Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 28
Alt 26.12.2017, 07:43
Benutzerbild von Anker 01
Anker 01 Anker 01 ist gerade online
Boot: Marco 810 AK
Rufzeichen oder MMSI: ANGELA
1.358 Danke in 428 Beiträgen
Moin in die Runde und frohes Fest,
habe bei meinem 6PS ein identisches Problem. Ich vermute mal auch, dass es an der Gemischregulierschraube liegt. Kennt jemand vielleicht die Grundeinstellung - bei meinem Motor ist sie von ganz zugedreht 3,5 Umdrehungen geöffnet. Kommt mir als Laie irgendwie viel vor und Angaben dazu find ich nirgends. Ich vermute mal, da hat sich was verstellt, möchte aber nichts versauen und blind daran rumschrauben.
Gruß Alfred
Alfred sagt: ----- nach jahrzehntelanger Ausbildung Traumberuf erreicht ----- R e n t n e r
Alt 26.12.2017, 08:57
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.229 Danke in 2.529 Beiträgen
Eine Grundeinstellung ist, wie es der Name schon verrät, eine Einstellung die innerhalb einer Toleranz liegt.
Die Feineinstellung, die bis zu einer ganzen Umdrehung dieser Schraube abweichen kann, erfolgt immer am betriebswarmem Motor, d.h. nach einer Leistungsphase den Motor im Standgas laufen lassen und diese Schraube langsam in ca. 20 ° Schritten rein oder raus drehen bis zum Punkt, wo die Leerlaufqualität am besten ist und der Übergang vom Standgas zu höheren Drehzahl, ohne Aussetzer erfolgt.
M.f.G.
harry
Alt 26.12.2017, 21:25
am besten geht es wenn man bei eingelegtem Gang wenn der Motor läuft die Schraube rein dreht bis der Lauf unruhiger wird, dabei die Umdrehungen zählen, dann die Schraube rausdrehen bis der Lauf unruhiger wird, dabei die Umdrehungen zählen
die Optimale Stellung sollte irgendwo in der Mitte sein, evtl. dabei etwas das Standgas erhöhen
OMC Cobra 4,3 beim Einlegen vom Gang geht der Motor aus seebaer_7159 Motoren und Antriebstechnik 5 13.12.2010 16:16
OMC Cobra 4,3 Motor geht beim Einlegen vom Gang aus seebaer_7159 Technik-Talk 3 13.12.2010 16:07
Johnson 75 PS - Motor geht aus beim Gang Einlegen schawusel Motoren und Antriebstechnik 9 04.10.2006 14:27
B 20 AQ 115 geht beim Gang einlegen immer aus Oskj Motoren und Antriebstechnik 18 14.09.2006 17:20
Motor geht aus bei zu schnellem einlegen des Rückwärtsgang!? Benni Motoren und Antriebstechnik 6 30.05.2006 09:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:43 Uhr.
