Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 56Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 56 von 56
Alt 07.12.2017, 13:26
Harry 2014 Harry 2014 ist offline
4 Danke in 2 Beiträgen
Zitat von klausim Beitrag anzeigen
ich weiss nicht was du da machst, aber ich dachte, Du hast den Vergaser direkt angeschlossenen somit sichergestellt, Sprit ist nicht die Ursache.
Wenn das nicht am Sprit liegt, empfehle ich dir eine Werkstatt anzusteuern. gute 2 Rad Mechaniker können da auch helfen und haben die passenden Werkzeuge zum Messen.
Ich hab den Vergaser direkt angeschlossen , nur weiß ich nicht ob die Benzinmenge mit Schlauch vom Reservetank bei voll Gas reicht. Vielleicht befördert die Pumpe noch mehr Benzin in den Vergaser. Wenn ich einen duchsichten Schlauch finde sehe ich ob Luft in den Vergaser kommt.
2 Rad Mechaniker gibt es hier nicht. Ab und zu kommen Speed Boote die machen es sich einfach. Meistens sind 4-5 Außenborder dran wenn dann einer defekt ist wird er mit Teilen von einem Anderen bestückt bis Er läuft. Danach bestellen Sie das Ersatzteil.
Ich kann das leider nicht machen , hab nur ein Motor.
Muss jetzt irgend wie das Ding zum Laufen bekommen.
Danke für den Tipp ....nehme alles dankend entgegen.
Alt 07.12.2017, 13:35
Fenris Fenris ist offline
99 Danke in 81 Beiträgen
Hi
ich hab das ganze jetzt mal nur grob überflogen. Es klingt für mich auch sehr nach Zündsystem. Die Frage ist jetzt, ist es ein 30 A3 oder 30A4. Tohatsu hat damals die komplette Zündelektronik vom 30 A3 rausgeschmissen und erneuert. Das ist auch der Hauptunterschied zum Modell A4. Wenn dein Motor ein A3 Modell ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit für ein Fehler im Zündsytem recht hoch. Um das Zündsytem richtig zu testen brauchst du auf jeden Fall eine DVA Tester, alles andere ist Kaffeesatzlesserei.
Steffen
Alt 07.12.2017, 16:02
Zitat von Fenris Beitrag anzeigen
Hi
Steffen
Sorry ich könnte jetzt mal wieder Stundenlang suchen , vielleicht kannst Du mir den Unterschied zwischenA3 und A4 sagen dann könnte ich schneller antworten. Und was heißt ganzes Zündsystem ...alles ??
Alt 08.12.2017, 20:29
Also
mach mal nen Foto von der CDI und der Zündspule, daran sieht man ob A3 oder A4.
Alt 09.12.2017, 01:09
Also
Am Benzin liegt es nicht , Neue Zündspule ist bestellt.
Alt 09.12.2017, 12:46
Ok das ist ein A4. Nagel mich jetzt nicht drauf fest, aber oftmals ist es die Erregerspule die Probleme macht. Das ist die unterm Schwungrad. Berichte mal wie der Motor mit der neuen Zündspule läuft.
Alt 09.12.2017, 13:22
Benutzerbild von Pokolyt
Pokolyt Pokolyt ist offline
Boot: Plaue 601H, Angelplaue
915 Danke in 482 Beiträgen
Hallo, soll das die Züdspule sein? Sieht aus wie ein Gleichrichter.
Hits:	128
Größe:	99,7 KB
Viele sprechen die gleiche Sprache und verstehen sich doch nicht!.
Gruß Lothar an der Saale
Alt 09.12.2017, 14:01
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.231 Danke in 2.531 Beiträgen
Lothar, das obere ist die Zündspule und das untere die CDI-Box
M.f.G.
harry
Alt 10.12.2017, 16:33
Zündspule ist noch nicht da. Hast Du den selben Motor ? die Erregerspule hat zwei Kabel laut Bestelliste . Kommen die irgend wo raus und welche Farbe , kann man da was nachmessen ohne das ich viel abschrauben muss. Hab mir extra ein Zweitackter gekauft , dachte die Dinger sind einfach aufgebaut . So viel Elektronik ?? mein Gott !!
Alt 10.12.2017, 19:24
Also ich habe zwei von den Dingern gehabt. Du kannst den Widerstand der Spule messen. Den Sollwert kann ich dir geben, muss nur gucken wo ich das stehen habe. Aber die Spule kann trotz richtigem Messwert defekt sein.
Alt 11.12.2017, 01:09
Vielen Dank für die Tips.
So wie ich das sehe gehen die Kabel in das CDI und sind rot und blau . Nur wenn das nachmwessen nichts bringt ???.
Das kann ja noch lustig werden.
Alt 11.12.2017, 10:06
Genau, du musst zwischen rot und blau den Wiederstand messen. 130-195 Ohm +-25%. Wirklich wissen ob die Erregerspule funktioniert, kannst du nur rausfinden wenn du den Stromausgang von der Spule misst. Das geht mit einem herkömlichen Multimeter nicht, da brauchst du den besagten DVA Tester, oder einen Spitzenspannungsadapter für ein normales Multimeter. Ist halt alles nicht so einfach wie alle immer glauben.
