Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 43
Alt 24.08.2018, 11:35
Benutzerbild von Kreiseltaucher
Kreiseltaucher Kreiseltaucher ist offline
Boot: Doral 250 SE
1.413 Danke in 850 Beiträgen
Hast du vom Händler oder Privat gekauft. Wenn über Händler dann hast du doch die Garantie vom Händler. Wenn Privat dann muss eine Mercruiser Werkstatt versuchen noch Garantie auf den Motor zu bekommen. Sollte wegen 1-2 Monaten doch hinzukriegen sein
Gruss - Peter
Man sollte dem Leib etwas gutes bieten, damit die Seele Lust hat darin zu wohnen
Alt 24.08.2018, 11:51
SeaRay265 SeaRay265 ist offline
5 Danke in 5 Beiträgen
War bei einem offiziellen SeaRay Händler hier in Berlin. Ich werd's nachher mal ansprechen, danke für den Hinweis.
Sollte es wirklich ein "normaler" mechanischer Schaden sein, bei dem mir kein Bedienfehler vorgeworfen werden kann, sieht es bestimmt gut aus.
Alt 28.08.2018, 19:45
Benutzerbild von Nexus21
Nexus21 Nexus21 ist offline
Boot: Sea Ray 250 SLX und Fairline Targa 38
Rufzeichen oder MMSI: DJ6321
238 Danke in 102 Beiträgen
Und?
Was sagt der?
Carpe Diem
Alt 28.08.2018, 19:59
Benutzerbild von Scandthomas
Boot: Scand 7800 Tropic
4.782 Danke in 1.676 Beiträgen
Krümmerdichtung prüfen
Freundliche Grüsse
www.bootsservice-roth.ch
Alt 28.08.2018, 20:03
Rätst du?
Carpe Diem
Alt 28.08.2018, 20:50
Ja ich rate wie alle anderen hier auch. Aber ich kenne das Geräusch, hört sich an wie Krümmerdichtung.
Zitat von Nexus21 Beitrag anzeigen
Rätst du?
Freundliche Grüsse
Alt 29.08.2018, 21:58
goec2468 goec2468 ist offline
5.010 Danke in 3.169 Beiträgen
So hat sich meine defekte Krümmerdichtung auch angehört ...
Götz
Alt 29.08.2018, 22:10
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
60.734 Danke in 12.644 Beiträgen
Kenne ich auch so, nur über die Entstehung des Geräuschs wundere ich mich noch.
Alt 30.08.2018, 19:08
Benutzerbild von Schragma
Schragma Schragma ist offline
Boot: Maxum 2100SC
187 Danke in 113 Beiträgen
Ganz genau so klingt mein 4,3er seit 14 Tagen, nach einer gar nicht mal langen Vollgasfahrt auch...
Und nix mit zügigem aufstoppen, eigene Heckwelle abbekommen oder so, nene, in voller Fahrt über das merkwürdige Geräusch gewundert, dann langsamer gemacht...
Dem Geräusch nach war mein erster Gedanke Zündkerze hat sich gelöst oder Krümmerdichtung durch, mit Tendenz zur Krümmerdichtung, da ich letzten Winter auf Hitec-Abgasanlage umgerüstet habe und die mitgelieferten Dichtungen verwendet habe! Ich habe zwischenzeitlich von mehreren Leuten erfahren, denen die relativ zeitnah durchgebrannt sind...
Leider zeigt sich bei mir aber ein deutlich verschlechtertes Start- und Laufverhalten, Zündkerzen sind alle fest, Krümmer hab ich erst gar nicht abgebaut weil Boot auch noch im Wasser...
Ein Kompressionstest brachte dann zu Tage das Zylinder 1 und 3 keine Kompression mehr haben
Ich hoffe mal für den Themenstarter, das es bei ihm wirklich nur ne Dichtung ist und die Gewährleistung das regelt...
Markus
Alt 12.05.2019, 20:53
Moin, nun war es hier ja länger still nachdem im August die ganze Geschichte passiert ist.
Der Motor wurde in der Werkstatt ausgebaut und ein krummes Pleuel auf Zylinder 1 sowie Wasser im selben Zylinder diagnostiziert. Rat des Händlers war "Neuen Motor einbauen", der hatte schon wieder die Euro Zeichen in den Augen.
Ich habe dann versucht über Garantie, Kulanz und Versicherung den Motor reparieren zu lassen... Komplette Fehlanzeige. Du kannst mit dem Boot absichtlich auf den Strand fahren und es zerstören, dass zahlt die Versicherung. Aber keinen Wasserschlag ohne erkennbaren Bedienfehler. Kurios.
Naja, ich habe den Motor dann von einem Motoreninstandsetzer holen, reparieren und wiederbringen lassen. Letzte Woche, nach monatelangem warten, wurde der Motor dann endlich wieder eingebaut und abgeholt.
Es fährt und "leider" ist alles wieder wie vorher. Haufen Geld, und nichts besser als vorher, schade eigentlich.
