Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 34
Alt 19.02.2018, 19:58
Pina Colada Pina Colada ist offline
3 Danke in 3 Beiträgen
Mit Wasser war natürlich so etwas wie die Elbe gemeint Sonst wäre der Motor schon längst Schrott
Alt 19.02.2018, 20:20
Benutzerbild von jessig1
jessig1 jessig1 ist offline
Boot: No Name Kajütboot
878 Danke in 488 Beiträgen
Auch im Wasserfass oder an den MickyMaus-Ohren kann man Gas geben
Gruß Jürgen
Gendern sagt der Sachse wenn sein Boot umkippt.
Alt 20.02.2018, 09:00
9.327 Danke in 5.355 Beiträgen
Das Handbuch zu dem Motor haben wir dazu bekommen - leider nur in Englisch.
Bedienungsanleitung oder Werkstatthandbuch?
Auch wenn es englisch ist, könntet ihr mal nach den technischen Daten suchen.
Die sind anhand der tabellenartigen Darstellung meist leicht zu erkennen.
Evtl. finden sich da Hinweise auf die Zündung.
Diese eine Seite dann mit dem Handy abfotografieren und uns zugänglich machen.
Gruß Richard
Alt 20.02.2018, 09:02
Zitat von selva_450 Beitrag anzeigen
im Ernst - könnte es sein, dass alle deine Fehler auf Überhitzung durch einen abgerauchten Impeller zurückzuführen sind?
in 30 bis 60 Sekunden ohne Wasser ist der Impeller platt.
Und das Zündsteuergerät zeigt das dann als Fehler auf dem zweiten Zylinder an und der Drehzahlmesser funktioniert nicht mehr?
Gruß Richard
Alt 20.02.2018, 09:51
selva_450
steckst Du da drin?
wenn er schreibt, der Motor lief ohne Wasser, würde ich bei so einem Teil erstmal alles thermische überprüfen. und es wäre ja auch nicht das erste Mal, dass eine CDI den Hitzetod stirbt...
Alt 20.02.2018, 11:41
steckst Du da drin?
Kühlwasser war ja vorhanden und beim Tauschen der CDI wandert der Fehler mit (bzw. nicht mit je nach Sichtweise).
Gruß Richard
Geändert von coffeemuc (20.02.2018 um 14:51 Uhr)
Alt 20.02.2018, 18:18
Hallo Leute,
der Verkäufer hat uns angeboten den Motor zum Laufen zu bringen. Ich danke Euch für die wertvollen Tipps und Hinweise. Wir schreiben Euch wenn es was neues gibt.
Andy
Alt 17.09.2018, 18:42
Benutzerbild von Hali84
Hali84 Hali84 ist offline
Boot: Hammermeister Baracuda
44 Danke in 25 Beiträgen
Moin habe eine Frage wollte mir ein Suzuki dt100 Baujahr 1996
Kaufen weiß einer wie viel der wiegt?finde nichts im Netz.Der Verkäufer mein 185 kg kommt mir bisschen viel vor Gruß Hagen
Alt 10.01.2019, 19:25
Hallo Leute,
der Vorbesitzer hat uns eine originale CDI verbaut. Seitdem läuft der Motor super! Die Vergaser wurden noch Ultraschall gereinigt und eingestellt.
Andy
Suzuki DT 65 Ersatzteile und Frage zu Suzuki DT6 Beide ca. 97 JHolzm Motoren und Antriebstechnik 2 24.03.2017 18:42
MERCURY F 100 ELPT EFI oder YAMAHA F 100 DETL Ribbchen Allgemeines zum Boot 4 07.05.2015 09:27
Aw 100 / Bfu 100 Helena Selbstbauer 10 07.06.2008 04:46
Darf ich mit einer 100 km/h überall auch 100 fahren??? Stingray77 Kleinkreuzer und Trailerboote 18 19.05.2008 14:57
Impellerwechsel beim Suzuki 100 DT Flipper 620 Motoren und Antriebstechnik 1 22.09.2005 10:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:18 Uhr.
