Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 39
Alt 16.11.2017, 11:14
TomBow TomBow ist offline
Boot: Glastron MX 175 Br/ verkauft
1.223 Danke in 372 Beiträgen
Zitat von Erposs Beitrag anzeigen
Die funktionieren sehr gut. Ich hab zwei Keramikplattengeneratoren mit 5000mg/h, wieviel da wirklich rauskommt weiß ich nicht, ich hab damit mein Segelboot geruchlich gereinigt. Der Aufbau ist simpel, ein 220V Lüfter, der durch ein Kunststoffrohr bläst, in dem der Generator steckt. Reihenfolge:
Lüfter->Trafo->Generator. Wirksam sind die Dinger auch, das ist sehr gut zu erkennen an den verrosteten Lüftergittern an Aus- und Eingang.
Der Generator den ich bestellt habe, arbeitet auch mit Keramikplatten. Weißt du noch was du bezahlt hast?
Viele Grüße aus dem tiefen Westen
TomBow
Alt 16.11.2017, 11:37
Ein Ozongenerator macht aus, in der Raumluft vorhandenem, O² O³. Nach ca.1h zerfällt das O³ wieder zu O². Während der Behandlung des Raumes hält sich da keiner auf, warum sollte man nach der Behandlung keinen Herd anzünden dürfen?
Ich hab zwei Ozongeneratoren selber gebaut, auf Isolierung und Berührungsschutz ist unbedingt zu achten! Ansonsten gelten die Hinweise für den Betrieb/Behandlung genau wie bei kauf- oder mietbaren Generatoren.
Wollte nur damit sagen, dass möglicherweise nach dem Zerfall zu O2 der Sauerstoffanteil in der Luft erhöht ist, so dass man da mit offener Flamme aufpassen muss da diese stärker brennt als gedacht.
Chris
Alt 16.11.2017, 11:42
Blue_D Blue_D ist offline
Boot: Formula 26 PC / 2 x Volvo Penta V6 4,3l / DP290
83 Danke in 55 Beiträgen
Ich hab mir auch mal einen für ne Woche geliehen. Wir hatten einen undefinierbaren Gestank an Bord (von einem Tag auf den anderen). Nachdem ich fast die komplette Möblierung im Boot auseinander gebaut hatte und nichts gefunden, habe ich auch ein paar Tage hintereinander den Ozongenerator jeweils für 6 Stunden laufen lassen.
Danach immer schnell mit angehaltener Luft rein und alle Luken auf und schnell wieder raus. Nach ca. 1/2 Stunde lüften war alles wieder weg.
Es hat gut funktioniert, danach war der Geruch weg.
Beste Grüße
Alt 16.11.2017, 11:48
Benutzerbild von Freibeuter
Boot: Yar-Craft BowCat
http://https://www.ebay.de/itm/1000m...wAAOSwHmhV7-AB
Ich habe mir mit Schnupfen ein Auto gekauft und nicht gemerkt das die Kiste nach Hund stinkt. Daraufhin bei eBay einen Ozongenerator für 25€ gekauft. Der Hundegestank kam nach 2-3 Wochen zurück und blieb erst nach einer professionellen Innenraumreinigung mit Sitzwäsche fern.
Aber: Im Boot oder WoMo mit normalen "Langzeitstandgerüchen" funktioniert das Gerät spitze.
Bei Überanwendung können PVC-Kunststoffe spröde werden, also nicht übertreiben.
Jörg von der (ex)Freibeuter
Alt 16.11.2017, 13:05
baffe baffe ist offline
Boot: Diverse
776 Danke in 383 Beiträgen
Und nein, nach dem Ende der Behandlung sind genausoviele SauerstoffATOME im Raum wie vorher.
Alt 16.11.2017, 15:27
Benutzerbild von Erposs
Erposs Erposs ist offline
5.163 Danke in 2.679 Beiträgen
Um die 7 Euro mit Versand für Keramik und Trafo...glaube ich.
Gruß, Jörg!
Alt 16.11.2017, 15:32
Benutzerbild von A. Lardy
A. Lardy A. Lardy ist offline
Boot: Sea Ray 360 Aft Cabin
Rufzeichen oder MMSI: DG2624
525 Danke in 311 Beiträgen
Und dann in einen Schuhkarton gebaut? Bei 25,- bei ebay, wie hier ja bereits erwähnt wurde, wäre mir das zu viel Aufwand.
Meiner war allerdings deutlich teurer, dafür aber auch mit GS und TÜV.
Gruss Andre
Kluge Menschen reagieren auf Kritik gelassen, dumme Menschen trotzig.