Alt 11.12.2017, 12:41
klausim klausim ist offline
2.560 Danke in 1.209 Beiträgen
Harry,...das bringt so gar nichts,
entweder du kaufst dir das Werkzeug, oder gehst zum jemandem der das Werkzeug hat.
Ich glaube nicht, das die sonst weiter geholfen werden kann
...aber,...es passieren ja noch Wunder...
Klaus
Alt 12.12.2017, 02:44
Hast vollkommen recht. Mein Multimeter Billigteil kann ich vergessen. Hab hier ein Anderes afgetrieben mit dem ich die Zündspule gemessen habe. Das Gerät hat nichts angezeit. Entweder Zündspule defekt oder auch Schrott Multimeter. In zwei Wochen kommt ein Freund aus Deutschland der bringt mir ein gutes Gerät mit. Vielleicht hab ich Glück und die Zündspule ist wirklich defekt.
Alt 13.12.2017, 11:00
Neue Zündspule eingebaut ..... keine Besserung.
Erregerspule ist bestellt .....
Alt 13.12.2017, 16:07
Für mich suchst du an der falschen Stelle.
Es sieht alles nach Spritproblem aus.
Hast du nicht mal geschrieben, dass dein Filter leer läuft?
Schliess mal den Tankschlauch direkt an den Vergaser an.
Mit dem Pumpball dauernd pumpen und Probefahrt machen.
Fehler noch da, dann zerleg den Vergaser.
Lass dir von deinem Besuch eine Zündlichtpistole mit Abgreifklemme mitbringen. Dann siehst du ob die Zündung wirklich aussetzt.
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 14.12.2017, 02:00
Gruß Mani
Dachte ich ja auch. Ist es aber leider nicht. Benzin direkt angeschlossen, neuer Vergaser ..... keine Besserung. Muss elektrisch sein.
Alt 20.12.2017, 13:00
Standard Erregerspule bleibt am Polrad hängen.
Hab jetzt die neue Erregerspule eingebaut aber irgend wie bleibt Die am Polrad hängen , eine 3/4 Umdrehung kann ich von Hand drehen , dann klemmt was. Kann es sein das ich Die etwas abschleifen muss.
Alt 20.12.2017, 13:42
Wenn es eine neue ist, hast du doch Garantie drauf ?
Da würde ich nichts dran rumfeilen.
Der Abstand zum Magneten sollte mind. 2/10 betragen.
M.f.G.
harry
Alt 20.12.2017, 14:39
Mach doch mal Fotos von der alten und von der neuen Erregerspule.
Alt 20.12.2017, 20:54
Gib mir mal die Nummer von der Erregerspule die du bekommen hast.
Alt 21.12.2017, 03:25
Polrad blieb an einer kleinen Ecke an der Erregerspule hängen. Hab die Ecken leicht abgeschliffen. Alles zusammen gebaut und ??
Der gleiche Fehler . Am Anfang lief der Motor ganz gut . beim zweiten mal Starten hatte Er wieder Aussetzer und lief unrund ohne das ich was verstellt habe. Denk mal das CD Gerät ist defekt. hab schon eins bestellt.
Fachwerkstätten, Spezialwerkzeug, Garantie oder so was gibs hier nicht. Bin sozusagen am Ende der Welt.
Alt 21.12.2017, 05:57
Du bist sicher, das die Zündplatte richtig auf der Welle mit der Feder (Keil) sitzt?
Fotos könnten helfen.
Alt 21.12.2017, 07:40
Das Einzige was da ein Keil hat ist die Welle auf die das Polrad bzw. Schwungrad kommt. Die Platte auf dem der Generator und der Erreger sitzt sind am Motor fest angeschraubt. Trikker und Railas hat der Motor auch keine.
Alt 21.12.2017, 08:41
Moin moin Namensvetter,
wo wohnst du denn, das du der Meinung bist, das es das Ende der Welt sei.???
Und Garantie bzw. Gewährleistung gibts auch "am Ende der Welt", denn dein Ersatzteil hast du bestimmt nicht als Treibgut gefunden
M.f.G.
harry
Motor ruckelt beim Gas geben Dacefe00 Motoren und Antriebstechnik 5 15.05.2020 19:14
Mercruiser 4.3 geht beim Gas geben oder Gas wegnehmen manchmal aus… heinrichfranzpaul Motoren und Antriebstechnik 4 05.09.2013 21:35
Motor geht aus beim Gas geben Antonius Motoren und Antriebstechnik 10 16.07.2011 13:12
Motor geht beim Gas geben aus ,.brauche dringend raht drave110 Motoren und Antriebstechnik 5 30.03.2010 21:26
Mein Motor läuft unrund ! jense Motoren und Antriebstechnik 11 16.06.2007 20:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:06 Uhr.