Alt 12.05.2019, 22:05
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.036 Danke in 1.521 Beiträgen
Ich hab mir das jetzt nochmals angehört....ist das der besagte Motor? Wie klingt der jetzt nach der Reparatur? Was wurde genau gemacht?
Ich bin mir fast 100%ig sicher da ist eine Auspuffkrümmerdichtung durch, du hast ja selbst gesagt das es nach Abgasen oder Sprit riecht oder?
Gibt es Bilder von dem verbogenem Pleuel wer hat die Altteile?
LG Michael
Die reinste Form des Wahnsinns ist es, alles beim Alten zu lassen und gleichzeitig zu hoffen dass sich etwas ändert!
Alt 12.05.2019, 22:44
Ein neues Video wäre vielleicht hilfreich.
Ich hab mal dein Video vom ersten Post mir genauer angesehen.
Eine Audioanalyse ergab ein Geräusch über 8 Perioden gemittelt von 0,798Sek.
Demzufolge eine Periodendauer von 0,09975Sek.
Gerundet also 0,1Sek, entspricht einer Frequenz von 10Hz.
Angenommen der Motor lief mit 600U/min im Leerlauf ergibt das 10U/Sek.
Zündung natürlich jede zweite Umdrehung macht 5x pro Sekunde.
Das ergibt eine Periodendauer von 0,2Sekunden.
Das Geräusch ist also genau doppelt so häufig zu hören wie ein Zylinder zündet.
Zufällig zwei Auslasskanäle mit 360Grad Zündabstand undicht?
Vielleicht hilft Dir das ja weiter.
Für die Analyse haben wir hier ja ein paar Fachleute.
Gruß Mani
Nachtrag, 0,1Sekunden bedeutet natürlich auch jede Kurbelwellenumdrehung
Hits:	90
Größe:	83,5 KB
ID:	839892   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	85
Größe:	73,3 KB
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Geändert von ManfredBochum (12.05.2019 um 22:54 Uhr)
Alt 12.05.2019, 22:47
Bedeutet das, dass das Geräusch immer noch da ist?
Ich vermute es, denn für mich klingt das nicht nach krummem Pleuelstange, sondern immer noch nach Krümmerdichtung.
Ob das Pleuel jemals krumm war weiß ich natürlich nicht, aber hast Du das nach der Demontage in der Werkstatt selbst gesehen ??
Götz
Alt 13.05.2019, 06:07
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.231 Danke in 2.531 Beiträgen
Bei einem krummen Pleuel verliert der Motor sofort die Leistung, weil es dann zu keiner Verbrennung, und somit zu keiner Leistungsabgabe im betreffendem Zylinder kommt, auch beginnt der Kolben in kurzer zeit am Zylinder zu schaben, d.h. er zerstört sich selbst und den betreffenden Zylinder. Auch das untere Pleullager auf der Kurbelwelle wird dann schnell in Mitleidenschaft gezogen.
M.f.G.
harry
Geändert von Lombardini (13.05.2019 um 06:47 Uhr)
Alt 18.05.2019, 19:27
Ich sehe schon, offenbar habe ich mich etwas missverständlich ausgedrückt mit meinen letzten beiden Sätzen, sorry.
Der Motor ist wieder top in Ordnung und läuft wie er laufen soll. Keine Geräusche oder ähnliches.
"Leider" eben keine Verbesserung zum Serienzustand. Normalerweise, wenn ich soviel Geld in die Hand nehme mache ich das um etwas zu verbessern, hier ist die Verbesserung eben leider "nur" das er überhaupt wieder läuft so wie er vor dem Wasserschlag lief
Das mit der Audio Analyse fand ich aber eine spannende Herangehensweise, danke für die Mühe!
Alt 18.05.2019, 19:29
Ja, das Pleuel war definitiv krumm, ich habe es mir anschauen können. Kurbelwelle war iO, so gesehen Glück im Unglück.
Leistung habe ich nicht getestet, bin dann im Standgas zum Heimathafen gefahren damals, das ging soweit.
Alt 18.05.2019, 20:52
Boot: Crownline 270 CR
Also hast du nach der Reparatur einen besseren Motor erwartet wie vor dem Schaden?
Sorry, wie kommt man auf sowas?
Viele Grüße, Marcus
www.labrador-linefire.de
Alt 18.05.2019, 21:23
OH man... Natürlich, habe ich das NICHT erwartet. Meine Herren, jetzt gibt's du dir aber Mühe mich falsch zu verstehen...
Mercruiser MPI 5.0 vs. 350 Mag Mpi Warenbuffet Motoren und Antriebstechnik 4 08.07.2015 13:19
Velvet Drive Wendegetriebe macht klackernde Geräusche Gonzogonzales Technik-Talk 8 04.03.2012 20:47
MerCruiser 350 MAG MPI mit Volvo Penta GXi Block lebch Motoren und Antriebstechnik 10 18.08.2010 08:22
Mercruiser MAG 350 MPI > Umbau Zweikreiskühlung Berni28 Motoren und Antriebstechnik 19 09.03.2010 19:55
Vorstellung Usche Usche Motoren und Antriebstechnik 12 26.06.2007 16:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:00 Uhr.
