Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 50
Alt 21.02.2018, 18:04
SeaSqaw SeaSqaw ist offline
Boot: keine Ahnung...es fährt...
3 Danke in 2 Beiträgen
ist keine Beschreibung auf den SChaltern (seitlich am Gehäuse) mit den Kontaktbeschreibungen
nein, leider nicht. wie gesagt nur Zahlen an den Kontakten
Alt 21.02.2018, 18:05
billi billi ist offline
37.880 Danke in 22.678 Beiträgen
Zitat von SeaSqaw Beitrag anzeigen
Mit Lampe meinst du den Verbraucher?! Rot ist zweimal, zu jeder Dose separat, damit jede Dose einzeln gesichert ist (Flachsicherung)
mit Lampe meinte ich die interne Lampe die anzeigen soll das der Verbraucher angeschaltet ist.
Alt 21.02.2018, 18:07
und von den Steckdosen versorgt du jeweils 2 schalter ?
warum das ?
Warum nicht alle mit einer Sicherung versorgen?
Zitat von Scandthomas Beitrag anzeigen
Also ich mutmasse mal ohne Garantie
Aber zum Nachdenken!
Die roten Kabel (plus) werden zuerst an die Stecckdosen als Plusleitung geführt und von dort in die Mitte der Schalter. Die Schalter werden also vom Zigarettendise her gespeist.
Die schwarzen speisen wiederum Minus ebenfalls über den Zigarettenanschluss.
Das blaue wird wohl ein geschaltetes Plus sein,mdas für die Beleuchtung zuständig ist. Vo da her leuchten alle Symbole.
Der Kontackt daneben wird wohl der Schaltkontackt zum Verbraucher sein.
Was passiert, wenn du die Blauen Kabel oder eines aussteckst?
Muss ich morgen mal probieren, genau das dachte ich auch schon: Wenn sie gebrückt sind müssten sie ja alle leuchten...
Alt 21.02.2018, 18:08
warum das ?
Keine Ahnung, war so beim Kauf, haben beide auch 15A drin
Alt 21.02.2018, 18:14
Chili Chili ist offline
22.107 Danke in 7.134 Beiträgen
Vermutlich denkt ihr alle zu kompliziert.
Jeder Schalter bekommt Plus über die roten Kabel. Dieses Plus schaltet er, die jeweiligen Abgänge sind frei und liegen den roten gegenüber. Dabei hat jeder Schalter zwei Abgänge, einer in jeder Schalterstellung.
(Deswegen steckt das rote auch in der Mitte.)
Blau und gelb sind ausschließlich für die Symbol-Beleuchtung und können je nach Wunsch angeschlossen werden.
Plus und Minus sind dann nur relevant, wenn es LEDs sind. Merkt man dann.
So denke ich das.
Alt 21.02.2018, 18:17
ok dann würde ich alle Brücken entfernen...
mit 12V auf Plus und denn mit nem Messgerät an die Kontakte und schalten...
Alt 21.02.2018, 18:18
So denke ich das.
meinst du dann für blaues oder gelbes Licht ?
warum 2 x Masse für die Beleuchtung ?
Alt 21.02.2018, 18:20
So denke ich das.
Naja, Minus brauch ich ja für den geschlossenen Kreis für die beiden Dosen, damit die Dauersaft haben
Alt 21.02.2018, 18:22
könnte sein wie chilli schreibt...
rot = Plus
schwarz = Masse
blau auf Masse = blaue hintergrundbeleuchtung
gelb auf Masse = gelbe hintergrundbeleuchtung
Wenn das Teil so verdrahtet gekauft wurde ist das die einizge vernünftige erklärung.
Alt 21.02.2018, 18:33
Standard Lösung gefunden
Habe im Netz einen Schaltplan gefunden. Tatsächlich doppel Masse... Soll einer verstehen
Hits:	218
Größe:	18,6 KB
Alt 21.02.2018, 18:37
also wird die Beleuchtung komplett Extern versorgt.
so kannst du die Beleuchtung einschalten lassen wie du willst...
ich würde es umklemmen, dami es nur leuchtet wenn eingeschlatet..
Alt 21.02.2018, 18:41
Genau, ist auch meine Idee, vielen Dank für eure Hilfe!
Alt 21.02.2018, 18:42
Benutzerbild von Pokolyt
Pokolyt Pokolyt ist offline
Boot: Plaue 601H, Angelplaue
915 Danke in 482 Beiträgen
Ich gehe mal davon aus, wenn der gelbe an - angeschlossen wird, dann geht die Beleuchtung nur wenn der Schalter geschaltet ist.
Wenn der Blaue an + angeschlossen wird, dann geht die Beleuchtung alle.
Oder umgekehrt?
Viele sprechen die gleiche Sprache und verstehen sich doch nicht!.
Gruß Lothar an der Saale
Alt 21.02.2018, 18:44
Oder umgekehrt?
Kann sein Lothar, ich werde es ausprobieren und berichten
Alt 21.02.2018, 18:58
Benutzerbild von virgin
virgin virgin ist offline
Boot: Bayliner 2255 CS
523 Danke in 319 Beiträgen
Das müsste der Schaltplan der Schalter sein.
