Alt 23.03.2018, 09:53
Schwermatrose Schwermatrose ist offline
Boot: Trawler
1.265 Danke in 461 Beiträgen
Zitat von AG31 Beitrag anzeigen
Habt ihr schon mal gelesen was die Hersteller versprechen?
z.B. Simrad http://ww2.simrad-yachting.com/de-DE...e/ForwardScan/
Da steht einiges drinnen, was so manche Frage beantworten könnte.
Selbstverständlich habe ich das gelesen.
Ich verlasse mich aber grundsätzlich nicht auf Werbeaussagen der Hersteller.
Es geht nichts über praktische Erfahrungen.
Alt 23.03.2018, 10:05
Boot: Trawler
Zitat von Flieger Beitrag anzeigen
Die Durchbruchgeber sind im mittleren Bereich der Boote installiert und zeigen nur in Verdrängerfahrt richtig an.
Warum nicht im Bugbereich wie vom Ostfriesen empfohlen?
Zitat von Ostfriesen Beitrag anzeigen
1. Bugmontage ist ein Muss!
Sobald die Boote in Gleitfahrt gehen, sind unter dem Boot soviele Luftblasen und Verwirbelungen, dass eine korrekte Anzeige kaum noch möglich ist.
Das ist genau das was ich gesucht habe.
Erfahrungen aus der Praxis.
Vielen Dank.
wenn ich hier lese, welche Vorstellungen manche Leute von einem solchen System haben, kann ich nur ungläubig den Kopf schütteln
von Physik und dieser Technik haben sie soviel Ahnung wie eine Kuh vom Eier legen
Ich habe da ein Zitat für Dich.
"Der Kluge lernt aus allem und von jedem, der Normale aus seinen Erfahrungen und der Dumme weiß alles besser."
Sokrates
Alt 23.03.2018, 10:37
Benutzerbild von Flieger
Flieger Flieger ist offline
Boot: Doriff 666
Rufzeichen oder MMSI: PRINCESS II
2.051 Danke in 1.020 Beiträgen
Flieger eine Nachricht über MSN schicken
Zitat von Gerd-RS Beitrag anzeigen
Du hat den Geber also etwa in der Mitte angebracht. Wieviel Meter sind es dann noch bis zum Bug und wie weit kannst Du über den Bugbereich hinaus nach vorne schauen? Natürlich in Verdrängerfahrt.
Gerd
bei beiden Booten handelt es sich um Gleiter von ca. 8m
Bauartbedingt sitzen die Geber ca. in der Mitte, wir wollten nicht das ganze Boot zerlegen um noch weiter nach vorne zu kommen.
Die Sicht nach vorne ist abhängig von der Wassertiefe, das hier genannte Verhältnis 1:4 - 1:5 kommt ungefähr hin.
Bernhard
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=121593
Früher zählte das erreichte, heute reicht das erzählte
Alt 23.03.2018, 13:31
Benutzerbild von Gerd-RS
Gerd-RS Gerd-RS ist offline
10.357 Danke in 2.724 Beiträgen
Hallo Bernhard,
dann macht das System eigentlich nur bei extrem steil abfallenden Hindernissen Sinn - oder? Bei 2 Meter Tiefe unter dem Sensor, kannst Du doch gerade mal 8 Meter, also eine Bootslänge voraus schauen. Davon hast Du schon 4 Meter Boot, wenn der Sensor mittig sitzt. Wenn ich dann noch mal ein paar bestimmt mögliche Ungenauigkeiten berücksichtige, frage ich mich wirklich, ob das Ganze etwas bringt.
Schreib' doch mal was über Deine Erfahrungen in der Praxis, bitte. Hat es Dir wirklich geholfen, besser und sicherer zu sein?
Gerd
Alt 23.03.2018, 15:35
MarkusP MarkusP ist offline
Boot: Campion Allante 200cc
1.234 Danke in 695 Beiträgen
Hi Gerd,
das hatte ich bereits in Beitrag 6 angedeutet. Ein echter Wert kam dann in #11...
Gesendet mit meinen Wurschtfingern
Alt 23.03.2018, 23:43
Boot: Doriff 666
Hallo Bernhard,
Gerd
Hallo Gerd,
die beiden Systeme habe ich an Kundenbooten eingebaut, nicht an meinem eigenen.
Einmal das Simrad NSS9 evo und einmal das GO7
Meine persönlichen Erfahrungen damit beschränken sich auf ein paar Probefahrten.
In langsamer Fahrt, <=10km/h, siehst du schon wenn etwas vor dir ist, vorausgesetzt du schaust gerade auf das Display.
Da ich weiß, wo ein paar überspülte Buhnen sind, haben wir das natürlich dort getestet.
Ohne den ForwardScan hätte der Antrieb gut auf den Propeller bekommen
Für mich persönlich ist das System eine angenehme Zusatzausstattung am Boot.
Wer allerdings denkt, er kann damit mit Vollgas durch´s Flachwasser heizen, wird sein blaues Wunder erleben.
Bernhard
Alt 24.03.2018, 05:08
Benutzerbild von Ostfriesen
6.448 Danke in 2.789 Beiträgen
Hallo Gerd,
Deine persönlichen Erfahrungen decken sich vollkommen mit unseren Einlassungen. Fein.
Hast Du von Deinen Kunden kein Feedback bekommen?
Immerhin durftest Du da teuren Schnickschnack (für Mäusekinos) verbauen.
Beste Grüße, Alex
Alt 24.03.2018, 18:26
Boot: Doriff 666
bis jetzt sind zumindest keine negativen Rückmeldungen gekommen.
es gibt Kunden, die wollen sowas einfach nur haben, weil sie das irgendwo gesehen haben und auch haben wollen.
mir soll´s recht sein.
Bernhard
Alt 19.02.2019, 21:50
Benutzerbild von PeterBay
PeterBay PeterBay ist offline
Boot: Bayliner 3288
3 Danke in 2 Beiträgen
Hallöle,
Mich wundert es immer wieder das sich von Leuten geäußert wird die selbst kein Forward Scan haben und über die vor und Nachteile sinnieren.
Ja na sicher ist so ein Scanner für langsame fahrt, wofür sonst.
Es geht in Flüssen Untiefen zu erkennen.
Ich hab mir von Simrad einen gekauft um die schwierige Oberweser einigermaßen heil zu überstehen.
Eingebaut ist er noch nicht wird aber die Tage Geschen und bin selber gespannt ob das was bringt!
Mit seemännischem Gruß
Peter
Bayliner 3288 Baujahr 1993
2x Yanmar 6BY2-260
Alt 23.04.2019, 15:07
fuehri fuehri ist offline
Boot: Bavaria 29 Sport
Das würde ich mich über einen Erfahrungsbericht freuen, da ich auch zukünftig gerne auf der Oberweser und ähnlichen flachen Flüssen unterwegs sein möchte und daher überlege, einen entsprechenden Geber für mein Simrad NSS EVO3 einbauen zu lassen.
Wer besitzt / benutzt das MerCruiser marine scan tool von Rinda lebch Motoren und Antriebstechnik 24 28.04.2014 09:16
Lowrance Structur Scan gegen Lowrance Funkgerät LVR 880 Fischhunter Technik-Talk 3 15.07.2012 09:35
Seekarten - SCAN - Service PantaRai Werbeforum 0 29.05.2002 01:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:31 Uhr.
