 11:09
Von Dömitz bis Havelberg hast du jetzt schon 115cm. Havelberg bis Niegripp aktuell 85cm. Wenn es von Havelberg nicht weiter gehen sollte, kannst du über die Havel und Brandenburg fahren. Aktuell sieht es so aus, als würde das Wasser noch bis Donnerstag um knapp 40cm in Dömitz steigen. Dann solltest du keine Probleme haben.
Wünsche viel Erfolg!
Alt 04.10.2019, 15:28
Lohmi Lohmi ist offline
Boot: Bayliner 2858 Fly
1.883 Danke in 262 Beiträgen
Gruß Robert
Moin Robert,
Berichte bitte mal wenn und wie es geklappt hat. Ich muss mit meinem Boot mit 1m Tiefgang von Garwitz über Dömitz nach Lauenburg.
Danke und Gruß, Lohmi
Alt 04.10.2019, 17:33
Danke. Schleuse Havelberg hat laut Elwis noch zu wegen Niedrigwasser. Aber ich denke von Havelberg bis Niegripp sollte gehen.
Meine Frau bringt mich morgen nach Rheinsberg zum Boot. Dann gehts endlich los. Hätte nicht gedacht das die Elbe doch noch im October so schnell steigt.
Gruß Robert
Alt 04.10.2019, 17:35
Zitat von Lohmi Beitrag anzeigen
Moin Robert,
Ja mach ich.
In Garwitz werd ich bestimmt übernachten und die Dorfkneipe aufsuchen.
Gruß Robert
Alt 04.10.2019, 18:45
Otte Otte ist offline
Boot: Trekkerreifenschlauchi Bar bezahlt
Rufzeichen oder MMSI: Jo.
490 Danke in 300 Beiträgen
jo. Beide Tore bei der Havelberger Schleuse stehen offen. Aber im Untertor sind Absperrbalken gelegt worden. und eine Absperrtonne ausgelegt. Doppelrot sowieso. Auf meine Frage an die Zentrale Rathenow , wann mit einer Öffnung der Schleuse zu rechnen ist, konnte mir nur mitgeteilt werden dass darüber bisher noch nichts bekannt geworden ist.
Gruß und Handbreit. Otto
Alt 04.10.2019, 19:05
Danke
Alt 04.10.2019, 20:31
Joggel Joggel ist offline
Boot: Stahlverdränger
1.842 Danke in 945 Beiträgen
Die Tore der Schleuse Havelberg liegen an Land und werden gestrahlt und gespritzt. Bevor die Elbe etwas gestiegen ist, waren keine Balken drin. Man konnte nach Anmeldung so durchfahren.
Übrigens wird die Wehrgruppe Quitzöbel umfangreich Saniert. Dort sind die Tore auch weg. Das Schleusenhaus wurde abgerissen und ist neugebaut. Die Schleuse wird auch auf Selbstbedienung umgebaut. Man kann dann wenn alles fertig ist, über die Havel dann nach Havelberg oder umgekehrt. Dauert aber noch ein wenig. Ich werde aber berichten wenn es soweit ist.
Gruß Joggel
Alt 05.10.2019, 11:31
Leider haben die Wasserstandsvorhersager bei ELWIS am Wochenende immer frei. Eine aktualisierte Prognose gibt es erst am Montag wieder. Ein Blick auf die Vorhersagen am Montag sollte dann neuere Erkenntnisse bringen.
Bis dahin spiele ich mal Orakel:
Oberhalb der Saalemündung wird es ca noch 40cm wachsen in den nächsten Tagen.
Unterhalb der Saalemündung könnten es 50-60cm werden, da die Saale aktuell auch stark steigt.
Etwas Anstieg hat es ja in den vergangenen Tagen schon gegeben. Der kommt jetzt langsam im Raum Dömitz an. Dabei läuft das Wasser auch immer etwas in der Länge auseinander. Realistisch bleiben dann von den 70cm im Raum Magdeburg, bei Dömitz noch ca 50cm über.
Sollte die Wetterlage wieder trockener werden ist das Wasser auch schnell wieder weg. Nachdem , was hier in den letzten 2 Tagen im Einzugsgebiet der Elbe runter gekommen ist, könnte allerdings noch kurzfristig noch mehr Wasser kommen.
Sieht also für Überführungen aktuell sehr hoffnungsvoll aus.
Alt 05.10.2019, 18:43
Danke für deine Erklärung.
Genau deswegen hab ich heute meine Tour Richtung Winterlager angefangen. Aktuell lieg ich kurz vor Mirow vor Anker. Dienstag möchte ich in Dömitz sein. Dann ist Mittwoch die Elbe hoffentlich hoch genug.
Gruß Robert
Alt 05.10.2019, 18:55
Von Dömitz in Richtung Lauenburg ist ohne Betonnung natürlich nach wie vor ein Wagnis. Das ist nur was für Leute, die den Fluss kennen und lesen können. Oder für Boote mit wenig Tiefgang. Stromaufwärts sieht es aber gut aus. Schätze da kommen 120cm bis Mitte der Woche in der Fahrrinne.
