Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 44
Alt 19.07.2019, 12:28
Magge Magge ist offline
Boot: Bayliner 2655 / Cranchi Endurance 39
14 Danke in 13 Beiträgen
Update!!!
Servus an alle,
Habe jetzt die FALSCHEN Kerzen raus gemacht! Diese wurden damals von der Werkstatt getauscht, aber mein Anlasser funktioniert perfekt, eine Sorge weniger, aber ich habe in einem Zylinder auf der Steuerbordseite Wasser drin gehabt((
Krümmer am a....???
Bitte um Hilfe
Gruß magge
Alt 19.07.2019, 12:36
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.231 Danke in 2.531 Beiträgen
Moin moin,
eine defekte Dichtung bzw. durchgerostete Stegen zwischen dem Sammler und dem Abgasknie wären idT der erste Prüfpunkt.
M.f.G.
harry
Alt 19.07.2019, 14:22
Benutzerbild von Markus Nbg
Boot: im Winterlager ;-)
Zitat von Magge Beitrag anzeigen
Update!!!
Servus an alle,
Krümmer am a....???
Bitte um Hilfe
Gruß magge
kann der Krümmer sein, kann aber auch noch schlimmer kommen
Die Hoffnung nur Krümmer hatte ich auch mal zum Schluss war mindestens ein neue Kopf fällig.
Markus
Alt 19.07.2019, 14:29
Alles klar danke!
Kann mir jemand vielleicht sagen wo ich auf die schnelle ein kruemmer herbekomme?
Will am sonntag nach kroatien :/
Laut mercruisermotor.com habe ich einen mit der nummer 87114a19
in der werkstatt habe ich erfahren das es wohl für die bayliner extra dichtungen gibt zwischen sammler und knie wegen distanzstücken, ist das richtig.?
Alt 19.07.2019, 14:32
@markus nbg
Normalerweise bedanke ich mich für jeden beitrag der mir hilft mein problem zu lokalisieren, aber deiner macht mir angst
Alt 19.07.2019, 15:02
@markus nbg
Den Satz hatte ich hier auch schon einmal geschrieben, da machte mir ein Kollege auch Angst.
Es ist aber leider so gekommen.
Wenn sich wegen dem Krümmer keiner der Verdächtigen hier meldet probiere es beim Motoren Spezi
Wenn Du noch einen Hinweis hinterlässt in welcher Ecke Dein Problem wohnt, hilft eventuell auch.
Hoffe für Dich das es nicht viel ist, ich kann mitfühlen war bei mir auch kurz vor dem Urlaub, binn dann ein paar Tage später los.
Markus
Geändert von Markus Nbg (19.07.2019 um 15:23 Uhr) Grund: Hinweis WO
Alt 20.07.2019, 08:10
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.037 Danke in 1.521 Beiträgen
Nachdem du dich jetzt nach unendlich langem Hin und Her durchgerungen hast das zu tun was schon eingangs im Tröt gesagt wurde und jetzt den Beweis dafür in Händen hältst rate ich dir dringend den Tip anzunehmen der jetzt folgt.
Schraub beide Auspuffkrümmer ab, schraub die Knie ab und stell Bilder 1x so wie du die auseinandergeschraubt hast und 1x mit sauber geschabten Dichtflächen sowie Detailbilder vom Übergang in den Schlauch zum Bogen hier ein.
Dann wird dir sicher einer von uns sagen was zu tun ist und wo du das Zeug her bekommst.
LG Michael
Die reinste Form des Wahnsinns ist es, alles beim Alten zu lassen und gleichzeitig zu hoffen dass sich etwas ändert!
Alt 22.07.2019, 14:14
Hier die Bilder dazu....
Was meint ihr?
Hits:	132
Größe:	117,1 KB
ID:	848828   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	122
Größe:	101,3 KB
ID:	848829   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	119
Größe:	73,0 KB
Hits:	129
Größe:	73,9 KB
ID:	848831   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	115
Größe:	49,7 KB
ID:	848832   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	117
Größe:	59,0 KB
Hits:	107
Größe:	52,1 KB
ID:	848834   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	116
Größe:	58,9 KB
ID:	848835   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	118
Größe:	55,6 KB
Hits:	107
Größe:	58,3 KB
ID:	848837   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	111
Größe:	83,5 KB
ID:	848838   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	105
Größe:	140,6 KB
Alt 23.07.2019, 12:38
Benutzerbild von Schuphi
Schuphi Schuphi ist gerade online
Boot: Alumaboot Silbermöwe (Guggisberg) OMC V8
60 Danke in 35 Beiträgen
Also zumindest der Elbow sieht ziemlich am Ende aus. Ich bin zwar aus der OMC Fraktion (da sieht das etwas anders aus) aber, dass sich durch diesen Rostklumpen das Kühlwasser den Weg an der richtigen Stelle zu den Abgasen bahnt und dann auch tatsächlich in Richtung Transom/Auspuff bewegt und nicht zurück in den Zylinder wäre ein äußerstes Glück.
