Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 42
Alt 10.07.2018, 09:20
Eugen_wue Eugen_wue ist offline
289 Danke in 153 Beiträgen
Habe gerade das Boot nicht zu Hand
Kann mir jemand sagen welchen Durchmesser der Trimmzylinder vom DP-C innen hat ?
Alt 10.07.2018, 11:30
Boot: Modellboot
3.792 Danke in 1.988 Beiträgen
Leg...sie...in...den...Gefrierschrank.
Nach knapp einer Minute loslegen, fertig
Alt 10.07.2018, 11:57
Habe jetzt diverse Quellen gefunden, die nur die Dichtung verkaufen.
Kaufe mir 2 Stück, damit habe ich dann auch wieder Reserve zum Experementieren
Alt 10.07.2018, 12:31
Boot: Modellboot
Schade dass ich nicht direkt helfen kann, da musste durch.
Mein letztes Erlebnis bescherte mir auch mehrere Versuche.
Der Eigendruck und kegelartige Bewegung hat mir geholfen.
Mfg
manfred
Alt 12.07.2018, 07:11
Es ist vollbracht. Der Kolben ist endlich drin!!!
Die neue Dichtung war ein Stück zu groß und um einiges Dicker.
Die runde Dichtung drunter gegen dünnere getauscht, danach mit Rohrschelle das ganze zusammengedrückt.
Anschließend mit "Kegelförmigen", kreisenden Bewegungen mit ordentlich Druck reingedrückt und siehe da, plötzlich war es drin.
Habe allerdings jetzt das nächste Problem, der Deckel lässt sich nicht bis zum Anschlag reindrehen.
Ist aber dicht und funktioniert.
Alt 12.07.2018, 07:12
hier das bild
Hits:	153
Größe:	30,9 KB
Alt 12.07.2018, 08:21
User: 3512
Ist das der Deckel, der schonmal in dem Rohr montiert war?
Die Dichtung darauf (O-RIng?) auch neu und PASSEND?
Dann Gewinde vermurkst...?
So lassen ist keine Option, weil der Kopf / Deckel auch der ausgefahrene Anschlag für den Zylinderkolben ist. Somit fährt der hier nun weiter aus als der andere.
Nix gut.
Chrischan
Alt 12.07.2018, 08:37
Nix gut.
Chrischan
das ist ein neuer Deckel. Alle Dichtungen neu. Gewinde sauber.
Ich hatte mehr den Eindruck, dass das Gewinde vom neuen Deckel etwas länger ist als vom alten. Bzw. der Durchmesser nach dem Gewinde etwas dicker als beim alten Deckel.
Evtl. könnte man auch mit mehr Kraft den bis zum Anschlag reindrehen.
Der Anschlag an sich ist ja oben am Transom. Der Kolben wird somit schon dadurch blockiert und kann nicht weiter ausfahren, als der andere.
Einerseits ist es optisch unschön.
Andererseits habe ich Bedenken, dass evtl. Korrosion am Zylindereingang in diesem Zustand sich entwickeln könnte.
Alt 12.07.2018, 08:40
der Anschlag oben (Gummi)
Hits:	123
Größe:	34,8 KB
Alt 12.07.2018, 10:59
NNBHamburg NNBHamburg ist offline
Boot: Astondoa AS39
181 Danke in 108 Beiträgen
Hallo Eugen,
der Zylinder ist offensichtlich für einen Volvo-Penta-Antrieb.
Da gibt es komischerweise Deckel mit ganz leicht unterschiedlichen Gewinden.
Hatte ich auch schon mal, der eine neue (gebrauchte) Deckel passte nicht, weil es ein anderes Gewinde war. Den Unterschied sieht man nur, wenn man die Gewinde direkt aneinander hält.
Nich reinwürgen, sonst ist das Gewinde vergnaddelt.
Grüße aus dem Norden
Ralph
Alt 12.07.2018, 11:50
Boot: Modellboot
Zitat von NNBHamburg Beitrag anzeigen
Hallo Eugen,
Ralph
Hm, das ist natürlich ein interessanter Ansatz.
Hat sich relativ leicht reingedreht. Zum Schluß kurz angezogen.
Ich denke, wenn Gewinde gänzlich falsch wäre, dann würde man es schon gleich zu Beginn merken !?
p.s. habe sogar das ding noch mal rausgedreht und mit den alten die abmessungen verglichen. Dabei ist mir kein defektes Gewinde aufgefallen....
