Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 27
Alt 05.03.2019, 19:58
Benutzerbild von FunkelfeuerHB
FunkelfeuerHB FunkelfeuerHB ist offline
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
1.655 Danke in 858 Beiträgen
Zitat von Bushrider Beitrag anzeigen
Du meinst die beiden Kühlwassereinlässe am Bravo ?
Die sind in Funktion . Der Motor braucht viel Kühlung und bekommt diese vom Antrieb als auch durch durch eine Borddurchführung .
Selbst wenn - es geht nicht darum irgendwie Luft an den Propeller zu bekommen .
Die Blattspitzen müssen Luft bekommen . Das wirkt dann wie ein im Durchmesser verkleinerter Propeller .
M.Deacon ist noch einen anderen Weg gegangen der mir aber technisch zu aufwändig ist .
Er hat einen Zwischenflansch zum Unterwasserteil anfertigen lassen .
Aus diesem strömt die Luft mittig und ideal den Propeller an .
Nachteil ist allerdings auch das er eine länger Welle brauchte .
Ausserdem hat er IMCO racing legs verwendet ..
Hm. Dann würde ich einen zwoten externen wasserkanal abseits des bravos spendieren.
Die Adapterplatten hab ich mal in usa zu kaufen gesehen, allerdings mit zielsetzung distanzplatten zur anpassung.
Wenn man die ändern würde...
vom Streichelphone gesendet
Nachtrag: drive spacer bei hardin
Die Hälfte meines Geldes geht drauf für Sportboot & Alkohol - den Rest verschwende ich
Geändert von FunkelfeuerHB (05.03.2019 um 20:10 Uhr)
Alt 23.05.2019, 19:46
Benutzerbild von Bushrider
Bushrider Bushrider ist offline
Boot: Scorpion 8.6m Diesel / Yanmar 315PS / Bravo III XR Racing
Rufzeichen oder MMSI: 211579640
1.247 Danke in 491 Beiträgen
Ich habe es getan - und würde es wieder tun - ich habe ein 38mm großes Loch in meinen Bravo 3 Antrieb gebohrt.
Der erwartete Effekt ist im vollem Umfang eingetreten - die Beschleunigung mit beladenem Boot und vollem Tank hat sich von 25 Sekunden auf 10 (!!) Sekunden verringert [emoji106]
Die gemessene Beschleunigung ist die Zeit die das Boot braucht um aus dem Stillstand in Gleitfahrt überzugehen .
Das wird ganz kurz nach dem Erreichen von nutzbarem Ladedruck erreicht .
Der Motor dreht wesentlich schneller hoch , quirlt dabei zwar anfangs Luft - erreicht aber WESENTLICH früher nutzbaren Ladedruck .
Im nächsten Winter wird der lange Schlauch noch gegen ein elegantes dem Antrieb angepassten Edelstahlrohr weichen und die Sache ist perfekt .
Sent from my SM-G965F using Tapatalk
Gruss Jürgen
Geändert von Bushrider (23.05.2019 um 20:02 Uhr)
Wie Boden versiegeln tknipser Restaurationen 8 06.11.2007 07:07
Kunstleder beschichten/versiegeln simon-2 Restaurationen 3 16.04.2007 19:43
Unterwasserschiff versiegeln???? derausdemnorden Allgemeines zum Boot 5 09.03.2007 19:45
Holztischplatte mit Polyester versiegeln? major tom Restaurationen 14 27.11.2005 11:55
GFK polieren und versiegeln ? rainer1972 Allgemeines zum Boot 7 31.01.2005 15:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:39 Uhr.
