Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 34
Alt 20.04.2019, 21:25
Benutzerbild von turbopapst
4.245 Danke in 2.878 Beiträgen
Da bin ich aber gespannt...
obwohl die Technik sehr einfach ist, fällt mir auf die Schnelle echt nichts ein.
Werner
Alt 21.04.2019, 00:07
snowfoot69 snowfoot69 ist offline
Boot: Bayliner 2052LS
16 Danke in 11 Beiträgen
Wer kommt den hier aus dem Kölner Raum?
Komme selber aus dem Kölner Norden, evtl trifft man hier ja Nachbarn
Snowfoot
Gesendet von meinem SM-G960F mit Tapatalk
2013-2014: Honda Honwave Schlauchboot
2014-2016: Konsolenboot Rascala FM16 mit 75PS Mercury
2016- : Bayliner 2052LS mit Mercruiser V6 4.3L
Alt 21.04.2019, 07:21
Benutzerbild von nigrolineatus
nigrolineatus nigrolineatus ist offline
Boot: Viper 243 4.3 MPI
323 Danke in 197 Beiträgen
Nachbarn von der anderen Rheinseite kein Problem. Ich komme aus der Gegend um Rhein KM 703.
Alt 21.04.2019, 09:38
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.515 Danke in 3.580 Beiträgen
Zitat von uli05 Beitrag anzeigen
beim starten die Spg. auf unter 10 Volt sank. Zum drehen reichte das, aber für vernünftige Zündfolge nicht.
Komisch bleibt aber das trotzdem Zündfunken bei schwacher Spannung zu sehen waren.
https://i.ebayimg.com/images/i/29145...-1/s-l1000.jpg
Da waren eventuell Zündaussetzter aber keine falsche Zündfolge,
und unter Druck im eingebauten Zustand ist eine höhere Zündspannung erforderlich als wenn die Kerze so an der frischen Luft so rum baumelt.
Zündfunken sehen heisst nicht das er auch stark genug ist.
Deswegen gab es mal solche schönen Prüfgeräte, Kerze reingeschraubt, per Kompressor 15 bar Druck drauf, Schalter betätigt und schon erzeugte der eingebaute Generator/Spule usw. eine Zündspannung, sollte dann auch Funke durch die kleinen Sichtfenster an der Elektrode zu sehen sein, zusätzlich konnte man die Kerze per eingebauten Sandstrahler auch noch reinigen.
Ansonsten das Voltmeter richtig interpretieren, dann braucht man kein Amperemeter,
gruss dieter
Alt 21.04.2019, 21:52
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.032 Danke in 1.521 Beiträgen
ok..ok ich löse mal auf.
irgendwann ist man bei unter 10Volt angelangt und dann macht die Thunderbolt Zündung nicht mehr das was sie soll. Der Schlag war durch die letzte mögliche Zündfolge, die aber völlig daneben war.
Ist das die Fortsetzung von Grimms Märchen?
Da ist Wasser im Spiel und wennst Dich noch lang spielst gibt's einen Totalschaden.
LG Michael
Die reinste Form des Wahnsinns ist es, alles beim Alten zu lassen und gleichzeitig zu hoffen dass sich etwas ändert!
Alt 21.04.2019, 22:00
kann sein, will ich aber mal nicht hoffen solange der Motor nicht blockiert
Alt 21.04.2019, 22:20
Benutzerbild von Miracle Man
Boot: Wellcraft 23 SE Excel
1.544 Danke in 859 Beiträgen
Also viel Ahnung von Motoren habe ich ja nicht, aber 9 bar auf dem Zylinder ist jetzt auch nicht so der Burner oder irre ich mich da?
Olli
Alt 21.04.2019, 23:07
Hast du Recht.
Meiner drückt 12bar, ist aber auch erst 24Jahre alt.
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 22.04.2019, 00:44
Boot: 40 Kn Plastikente
1.529 Danke in 1.021 Beiträgen
Eine ordentliche Zündung bringt ausreichende Funken bei einer Spannung von 9 Volt primärseitig. Es ist nicht ungewöhnlich, dass während des Startvorgangs die Spannung im System so weit absinkt.
BoN
Mercruiser V6 Vergleich 205Ps Version / Mpi Paddy Technik-Talk 6 01.03.2014 19:39
Umbau 4.3 205PS auf 4.3 MPI 220PS uwe.schrimpf Motoren und Antriebstechnik 14 10.12.2010 15:22
Netzwerk auf PC (LAN & WLAN) plötzlich tot? Bomber Kein Boot 5 17.02.2010 22:17
Mercrusier 4.3L 205Ps v6 Alpha one Balkenwechseln Razenberger Andi Motoren und Antriebstechnik 1 28.07.2008 22:14
Merc 4,3 190 oder 205PS bell407 Motoren und Antriebstechnik 2 26.10.2006 18:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:32 Uhr.