Geändert von Eugen_wue (12.07.2018 um 12:06 Uhr)
Alt 23.08.2018, 08:02
Hallo Forum,
was zuerst nach einem Erfolg ausgeschaut hat, ist am Ende plötzlich wieder undicht...
Habe am Kolben eine andere Dichtung verbaut. Jetzt ist meine Frage ob diese Dichtung zu stramm sitz, so dass die Vordere am Verschluss dadurch höherem Druck ausgesetzt ist, kann das sein?
Also ich merke einen ganz deutlichen Unterschied wenn ich die beiden Zylinder von Hand reinfahre.
Der alte geht ganz locker. Den neuen bekomme ich mit der Hand kaum in Bewegung.
Wäre es evtl. auch möglich, dass das Hydrauliköl deutlich dünnflüssiger ist, als Motoröl und deswegen die Undichtigkeit?
Will den Zylinder wieder in Angriff nehmen und hätte gerne gewußt, ob diese beiden Punkte als Ursache auschließen kann, da sonst am Ende das gleiche Ergebnis rauskommt.
Alt 23.08.2018, 09:28
Benutzerbild von Stingray1
Stingray1 Stingray1 ist offline
Boot: Stingray 180 LX
317 Danke in 213 Beiträgen
MOin,
Motoröl ????
Da gehört ATF drauf.
Schick die Zylinder zu "Trimmzylinder DE".
Netter Kerl in Pinneberg, hat meine auch hinbekommen.
Alt 23.08.2018, 09:37
Zitat von Stingray1 Beitrag anzeigen
MOin,
Motoröl ????
Korrekt. Motoröl gehört normalerweise rein (1993). Heute macht es wohl niemand mehr.
Dort kaufe ich jetzt eine zusätzliche Dichtung, falls die von HansaFlex doch etwas zu groß ist im bezug auf die Reibung.
Zylinder ausbauen beim DP-C ist nicht so einfach. Hier muss der Antrieb ab.
Alt 23.08.2018, 19:18
Regalboat Regalboat ist offline
Boot: Regal
852 Danke in 569 Beiträgen
Ist ein mords gewurstel bei dem Antrieb mit den Trimmzylindern ausbauen, der eine oder andere hat es,schon geschafft ohne Antrieb abzubauen die Bolzen rauszubekommen.
Wenn die nicht rausgehen ist Ende.
Frag mal bei Scand Thomas nach, der ist da so ein Fuchs darin.
Grüßle
Uwe ( aus dem wilden Süden )
Alt 24.08.2018, 05:16
Nein, den Trimmzylinder im nichtausgebauten Zustand zu überholen ist eigentlich nicht weiter dramatisch.
Mir geht es drum, ob die von mir verbaute Dichtung einfach zu "groß" ist und dadurch die äußere Dichtung zu sehr belastet wird?
Mit zu groß meine ich, dass diese ca. 1mm größeren Durchmesser hat, als der Kolben. Vielleicht sogar mehr.
Die Dichtung die da rein soll, ist vielleicht 0,5mm größer.
Dadurch entsteht, so vermutte ich, mehr Druck auf die Zylinderwand, bzw. benötigt das System mehr Kraftaufwand um den Kolben zu bewegen.
Mein Mechaniker meint dass dies alle egal wäre und so passt.
Weil das System, wenn ich mich recht erinnere, mit 8 Bar drückt. Da ist diese Differenz zu vernachlässigen...
Ich bin mir da nicht sicher, da der Zylinder jetzt wieder undicht ist.
Gibt es einen Trick für die Ankerboje? Vmax1 Allgemeines zum Boot 11 17.02.2016 18:48
Gibt es einen Trick beim Tanken Plattenbagger Allgemeines zum Boot 65 05.05.2015 16:16
iPhone 3 und What's App ->gibt's 'nen Trick? Freibeuter Kein Boot 18 25.06.2014 15:04
Gibt es einen neuen Trick beim Bootsverkauf ? Andrée Allgemeines zum Boot 48 18.12.2008 07:29
Rhein,Oberrhein, Mittelrhein rein oder nicht rein ?? Thomas aus Schwaben Deutschland 13 19.06.2006 21:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:05 Uhr.