Dass das Wasser im hintersten Zylinder war (korrekt oder?) deutet eben auch auf Wasser aus dem Auspuff hin.
Ich würde minimal das Knie (Ellbow) & alle Dichtungen tauschen - allerdings scheint der Sammler auch nicht mehr sehr neuwertig zu sein - den müsstest Du vermutlich auch bald auf die ToDo Liste setzten (da würde ich aber ev. noch auf die Meinung eines Mercury Schraubers warten).
Vor den Zusammenbau unbedingt alle Dichtflächen sauber machen & am besten ohne flüssig Dichtmasse (diese scheint bei Dir in einen Kühlkanal gelaufen zu sein) arbeiten!
lg Schuphi
Alt 23.07.2019, 13:37
Wenn Du eine Endoskopkamera hast schau mal durch das Zündkerzenloch bei Bild 1 ein. Ventilschaft schaut nach Wasserkühlung aus.
Markus
Geändert von Markus Nbg (24.07.2019 um 11:10 Uhr) Grund: sollte Bild "1" heissen und nicht nur Bild :-)
Alt 24.07.2019, 05:06
Moin moin,
habe jetzt alles neu bestellt
Nein, nur im 3.Zylinder in Fahrtrichtung, Steuerbord war Wasser drin.
Leider habe ich keine Endoskopkamera ;(
Krümmer 37Nm
Knie 33Nm
Stimmen die Drehmomente?
Danke euch!
Alt 24.07.2019, 08:11
goec2468 goec2468 ist offline
5.023 Danke in 3.179 Beiträgen
Wenn auch nur in einem Zylinder Wasser war, zumindest ist in jeden Abgaskanal Wasser bis an die Ventile gelangt und vermutlich auch in alle Zylinder - bei einige dann aber wohl so wenig, dass es nicht feststellbar war.
Ich weiß nicht was Du bestellt hast, aber viele hier (u.a. ich) verwenden Hitek - Edelstahlkrümmer.
Dann ist Schluss mit Korrosion.
Götz
Alt 24.07.2019, 21:40
...es folgen durchgebrannte Krümmerdichtungen Risse an der Schweißnaht der Glanztröten und eine fummelige Motage, HiTreck eben.
Ich hab sie auch.... ...um das Geld gibt's keine Besseren.
LG Michael
Alt 26.07.2019, 15:11
Mit den Dichtungen habe ich auch einiges durch, jetzt verwende ich diese hier:
http://catalog.remflex.com/category_s/154.htm
Seitdem (jedenfalls bis jetzt) ist Ruhe.
Götz
Alt 26.07.2019, 19:58
LG Michael
Von Rissen an den Schweißnähten habe ich noch nichts gehört, hast Du da eigene Erfahrungen?
Götz
Alt 26.07.2019, 21:02
Benutzerbild von michael.b
michael.b michael.b ist offline
Boot: Keins mehr
2.915 Danke in 1.527 Beiträgen
Ich kenn auch ein paar Leute mit Rissen und in USA verdammen sie die Hitek sogar!
Mfg Michael
5 LITER IS A GAS CANISTER, NOT AN ENGINE SIZE
Überschüsiges Bootszubehör findet Ihr im Link unten!
https://www.boote-forum.de/album.php?albumid=5947
Alt 28.07.2019, 07:43
Hast Du mehr Informationen dazu?
Wäre interessant zu wissen, worauf man achten muss.
Götz
Alt 28.07.2019, 08:51
Boot: Keins mehr
Wasser im Motor Götz!!
Aber auch Risse nach aussen gibts die man dann bei einem sauberen Motor schnell sieht.
Ich baue meine Edelstahlkrümmer jetzt jeden Herbst zur Sicherhheit einmal im Herbst ab,was bei mir einfach ist.
Fürs abdrücken im montierten Zustand bau ich mir noch was.Brauche ja nur Eingang und Ausgang verschliessen und Fahradventil mit Manometer in einen Schlauch setzen.
Mfg Michael
Alt 05.08.2019, 10:35
Servus an alle,
Ich liege jetzt in stupica in der Bucht
Ich hab mein Boot zerlegt mit nach Kroatien genommen weil in Deutschland kein händler in der Lage war mir mein richtiges Ersatzteil zu liefern! Den Bootsservice in der Marina sukosan kann ich bestens weiter empfehlen! Mein Boot läuft wieder 1A )))
Ich bedanke mich bei allen Tipps und Ratschlägen bei euch!
Gruß magge
Im Boote- Forum nervt es mich, dass..... Vista Kein Boot 66 16.09.2009 15:24
Suche Kohlebürsten für Anlasser Mercury oder kompl. Anlasser majozini Werbeforum 15 28.02.2009 23:30
Das einzige was mich nervt sind Diesel-, und Benzinfressende Motorboote Lascon Allgemeines zum Boot 18 15.11.2007 10:08
Kontextmenue nervt mich Web-Runner Kein Boot 27 27.09.2007 17:17
Das nervt mich wirklich! Reimar Heger Motoren und Antriebstechnik 9 16.11.2003 19:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:02 Uhr.
