Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 29
Alt 05.05.2018, 15:20
jagr jagr ist offline
Na toll. Am liebsten würde ich dem Sp.... den scheiss AB wieder vor die Tür stellen.....
Kann ich das Loch für die Schraube und die "Naht" ums Gehäuse sonst mit elastischer Dichtungsmasse abdichten ? Ich habe sowas mal für ein Moped benutzt, glaube das hieß Atmosit.
EDIT: Wenn der Motor am Spiegel hängt und das Boot im Wasser liegt, saugt er durch die Schraubenöffnung statt Luft ja Wasser an. Soll ich den Motor mal in eine tiefere Tonne hängen und gucken ob er dann genug Druck aufbaut um einen ordentlichen Strahl durchzubringen ? Weil vor dem Impellerwechsel hatte ich ja auch einen Strahl, hat zwar gedauert, aber es kam ein sehr guter Strahl und die Schraube hat da auch schon gefehlt.
Geändert von jagr (05.05.2018 um 16:33 Uhr)
Alt 05.05.2018, 20:12
Scorb93 Scorb93 ist offline
Boot: Glastron V162, Neptun 22
101 Danke in 46 Beiträgen
Naja,
Auch VA lässt sich schweißen.
Aber wenn es so tief ist funktioniert es nicht.
Ich würde da nichts mit abdichten versuchen.
Und bei etwas schnellerer Fahrt ist der Wasserpegel schnell unterhalb des Gehäuses.
Lieber in ruhe Gedanken darüber machen wie man den Rest der Schraube hinaus bekommt.
Die Idee hinter dem durch bohren ist die Spannung zu nehmen.
Aber eben nur die Schraube durch bohren.
Nicht bis der bohrer unten wieder irgendwo zu sehen ist [emoji28]
Die größte Hilfe bei sowas ist Wärme oder Kälte.
Wenn du dann etwas in dem Stummel verankert hast womit du drehen kannst, erwärme das Material um die Schraube herum vorsichtig.
Ich weiß dass es ins blaue geraten ist...es ist schwer den passenden Weg zu nennen ohne es vor sich zu haben. Ich versuche nur zu helfen. Vielleicht ist ja der richtige Denkanstoß dabei [emoji6]
Gesendet von meinem SM-G800F mit Tapatalk
Alt 06.05.2018, 10:34
Danke, ich werde mir wohl noch einige Tage darüber den Kopf zerbrechen müssen ehe ich eine Lösung finde, wenn überhaupt
Alt 20.06.2018, 10:41
Benutzerbild von A. Lardy
A. Lardy A. Lardy ist offline
Boot: Sea Ray 360 Aft Cabin
Rufzeichen oder MMSI: DG2624
525 Danke in 311 Beiträgen
Ich würde es mit tagelang Balistol versuchen, dann ein Loch in die Mitte der Schraube und mit einem Ausdreher, nach Erwärmen des Schraubensitzes langsam ausdrehen....
Viel Glück.
Gruss Andre
Kluge Menschen reagieren auf Kritik gelassen, dumme Menschen trotzig.
Kein Kühlstrahl! crescent Motoren und Antriebstechnik 4 15.06.2008 23:31
Yamaha Autolube Kühlstrahl und separate Motorkühlung? autolube Motoren und Antriebstechnik 2 10.09.2007 17:00
Trotz Impellerwechsel kein Kühlstrahl katastro Motoren und Antriebstechnik 13 06.09.2007 16:05
Dringend Hilfe!!! Kein Kühlstrahl! Frunk Allgemeines zum Boot 24 30.07.2006 09:47
Kontrollstrahl/Kühlstrahl Todo Technik-Talk 9 12.04.2005 17:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:16 Uhr.
