Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 43
Alt 20.09.2018, 20:58
shety shety ist offline
Boot: Shetland F4MKII
24 Danke in 18 Beiträgen
Moin Herbert, schon wierder danke für deine mehr als anerkennenswerte Mühe.
Vorerst, ohne auf deine Infos einzugehen:
Um den Block von Trägrerplatte zu lösen, ist das Entfernen von
I.)
4 Muttern von vier Stehbolzen (E-Teil-Nr. 3552558) sowie das Entfernen von
II.)
2 Schrauben (E-Teil-Nr. 35769255) erforderlich.
Zuzüglich trennen der Schaltstange.
Zumindest so interpretiere ich die mir mittlerweile vorliegende Explosionszeichnung. Trotz vorsichtigem Hebeln rührt sich der Block heckseitig gar nicht, wirklich nicht.
Vorn, Richtung Bug, rührt er sich - hebt sich - so gut wie nicht.
Noch bin ich nicht so weit, Gewalt anzuwenden und auf Schrauben von Zylinderkopf oder Kurbelwellenabdeckung zu schlagen.
Alle Löcher / Bohrungen sind mehrfach mit WD40 (Kriechöl) eingesprüht.
Leider habe ich nicht die Möglichkeit, unten mit 1.000 Tonnen Kraft gegenzuhalten und oben mit 999 Tonnen Kraft zu ziehen ...
So, jetzt zu deinen Hinwesen: Sorry, werde frühestens morgen dazu kommen, sie nachvollziehen zu können. Muss jetzt in die Heia ........
Schöne Grüße von Uwe
Geändert von shety (21.09.2018 um 17:03 Uhr)
Alt 20.09.2018, 23:22
Die Zeichnungen sind nicht allzu deutlich, die älteren Modelle: warn die übersichtlicher.
Es bleiben 8..
WD40?? Das is nix; da wäre draufpinkeln wirksamer..
z.B.:
Metaflux Torsions-Spray 70-05 flüssiger Schraubenschlüssel
LIQUI MOLY Rostlöser XXL 600 ml
#25:
Bild wo man die Dichtung sieht: sieht man nur 6 Löcher; die restlichen 2: sind seitlich ungefähr Halbkreise; wo die fraglichen Bolzen durch, bzw. vorbeigehen.
Grüße von Herbert
Alt 21.09.2018, 17:25
Moin Herbert,
vielen Dank. Motor hat oben ein Auge zum heben (Winkel mit Loch).
Den von dir empfohlenen Rostlöser werde ich bestellen.
In dem Halbkreis an Backbord ist definitiv keine Schraube! Auch keine Bohrung mit Gewinde oder einer abgerissenen Schraube.
Das entsprechende Foto ist beigefügt; aufgenommen mit einem Spiegel. Es ist nicht die beste Qualität. Ein Teil der Dichtung zwischen Trägerplatte und Block ist zu erkennen. Darin ein Loch bzw. Ausstanzung.
Auch Kratzen innerhalb dieses Loches macht keine Bohrung sichtbar.
Da ich bei mir in der Werkstatt keine Möglichkeit habe, den Motor am Hebe-Auge aufzuhängen und idealerweise unten zu ziehen, wird es jetzt wohl ein wenig dauern, bis ich solch eine Möglichkeit gefunden habe.
`Werde zu gegebenem Zeitpunkt berichten.
Hits:	72
Größe:	39,2 KB
Alt 22.09.2018, 13:53
Moin zusammen, moin Herbert,
der Block ist rund 2 bis 3 mm von der Trägerplatte gelöst durch Schlagen auf den Stehbolzen an StB.
Das unten stehende Foto zeigt die improvisierte "Hebevorrichtung"; rechtes Foto.
Der "Übeltäter" ist der Stehbolzen (Ersatzteilnummer 3553076) an der StB-Seite, der in der Motorträgerplatte bzw. im Schaft fest saß und immer noch viel zu fest sitzt. Der Stehbolzen mit aufgesetzter Mutter ist auf dem linken Foto zu sehen.
Dummerweise wird, da der Stehbolzen in der unteren Bohrung blockiert, der Motorblock beim Hebeln an BB stärker angehoben als an StB. Die "Hebevorrichtung" stößt an ihre Grenzen.
Aktuell traue ich mich noch nicht, stärker als bisher auf den Stehbolzen zu schlagen, da ich das Gewinde im Motorblock nicht beschädigen möchte.
`Werde berichten, wenn Block demontiert ist.
Name:	VP550 Bolzen.jpg
Hits:	70
Größe:	87,3 KB
ID:	814115   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	76
Größe:	84,0 KB
Geändert von shety (22.09.2018 um 15:29 Uhr)
Alt 24.09.2018, 19:00
Der Block ist ab. Jubidubidu. Übeltäter war der festsitzende Stehbolzen an StB. Werde weiter berichten, wenn ich wieder halbwegs Ordnung in der Werkstatt habe und mich dann an die Schaltmechanik machen.
