Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 62Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 62 von 62
Alt 07.06.2009, 15:45
Benutzerbild von hubsbubs
hubsbubs hubsbubs ist offline
Boot: Fletcher 17 GTO open Bow
106 Danke in 81 Beiträgen
Viel kann man nicht sehen. Zumindest nicht von dem Halteklotz. An dem Bügel zur Schaltung ist diese Spange, Splint...
Hits:	255
Größe:	42,4 KB
ID:	140476   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	252
Größe:	96,2 KB
ID:	140477   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	267
Größe:	49,3 KB
Besten Gruß. Uwe
Alt 07.06.2009, 16:24
Benutzerbild von team_shetland
team_shetland team_shetland ist offline
943 Danke in 493 Beiträgen
Das sieht genau so aus wie bei unserem Johnson-Motor. Du musst zum Lösen der Schaltstange den Splint im Schaltgestänge ziehen und das Gestänge in Richung Motor drücken! Dann hakt die Schaltstange aus der Vorrichtung aus.
Das war der einfache Teil. Das Wiedereinfädeln ist leider nicht ganz so einfach. Deshalb merk Dir vorher in welcher Richtung die Kröpfung der Schaltstange steht.
Die Schaltstange kann beim Einbau mit einer Spitzzange über dem Unterwasserteil gefasst und gedreht werden.
Hits:	267
Größe:	35,5 KB
Alt 07.06.2009, 16:36
Aha. Das werde ich mal versuchen. Also hat mein Modell nicht die Schraube. Hoffe, das ich das dann auch wieder zusammen bekomme. Möchte nicht bei der Werkstatt stehen und mir eine "Unfähigkeitsblöße" geben...
Besten Gruß. Uwe
Alt 07.06.2009, 16:56
Benutzerbild von Exhauster
7.894 Danke in 4.154 Beiträgen
so einen Schwachsinn hab ich ja noch nie gelesen!
Alt 07.06.2009, 17:00
Mach doch mal Bilder von der anderen Seite des Motors.
Evtl. ist da ein "Aushak-mechanismus" und die ganze Schaltstangenwelle wird so durchgeschoben, dass die Stange ausgehängt werden kann.
Man Konny
Da kann er 1000 Fotos machen...der Schraubenkopf ist abgerissen!!!
Das löst doch jetzt wieder eine Lawine von Spinnereien aus.
Gruß Karsten
Alt 08.06.2009, 19:45
Standard Impeller
sich mal ganz gespannt zurück lehnt und warte was wohl nun als nächstes kommt
Die Welle die ihr jetzt ziehen oder drücken wollt ist die Schaltwelle auf der sich der Umlenker für die vertikale Schaltwelle zum UWT befindet.
Aber ihr macht das schon!
Alt 08.06.2009, 20:23
Benutzerbild von Kielratte
Kielratte Kielratte ist offline
Boot: Formenti Zar 43
311 Danke in 141 Beiträgen
Hallo Exhauster,
Du wirst Dich wundern... Habe die gleiche Prozedur vor ein paar Wochen an einem 70er Johnson aus ´97 durchgemacht und Ölfinger hat recht.
In meinem Rep.- Handbuch sind sogar beide Ausführungen beschrieben, einmal die Version mit Schraube, im zweiten Fall muss das Gestänge rechts am Motor gelöst und nach links geschoben werden, dann wird die vertikale Schaltstange freigegeben.
Grüsse
Werner
It´s not a trick... it´s a RIB
Alt 08.06.2009, 20:31
Den hätteste dir sparen können...
Aber mal ehrlich. Ich hoffe, das dieser Thread vielen hilft.
...und vor allem mir!!!
Werde das bei der nächsten Schlechtwetterperiode dann mal klarmachen. Erfolg oder Misserfolg wird dann hier gepostet.
Man lernt doch nie aus und im gibts doch immer einen, der sich auskennt. Man muss nur die Spreu vom Weizen trennen....
Besten Gruß. Uwe
Alt 08.06.2009, 20:34
Dann geh mal ins Ersatzteilprogramm von BRP.
Die Schaltstange wird mit der Schraube Pos. 26 gelöst!
Gruß Karsten
Alt 08.06.2009, 20:35
Klar, am Ende knallt die Peitsche
Alt 08.06.2009, 20:40
Meine Mama sagt immer: Wir irren allesamt. Nur irrt jeder ein wenig anders.
