Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 36
Alt 11.06.2019, 16:33
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.226 Danke in 2.530 Beiträgen
SCHÖN ins "Boxhorn" hast du uns laufen lassen. Das es so nicht sein kann, schrieb ich ja schon vorgestern.......das aber hat wohl kaum einer gelesen und trotzdem noch weitere gleich lautende Beiträge gepostet.
M.f.G.
harry
Benutzerbild von Ron_Berlin
Ron_Berlin Ron_Berlin ist offline
Boot: Doriff 660
942 Danke in 453 Beiträgen
Hallo Mario,
der Strom geht oft seltsame Wege
Hauptsache es funktioniert wieder alles!
Gruß Ronald
Alt 12.06.2019, 12:40
Chili Chili ist offline
21.902 Danke in 7.050 Beiträgen
Ist aber trotzdem nicht schlüssig.
Der höhere Widerstand kann nicht für einen Spannungseinbruch an der Quelle verantwortlich sein.
Ganz im Gegenteil.
Nach I = U/R verringert sich der fließende Strom bei Erhöhung des Widerstands. Und weniger Strom bedeutet eben auch das Gegenteil von Spannungseinbruch.
Nee, das passt in meinen Augen noch nicht zusammen.
Alt 13.06.2019, 09:48
riggele1 riggele1 ist offline
Boot: Bayliner 185
75 Danke in 43 Beiträgen
Zitat von OMC Mario Beitrag anzeigen
Hallo, ich habe mir eine neue Batterie gekauft.
Wenn ich mit Hilfe eines Voltmeters die Spannung messe. Liegt diese bei 12,5 Volt, also alles gut.
Wenn mein Hauptschalter auf "ON" geschaltet wird. Zeigt das Voltmeter nur noch 9 bis 10 Volt an.
Nach dem Starten des Motors liegt der Ladestrom bei 14 Volt. Jetzt zu meiner Frage.
Warum fällt die Spannung so extrem ab? Und ist das noch Normal?
LG Mario
Das hätte eigentlich nur irgendein Verbraucher sein können der mit dem Hauptschalter eingeschaltet wird, aber wenn du noch gar keine aufm Boot hast....
oder eben irgendwelche vergammelten oder lose Kontakte.
Die 12,5Volt der Batterie sind ok und der Ladestrom von 14Volt auch.
Christian
Alt 13.06.2019, 12:28
4.561 Danke in 3.079 Beiträgen
Ganz im Gegenteil.
Das sehe ich genau so:
Wieso sollte die an den Batteriepolen gemessene Spannung steigen (immerhin von gut 11 auf 12V), wenn man hinter der Batterie Anschlüsse säubert und gammelige Sicherungen ersetzt.
Das Gegenteil müsste der Fall sein.
Wieso vorher ein Motorstart möglich war, obwohl die Spannung (vermutlich an den Batterieklemmen gemessen) 9-10V bei eingeschalteter Zündung (aber ohne Startvorgang) betrug und erst nach dem Verbessern des Klemmenkontakts an der Batterie auf gut 11V stieg, ist m.E. ebenfalls etwas merkwürdig.
Wenn die Ausgangsspannung mit eingeschalteter Zündung 9-10V betrug, muss sie beim Starten ja noch einmal zusätzlich ordentlich in Knie gegangen sein.
Alt 13.06.2019, 13:35
Benutzerbild von Akki
Akki Akki ist offline
Boot: Barro MZB 550
54.876 Danke in 18.288 Beiträgen
Ich glaube noch nicht, dass direkt an den Batterie Polen gemessen wurde.
Akki
wenn's nicht explodiert, funktioniert's...
Alt 13.06.2019, 13:38
Benutzerbild von Libertad
Libertad Libertad ist offline
Boot: Proficiat 975G
13.301 Danke in 6.253 Beiträgen
Vermutlich an den losen Klemmen...
Ewald
Alt 13.06.2019, 14:25
Boot: Doriff 660
Oder es lag am Messgerät.
Ich hatte mal eines, dass die Spannung wirklich nur noch grob geschätzt hat, bevor es mich verlassen musste.
Gruß Ronald
Alt 13.06.2019, 14:27
ich auch nicht und sonst wäre der Spannungs"sprung" von anfangs 9-10V bei eingeschalteter Zündung auf gut 11V, lediglich durch Festziehen der Klemmen, nicht erklärbar.
Alt 14.06.2019, 07:17
Boot: Bayliner 185
Könnte auch die Messleitung gewesen sein.... Kabelbruch vielleicht,
Oder die Batteriepole waren / sind oxidiert weil kein Polfett drauf war / ist
Christian
Alt 17.12.2019, 07:21
Hove Hove ist offline
Boot: Hollandia 1000
102 Danke in 60 Beiträgen
.. wir werden es aber nie genau erfahren woran es nun wirklich lag - ooooder liegt ��
Wer die Wahl hat, hat die Qual. Alpha One Gen 1 oder Gen 2, das ist hier die Frage! Der Boris Restaurationen 0 14.10.2011 22:11
Eine Frage die die Welt bewegt! JPCool Kein Boot 12 28.03.2010 13:58
Frage an die Berliner, die schon mal auf dem Wasserweg zur Müritz waren fanta901 Deutschland 3 03.07.2008 10:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:40 Uhr.