Name:	Block vom Schaft getrennt.jpg
Hits:	82
Größe:	93,3 KB
ID:	814439   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Übeltäter Stehbolzen.jpg
Hits:	75
Größe:	70,2 KB
Alt 24.09.2018, 19:24
..Und das war jetzt der absolut leichteste Teil der Übung.. ..--
Und Backbord war kein weiterer Bolzen/Schraube? Der Motorblock hat doch da eine Bohrung?
Ggf. schon mal zerlegt gewesen; bzw. bei Solo anders montiert. ??
Und jetzt die Teile der Schaltung durch vorsichtiges klopfen verschieben..
Grüße von Herbert
Geändert von Stingray 558 (24.09.2018 um 19:31 Uhr) Grund: Ergänzung
Alt 24.09.2018, 22:17
Moin Herbert,
Dank für Antwort. Es sind lediglich sieben Befestigungspunkte. Nur an StB ist ein Stehbolzen. Siehe Foto rechts mit dem im oberen Teil des Fotos erkennbaren abgetrennten Rest des Stehbolzens. Die Dichtung hat an BB nur eine Ausstanzung. Im Block selbst ist NIX!!!! Definitiv Nix. Auch keine Bohrung!! Musste den Stehbolzen an StB trennen, um ihn `rauszubekommen. Im Block steckt nach der Trennung erwartungsgemäß der obere Rest des Stehbolzens. Sollte ich ihn nicht rauskriegen, erhält der Block einen entsprechend geeigneten Gewindeeinsatz.
Der Schaltmimik werde ich mich zu gegebener Zeit annehmen und berichten.
Name:	Bohrung Schaft StB Stehbolzen.jpg
Hits:	73
Größe:	23,6 KB
ID:	814458   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Block Dichtung Bohrungen Stehbolzen StB UND BB.jpg
Hits:	77
Größe:	63,5 KB
Geändert von shety (25.09.2018 um 07:32 Uhr)
Alt 25.09.2018, 21:29
Moin zusammen,
das im Motorblock verbliebene Teil des Stehbolzens ist entfernt. Zur Demontage (Austreiben) der Schalt- und Gaswelle musste das Bracket demontiert werden.
Als Nächstes geht es an die Reparatur der schwergängigen Schaltwelle. `Werde zu gegebener Zeit berichten.
Kann ich für die Dichtung zwischen Motorträgerplatte und Motorblock die Hermsen-Gelbdichtung (HSS-Gelb) verwenden? 2 mm stark.
Name:	Schaft mit installierter Welle.jpg
Hits:	83
Größe:	112,8 KB
ID:	814542   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Schaft mit demontierter Welle.jpg
Hits:	61
Größe:	88,2 KB
ID:	814543   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Motorblock Schaft und Bracket.jpg
Hits:	66
Größe:	103,6 KB
Name:	Schalt- und Gaswelle.jpg
Hits:	68
Größe:	58,5 KB
Alt 25.09.2018, 23:30
Moin zusammen,
Bracket: Eh klar…
Sind die Kunststoffteile soweit heil geblieben?
Die Dichtung: sagt mir nix..; ev. Meldet sich noch ein weiterer Spezi..
Habe dafür noch div. Altes Dicht-Plattenmaterial, temperaturbeständig.
Hast du gut gemacht..
Befestigung: also doch nur 7 am Block.. entweder mal geändert: aber wahrscheinlich wird mein Gedächtnis nicht besser.
Hatte eben vor langer Zeit mal son Teil, 550er; da konnte man die Wellen nur noch mit der Rohrzange bewegen, (lag im Salzwasser) Kolben total fest; ging zum Schrott, Rep. Sinnlos.
Grüße von Herbert
Alt 26.09.2018, 19:51
Moin Herbert,
Dank für Antwort und Teilnahme. Eines der beiden Kunststofflager/-buchsen mit Rezess auf dem Stehbolzen (Welle Gas) ist defekt. Es sitzt im Rohr (linkes Foto). Die muss ich ersetzen. Kann ich als Material Nylon nehmen? Hab`noch `n Stab. PA6 ist ja nur bis rd. 100 Grad temperaturbeständig.
Das Foto in der Mitte zeigt die intakte Buchse der Gaswelle.
Die Buchse für die Schaltwelle (Rohr) ist am Rezess beschädigt (rechtes Foto). Auch Riefen sind erkennbar. Würde sie allzugern erneuern. Gibts wohl nicht mehr.
Vermutlich sind beide Buchsen aus dem gleichen Material. Da die Wandung nur 1 mm beträgt, werde ich sie wohl nicht selbst drehen können; trau ich mir nicht zu.