Alt 16.11.2017, 15:36
Benutzerbild von Liebertee
Liebertee Liebertee ist offline
Boot: Catboot + Pacific Seacraft 25+Viksund 27
2.337 Danke in 869 Beiträgen
wer von Euch hat Erfahrungen mit einem Ozongenerator??
Ich.....
Der Jeep den ich mir als Zugfahrzeug gekauft habe gehörte einem Jäger und stank somit extrem nach einer Mischung aus nassem Hund und toter Wildsau.....: also nach dem was er des öfteren im Kofferraum spazieren gefahren hat.
Teppiche durchwaschen und sonstige Standart-Putzgeschichten brachten nix, da hab ich mir für einen Tag einen Ozongenerator geliehen.
Drei Stunden im Fahrzeug laufen lassen brachte schnelle Besserung, aber am nächsten Tag war der Gestank wieder da.
Immerhin war da klar, das die Geschichte wohl funktionieren würde ( wenn man´s länger macht ).
20€ Miete am Tag waren mir dann aber zu viel, also hab ich mir bei Amazon einen Ozongenerator-Bausatz bestellt, den mitsamt einem Gehäuselüfter in einer Plastikgitter-Transportbox verbaut und das Ding dann über Zeitschaltuhr mehrere Stunden pro Tag über den Zeitraum einer Woche laufen lassen.
Ergebnis....: Gestank tatsächlich komplett weg .
Inzwischen hat das Gerät schon bei diversen Booten und anderen Fahrzeugen erfolgreich Fäkalientank-oder Hundemief beseitig.
Gruß, Norbert.
Alt 16.11.2017, 15:59
Für 25,- Euro bekommst Du auch nur Trafo und Generator.
Ich hab das ganze Gerödel auf eine HDPE Platte geschraubt und diese dann in ein 120er HT-Rohr mit Handgriff und Gerätefüßen. Auf die Endkappen dann Lüfter und Gitter. Ergibt ein isoliertes Gehäuse, in das auch keiner reinfassen kann.
Gruß, Jörg!
Alt 16.11.2017, 16:09
Clevere Konstruktion
Ich habe nur immer Schiss davor, dass im Schadensfall eine Versicherung sich rauswinden möchte bei solchen Selbstbaugeräten.
Aber trotzdem, Hut ab....
Gruss Andre
Alt 16.11.2017, 20:30
So ähnlich habe ich das auch vor
TomBow
Alt 16.11.2017, 21:53
Nurnedhudla Nurnedhudla ist offline
Boot: Ecofiber Mandelieu + Gugel Touring Plus
63 Danke in 27 Beiträgen
Ozongenerstoren benutzen wir auch, vor allem bei Messis und wenn da mal ein Leben geendet hat, ohne näher darauf eingehen zu wollen. In Autos auch schon verwendet , aber allgemein bringt das wenig wenn die Quelle noch zu dominant ist.
Zumindest bei unseren geh ich nur mit Gasmaske rein, versiegel alles und Tausch vorsichtshalber die schlieszylinder der Wohnungen. Damit ist echt nicht zu spaßen.
Ein Bestatter hat mir mal erzählt er hat das im Besprechungsraum mit geringer Dosierung , kommt also immer auf den Ausstoß drauf an.
Beim Boot würde ich es eher nicht einsetzen, da gibt’s auch gute aber sehr teure Mittel die man vernebeln kann.
Benutzen wir auch wenn die Wohnungen nicht wirklich dicht sind, geht fast so gut.
-Matthias-
Alt 17.11.2017, 15:23
Benutzerbild von JulianBuss
JulianBuss JulianBuss ist offline
Boot: Bekebrede Kotter MS Julius
Rufzeichen oder MMSI: DD6696, 211536790
4.483 Danke in 833 Beiträgen
Ich habs eins von Amazon: https://www.amazon.de/gp/product/B01...?ie=UTF8&psc=1 (PaidLink)
Das funktioniert einwandfrei. ein, zwei Stunden laufen lassen, danach gut lüften und der Mief ist weg.
MV Julius: http://booteblog.net/julius
Fotos, Videos, Reiseberichte und technische Artikel: booteblog.net | Reise- und Technikvideos auf Youtube: https://www.youtube.com/@JulianBuss
Alt 30.11.2017, 16:49
Ich habe mich im Netz mal ein wenig umgeschaut dazu. Gibt ja viele positive Berichte zu so einem Generator. Aber die ganze Geschichte ist auch nicht ganz ungefährlich. Da sollte man genau wissen, was man da tut:
https://www.youtube.com/watch?v=e5jhtRZCG4w&t=620s
TomBow
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:32 Uhr.