Aktuell war heute im Raum Magdeburg reger Sportbootverkehr zu verzeichnen. In der Saale geht es nun auch wieder und auch Richtung Aken und Dessau kommt man mit 1m Tiefgang in den nächsten Tagen durch.
Alt 05.10.2019, 22:32
Gruß Robert
Achtung: Schleuse Findenwirunshier seit heute 13 Uhr bis auf Widerruf gesperrt!
Gruß, Lohmi
Alt 06.10.2019, 06:17
Danke.
Hab ich gestern Nachmittag auch gelesen nachdem ich gestartet bin.
Alt 06.10.2019, 08:21
Gruß, Lohmi
Findenwirunshier ist des öfteren mal defekt. Um es genauer wissen zu können sollte man in Lauenburg anrufen und nachfragen. Zuständig ist Frau Münstermann Tel. 04153 558348
Wasser kommt so wie es laut Pegelonline aussieht so ca + 30- 40cm bis Dienstag auf Strecke 8 auf Stecke 7 steigt der Pegel gerade rapide.
Alt 06.10.2019, 17:13
Findenwirunshier hat wohl Stromprobleme. Das sollten die doch morgen hin bekommen.
Ich hab’s gleich bis Lübz geschafft.
Gruß Robert
Alt 06.10.2019, 17:49
Also trödeln würde ich jetzt nicht mehr. Die Welle kommt Morgen im Laufe des Nachmittags in Dömitz an. Dann wird es ca 3 Tage steigen und Donnerstags das Maximum erreichen. In Niegripp könnte es schon ab Mittwoch wieder fallen.
Bin mal auf die Prognose von Elwis gespannt. Aktuell ist es so, das die vorhergesagten Maximalwerte zwar erreicht wurden, aber wesentlich früher als angesagt. Im Oberlauf geht es schon wieder abwärts.
Es soll ja Dienstag und Mittwoch noch mal ordentlich Regen geben. Das könnte dazu führen, das das Wasser nicht ganz so schnell wieder fällt. Ansonsten könnte am nächsten Wochenende schon wieder alles vorbei sein.
Wer es Richtung Lauenburg versuchen will, sollte bis Mi/Do warten. Aber das wird eine haarige Angelegenheit. Das ist nun nicht gerade meine Hausstrecke, aber ich glaube nicht, dass es mit 1m Tiefgang geht. Tippe eher mal so 70cm maximal.
Soweit mal meine Hobbyprognose. Mal sehen was die Profis so sagen.
Alt 07.10.2019, 11:16
Ich komme gerade mit 1m Tiefgang von Parey runter und will heute Abend noch durch die Schleuse Dömitz.
Löpt!!!
Alt 07.10.2019, 12:21
Löpt!!!
Moin!
Berichte doch bitte mal ob und wie es geklappt hat, auch gerade mit der Einfahrt nach Dömitz.
Danke!
Gruß, Lohmi
Alt 07.10.2019, 12:53
Falls jemand von Dömitz Richtung Lauenburg will:
Aktuell wird ja keine Fahrinnentiefe für den Abschnitt 9 Dömitz/Lauenburg angegeben.
Grobe Faustregel:
Abschnitt 8 Mühlenholz bis Dömitz minus 25-30cm
Das wären aktuell ungefähr 90cm. Sollte sich die Elbe an die Wasserstandsvorhersage halten, kommen da bis Freitag noch mal 40cm zu.
Bleibt noch das Problem. dass die Lage der Fahrrinne derzeit unbekannt ist und die Tonnen und Kreuze in dem Abschnitt, speziell im Bereich Hitzacker, eingezogen wurden. Ob das auf Grund der fehlenden Messungen gemacht wurde, oder ob sich da tatsächlich was geändert hat, weis ich nicht.
Alt 07.10.2019, 15:47
Löpt!!!
Wie schon gefragt berichte bitte mal.
Wo willst du genau hin ? Ich komme dir ja entgegen auf der Elde.
Gruß Robert
Alt 08.10.2019, 09:29
Moin. Gibt es schon neue Prognosen zwecks Wasserstand morgen ?
Ich bin heute in Grabow gestartet. Und werd es wohl nicht bis Niegripp schaffen. Entweder ich bleibe in Dömitz. Und dann morgen die Elbe in einen Rutsch.
Oder gibt es Häfen entlang der Strecke die man anlaufen kann bei dem derzeitigen Wasserstand ?
Danke für die Hilfe.
Robert
Alt 08.10.2019, 10:15
So, bin jetzt in Dömitz durch. Alles gut gelaufen auch die Einfahrt zur Schleuse Dömitz.
Wasser, Wasser, Wasser hede49 Kein Boot 8 06.10.2019 18:35
Vom Elbe-Havel-Kanal bei Parey in die Elbe Ghohnsbein Deutschland 18 04.01.2016 06:36
RIB fahrer, da kommt was auf euch zu aunt t Allgemeines zum Boot 10 27.06.2015 14:17
Wo kommt all das Wasser her? Boot zieht Wasser. autolube Restaurationen 11 03.05.2009 22:37
Am Donnerstag fahrt von Dover Elbe, Elbe-Lübeck nach Neustad mr-friend Deutschland 17 11.06.2003 12:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:44 Uhr.