So, jetzt muss ich das Material der Buchsen `rauskriegen. In der Gegend wird es wohl ganz schön heiß sein (Nähe Auspuff-Eingang respektive Abgasauslass Motor).
Name:	Defekte Buchse Gaswelle.jpg
Hits:	59
Größe:	48,9 KB
ID:	814648   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Intakte Buchse Gaswelle.jpg
Hits:	64
Größe:	57,5 KB
ID:	814649   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Buchse Schaltwelle.jpg
Hits:	75
Größe:	75,7 KB
Geändert von shety (26.09.2018 um 20:53 Uhr)
Alt 26.09.2018, 20:18
Yups Yups ist offline
Boot: Tullio Abbate Seastar Sport 23 | Shakespeare Swallow | Ryds 435GT
1.001 Danke in 716 Beiträgen
Nimm noch Teflon, PTFE. Damit sollten die Buchsen leichtgängig bleiben und sind sehr temperaturbeständig.
Die Buchsen mit 1mm Wandstärke sind wohl kein Problem. Ich musste für ein Ölpumpe vom Mercury Optimax eine Messinghülse mit 0.5mm Wandstärke drehen, das ging auch viel einfacher als gedacht.
Und Nylon ist Polyamid.
Alt 26.09.2018, 20:34
Moin Yups,
danke für die Antwort. `Werde Teflon verwenden und nach erfolgter Bohrung auf einen entsprechenden Alu-Dorn spannen. Hast du `nen Tipp für das Dichtungsmaterial? Dichtung zwischen Block und Trägerplatte. Ausreichend temperaturbeständig.
Alt 26.09.2018, 22:44
PTFE hätte ich auch vorgeschlagen, Ev. Ists ein gängiges Außenmaß, dann Teflon-Hohlstab.
Ist aber schwierig zu bearbeiten.
Hab mal in ähnlichen Fall: dünnes Teflon Material (0,5mm) verwendet und paarmal gewickelt, bis Durchmesser erreicht. (=Murks Lösung)
Dichtung: Ev. „Dichtungsplatte Klingersil C-4300 Dichtung Dichtungspapier Dicke 2 mm“
Bzw.: KLINGERSIL C-4430 Dichtungsplatte
Grüße von Herbert
Alt 27.09.2018, 18:45
Moin Herbert,
schon wieder danke für die Antwort
Wenn ich die Beschreibung zu Klingersil C-4430 korrekt interpretiere ist sie bis 85 Grad temperaturbeständig. Sollte hier nicht eine höhere Temperaturbeständigkeit erreicht werden?
Alt 27.09.2018, 20:10
Ja,
..4300 ist höher angegeben, bis 300°C; „Schrumpfung“ bisschen hoch..?
4430: Daten: habs nur überflogen; 85° würde ich auch nicht riskieren..
Frag mal „Yups“ ob er nen Vorschlag hat..
Mein Material: z. Teil so alt das es Hersteller; bzw. Materialien nicht mehr gibt..
Grüße von Herbert
Alt 30.09.2018, 19:53
Moin Herbert,
Yups hat mir Elring EWP210 empfohlen. Die werde ich bestellen. Vielen Dank, Yups.
Alt 07.10.2018, 13:49
Moin Herbert,
z.B. hier könntest fündig werden, (einiges an Lesestoff)
https://www.igus.de/iglidur/gleitlager
Grüße von Herbert
Alt 07.10.2018, 22:45
Moin Herbert,
danke für die Antwort. Die beiden Lagerbuchsen sind gedreht aus Delrin (nicht Teflon). Hatte noch ne geeignete Stange Delrin. Es fkt. Die Gasstange (der Stehbolzen) hat nen Schlag von fast 1 mm und "klemmt" in dem Rohr der Schaltstange (Schaltrohr); klemmen im Sinne von schwergängig. Der Stehbolzen wird gerichtet! Werde, sobald alles fertig ist und korrekt fkt., berichten (mit Fotos). Das von dir empfohlene Fett (Metaflux) ist auch schon eingetroffen. Dichtungsmaterial (Elring EWP 210 für Block/Trägerplatte) sowie die Gummidichtungen als Endlosmaterial sind bestellt.
Rio Onda 550 vs. Rio 550 Cruiser Ferri Allgemeines zum Boot 28 30.09.2011 11:22
Schaltung schwergängig Meistereder Motoren und Antriebstechnik 1 15.06.2010 11:38
OMC Cobra, Schaltung schwergängig NNBHamburg Motoren und Antriebstechnik 13 04.08.2007 21:30
Schaltung schwergängig ? Don Motoren und Antriebstechnik 12 02.07.2004 17:51
Alpha One Gen 1 - Schaltung schwergängig bis unbedienbar See_Wolf Motoren und Antriebstechnik 3 26.05.2004 23:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:51 Uhr.
