Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 37
Alt 02.03.2018, 11:59
MarDan MarDan ist offline
15.122 Danke in 5.767 Beiträgen
Bis zu 1,67€ kg
Na dann Attacke
Alt 02.03.2018, 12:01
Benutzerbild von rottweiler
1.450 Danke in 1.008 Beiträgen
Zitat von Pokolyt Beitrag anzeigen
Taste KO.
Hat der Staubsauger gefressen.
Dann wäre es natürlich möglich "s" zweimal zu nutzen .
Alt 02.03.2018, 12:15
Benutzerbild von Pokolyt
Pokolyt Pokolyt ist offline
Boot: Plaue 601H, Angelplaue
915 Danke in 482 Beiträgen
Das wäre dann ja auch nicht richtig. Kommt dem aber schon sehr nahe.
Viele sprechen die gleiche Sprache und verstehen sich doch nicht!.
Gruß Lothar an der Saale
Alt 02.03.2018, 12:44
herr herr ist offline
841 Danke in 363 Beiträgen
Doch, es wäre richtig.
Alt 02.03.2018, 13:00
OK, Schande über mich.
Ich als Besserwisser bin nicht fehlerfrei.
Hiermit reiche ich das ß nach.
ßßßßßßßßßß
Alt 02.03.2018, 13:40
ßßßßßßßßßß
Jetzt hast ja ein paar "ß" gut und bitte gelobe Besserung
So nun zum König.....Altmetall oder Probefahrt
Es gibt ja schon eine König Fangemeinde und wenn so ein Teil funktionierend und in einem schön anzusehenden Zustand an einem Boot hängt ist das doch was Feines
Alt 02.03.2018, 14:21
Lothar , herzlichen Glückwunsch!
Zum Motor : Ich würde mal bei Oldieboote vorbei schauen . Da gibt es dafür bestimmt Experten .
VG Frank
Alt 05.03.2018, 21:24
Machst du aus dem Motor jetzt einen Rasentrimmer?
Alt 12.03.2018, 07:54
Benutzerbild von DerStilleLeser
DerStilleLeser DerStilleLeser ist offline
Boot: Ernst-Riß Spreestern
334 Danke in 186 Beiträgen
Wenn wir davon ausgehen, dass es sich hier um einen Königmotor handelt, dann ist der vor dem 2.Weltkrieg produziert worden. Denn zu dieser Zeit hat der Vater des letzten Inhabers, 1.Zylinder wassergekühlte Motoren hergestellt.
das ist nicht richtig, vor dem Krieg gab es bei König keine verkleideten Einzylinder.
Einzylinder wurden bei König bis in die 70er Jahre produziert. Die letzte Baureihe hatte 250ccm und 15PS.
Grüße Stefan
Niveau wirkt nur von unten wie Arroganz.
Alt 12.03.2018, 07:57
....der Motor kommt mir bekannt vor => bist du der Alfred aus dem Angelverein Friedrichshagen? Der Motor ist ein liegender 1 Zylinder 2 Takter mit Wasserkühlung, Schlitzsteuerung und Bing Vergaser - vorbereitet für E- Start (oder ist der Starter nur nicht zu sehen?) Zur Leistung kann ich nichts sagen.
die Aussage kann man so auch nicht stehen lassen. Der Motor ist Drehschiebergesteuert, Vergaser gab es an diesen Modellen auch von Ehrenfried und Amal.
Grüße Stefan
Alt 12.03.2018, 08:03
Hallo !
Es sollte aber schon ein echter König sein ! Tomos hatt diese Motoren zwar nachgebaut aber die sahen schon etwas "moderner" aus und laufen in Kroatien heute noch in größen Stückzahlen ! Die 4 Ps müßten aber stimmen !
VG Frank
diese Aussage ist auch falsch, Tomos hat keine König nachgebaut.
König hat bei Tomos Motoren der unteren Leistungsklassen eingekauft und diese dann nur in Deutschland unter dem Label König verkauft.
Die 4PS-Motoren waren luftgekühlt.
Grüße Stefan
Alt 12.03.2018, 08:12
Der Wassergekühlte 1.Zylindermotor hatte 6 PS, sollte er dann vor dem 2.Weltkrieg produziert worden sein. Andere Frage die sich mir stellt, willst Du den Motor verwenden oder suchst Du nur nach einer Preisfindung um den mit möglichst viel "Reibach" auf den Markt zu werfen.
das stimmt auch nicht! Einzylinder vom Vorkrieg gab es mit 175ccm, 6 und 9PS als Gebrauchsmotor, 12PS in der Rennausführung. Nach dem Krieg gab es unverkleidete Einzylinder mit 5/6/9 PS, verkleidete Einzylinder gab es mit 6/9/12/14/15 PS, Hubräume 175/210/250 ccm.
Grüße Stefan
Hilfe, Hilfe Frage zum Unterwasserschiff Luise1963 Restaurationen 3 10.04.2015 10:57
Hilfe Hilfe Hilfe 30er Honda läuft auf einmal schlecht.. Tim2502 Motoren und Antriebstechnik 10 15.06.2010 21:20
Hilfe Hilfe Hilfe goegga Motoren und Antriebstechnik 4 14.06.2009 20:30
Hilfe, Hilfe, Hilfe !!!!!! Nighthawk_266 Restaurationen 14 16.07.2008 13:19
Hilfe zum FF Apelco. Litze zum Display befestigen? Freibeuter Technik-Talk 14 03.05.2008 12:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:14 Uhr.