Hits:	164
Größe:	71,7 KB
Sirko
If you want breakfast in bed.... - sleep in the kitchen.
Alt 21.02.2018, 19:45
Genau.
Das sind zwar zwei Massen, aber zwei verschiedene.
Masse (7) und Plus (6) sind die SYMBOL-Beleuchtung - komplett unabhängig vom Rest.
Plus-Eingang (2) und Plus-Ausgang (3) sind klar.
Zusätzlich Masse an (8) ist dann für eine zusätzliche Einschalt-Kontrolle.
Alt 21.02.2018, 19:47
Benutzerbild von RobG_NL
RobG_NL RobG_NL ist offline
Boot: Bruijs Spiegelkotter 10.00 OK
Rufzeichen oder MMSI: 244070252
4.692 Danke in 2.105 Beiträgen
gelben als minus und blau als plus
Kann sein, aber normalerweise ist in DC systeme Rot + und Blau -
Rob
Der Fliegenden Holländer
Verdrängt 11 Tonnen Wasser mit 1x84Ps, auch auf dem Rhein zur Berg
Alt 21.02.2018, 20:03
Es sind 2 Lampen im Schalter. Eine für die Beleuchtung der Schalter. Leuchten immer wenn Spannung auf den Schaltern ist.
Die andere Lampe leuchtet nur wenn der Schalter geschaltet (on) ist.
Hits:	61
Größe:	8,6 KB
Alt 21.02.2018, 20:07
Noch genauer:
Hits:	64
Größe:	10,8 KB
Alt 22.02.2018, 06:57
Standard Lösung
Guten Morgen liebe Bootsfreunde
Dank eurer Hilfe und einem morgendlichen rumgetüddel in der Werkstatt sieht es so aus:
Lasse ich blau und gelb komplett weg, schließe also nur schwarz an die Masse, leuchtet die Kontrollleuchte wenn der Schalter auf on steht.
Schliesse ich Blau und Gelb an (plus und Masse) leuchtet eine zusätzliche Lampe (Instrumentenbeleuchtung) auf Dauer on.
Diese zusätzliche bzw. doppelte Verkabelung ist meiner Ansicht nach sinnvoll wenn ich für die Instrumentenbeleuchtung noch einen Dimmer haben sollte, was bei meiner Nussschale aber nicht der Fall ist
Vielen Dank euch allen und herzliche Grüße aus Kiel
Alt 22.02.2018, 07:23
Hallo, genau das sagt die Zeichnung aus.
Hits:	53
Größe:	10,8 KB
Alt 24.02.2018, 17:26
kurz kurz ist offline
Boot: MacGregor26m
1.657 Danke in 1.098 Beiträgen
vielleicht kann ich mich auch noch anhängen.
Muss an meinem Schaltpanel einen Schalter ersetzen. Ganz normale mit Beleuchtung.
Die müssen ja angelötet werden. Nun habe ich aber das Problem, dass der Schalter frisch eingelötet schon kaputt ist.
Dürfen die nicht zu heiss werden beim Löten?
Wie könnte man das verhindern? Wenn die Zungen nicht heiss werden, hält ja das Lot nicht....
Alt 24.02.2018, 17:30
#ja wenn zu heiß schmilzt das Plastik und der Schalter ist kaputt..
wichtig ist die richtige temperatur und die richtige Vrogehensweise...
Lötkolben heiß werden lassen
Lötkolben am Schwamm reinigen
Lötkolben mit Zinn benetzten
beide zu lötende Teile mit Lot benetzen (dabei nicht zu lange mit dem Lötkolben.
Lötkolben wieder reinigen wie oben und benetzen (Verbranntes Lötzinn muss immer weg)
Zu Lötende Teile verbinden und kurz mit dem Lötkolben das Lot dazwischen schmelzen ...
das muss so schnell gehen dass die Hitze nicht das Plastik schmelzen kann...
Alt 25.02.2018, 15:58
Benutzerbild von Ron_Berlin
Ron_Berlin Ron_Berlin ist offline
Boot: Doriff 660
942 Danke in 453 Beiträgen
Vor allem den Lötkolben richtig dimensionieren.
Ich habe 3 verschiedene, je nach dem was ich löten will.
An so Schalter würde ich mit nicht mehr als 20-40 Watt rangehen.
Hol dir noch Kolophonium. In Spiritus aufgelöst hast du eine Löttinktur, die die Oberflächenspannung des Zinns aufhebt. Somit mußt du nicht so lange mit der Lötspitze am Kontakt rumfummeln.
Oftmals empfiehlt es sich die Leitung und den Kontakt vorzuverzinnen. Das geht dann beim endgültigen Verlöten schneller und der Kontakt wird nicht so heiß.
Gruß Ronald
Schaltpanel hilgoli Technik-Talk 0 25.03.2011 16:45
Schaltpanel / Sicherungskasten dh7511 Technik-Talk 1 23.08.2010 12:55
Wie Schaltpanel anschließen? Spinner23 Technik-Talk 3 26.05.2009 06:54
Schaltpanel... woher ? Batida444 Technik-Talk 8 04.05.2009 07:51
Schalttafel - Schaltpanel Christo Cologne Technik-Talk 5 04.02.2005 22:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:15 Uhr.