Mal im Ernst: Es scheint, als ob es immer mal wieder neue Varianten gibt. Vielleicht irrt BRP auch!?
Gruß Uwe
Besten Gruß. Uwe
Alt 08.06.2009, 20:43
Bevor wir jetzt hier ins unendliche verfallen schreib doch mal bitte wie alt dein Motor ist.
Wenn du es nicht weist schick mal den Buchstabencode der auf deinem Typenschild steht!
Gruß Karsten
PS...übrigends ist BRP das Ersatzteilprogramm für Johnson/Evinrude und ich denke das stimmt schon
Alt 08.06.2009, 20:46
Zitat von Kielratte Beitrag anzeigen
Hallo Exhauster,
So ist es Werner und nicht anders, ich habe das an meinem Johny schon 3 mal gemacht! Ist nur beim einfädeln ne schexs Arbeit .
Erstes Bild unterer Pfeil dort löst sich die Senkrechte Stange von der Vertikalen.
Unteres Bild Schaltzug lösen wie beschrieben so lässt es sich leichter hantieren ..
Hits:	245
Größe:	33,9 KB
ID:	140780   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	258
Größe:	35,8 KB
Gruß Peter
Grün lebt Blau bewegt
Alt 08.06.2009, 20:57
Gruß Karsten
Karsten glaub mir und Werner, bei Uwe ist das so ich habe das wie gesagt schon 3 mal Praktiziert und nun trinke ein und beruhige dich
Gruß Peter
Alt 08.06.2009, 21:00
J60tlcuc
Besten Gruß. Uwe
Alt 08.06.2009, 21:03
Rege mich doch garnicht auf!
Wir werden sehen wer Recht behält!...ich kann bei einer Niederlage auch Sorry sagen und lebe trotzdem weiter...aber wie gesagt, noch ist nichts entschieden.
Gruß Karsten
Alt 08.06.2009, 21:15
Vielleicht sollte ein neuer Tröt aufgemacht werden unter:
Dies & Das -/- Boxring -/- Meinungsverschiedenheiten austragen
Besten Gruß. Uwe
Alt 08.06.2009, 21:18
So, der Motor ist aus 1987.
Die Schaltstange wird mit einer Schraube fixiert und trägt die Teilenummer 0325857.
Aber ich schreibe jetzt nichts mehr sonst werde ich noch geteert und gefedert!
Gruß Karsten
Alt 08.06.2009, 21:19
Habe nun kurz die Seite fotografiert... interessant ist nur Punkt 2/3 mit den entsprechenden Abbildungen
Abb. 2 zeigt den Kraftkopf in Fahrtrichtung links, Abb. 3 dementsprechend rechts...
Grüsse
Werner
Alt 08.06.2009, 21:24
Sag ich doch!!!!!
Schraube A muss raus!
Gruß Karsten
Alt 08.06.2009, 21:28
...falls vorhanden Bei mir war sie es z. B. nicht, es gibt offensichtlich 2 verschiedene Ausführungen, auch wenn Du das weiterhin negierst.
P.S. Bei meinem AB war diese Schraube definitiv NICHT abgerissen
Grüsse
Werner
Alt 08.06.2009, 21:29
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Gruß Karsten
Das stimmt so nicht !
(das mit Teeren und so... )
Unstrittig ist, das da irgendwer den Kopf abgebissen hat,
ebenso, dass das diese Schraube ist,
und man da das Schaltgestänge mit aushängen kann.
Ich bin jetzt nicht firm genug in den Modelkots, als ich sagen könnte welche Baureihen das sind,
aber diese Spange und die verschiebare Welle sind zum schnelleren Aushängen gedacht.
Und wie ich da jetzt im manual sehe ist Bild 2 die Variante mit der Schraube
und Bild 3 (könnte man auch mit der Schraube...)mit dem "Schnellverschluss"
Gruss Konny
Alt 08.06.2009, 21:30
...so mach ichs! Und nu is gut. Zum Impeller komm ich dann ein anderes Mal. Falls ich da noch ne Frage hab.
Besten Gruß. Uwe
Alt 08.06.2009, 21:32
Hmmm... Exhauster, wie fit bist Du eigentlich in Johnson/ Evinrude (ernstgemeinte Frage)?!
Grüsse
Werner
Alt 08.06.2009, 21:33
Thema vorläufig erledigt...aber macht Spaß mit Euch!
Gruß Karsten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:46 Uhr.
