Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 57Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 57 von 57
Alt 27.09.2006, 12:38
Benutzerbild von schnorps40
schnorps40 schnorps40 ist offline
Boot: Sunseeker
1.467 Danke in 672 Beiträgen
Mal sehen, wann der erste Drehschemeltrailer auf den Markt kommt (oder ist er schon?).
Gibt`s schon, hab ich mal mit einer Riva oder Boesch Boot gesehen, diese "neuen" Führerscheinklassen sind ja nicht mehr so neu.
Ich hab meinen alten rosa Lappen 2000 gegen den "neuen" Schein getauscht und war sicher nicht einer der ersten.
Alt 27.09.2006, 16:20
Picton14ft Picton14ft ist offline
5.495 Danke in 1.377 Beiträgen
wenn du bei unsinn fragst bauen sie dir bestimmt so einen trailer , so ein ding ist bestimmt super !
Alt 31.10.2006, 19:28
also jetzt habe ich den drehschehmelanhänger bekommen . sind fast 10000 teuros geworden mit der sonderausstattung . rückwärtsfahren scheint unmöglich zu sein, habe mal versucht rückwärts in eine einfahrt zu drücken habe ich nicht geschafft ! fotos kommen morgen .
Alt 31.10.2006, 19:52
Benutzerbild von Jot.v8.A.
Jot.v8.A. Jot.v8.A. ist offline
4.115 Danke in 1.331 Beiträgen
hallo hagen
ein paar kleine tipps zum rückwärtsfahren
nicht gleich versuchen das gespann irgendwo rein zu drücken
du schwitzt dich kaputt
fang bitte damit an, daß du einfach nur gerade rückwärts fährst,
ohne wild am lenkrad zu kurbeln
wenn du das auf die reihe bekommen hast, suchst du dir ne ecke
in die er rein soll, dann klappts
ich hab´s zwangsweise lernen müssen
konnte danach gleich duschen gehen und durfte für
zehn fernfahrerkollegen kaffee ausgeben
war vor knapp zwanzig jahren auf´m aldifrachthof greven
gruß jens
p.s. am besten alleine üben, kostet dann nämlich nix
Alt 01.11.2006, 16:51
hier díe fotos vom goldstück ! habe heute denn auch gleich den hänger gebraucht und habe ca. 2.5 t holz geladen und ich muß sagen "super geile kiste " man merkt beim fahren nix vom hänger nur beim bremsen und anfahren kein schaukel und wippen und herumeiern des zuges bei voller zuladung, der hänger ist sein geld wert . auf der kippe haben meine mitbewerber die dort standen und ihr autos mit der hand entladen haben alle so komisch gekuckt .
Hits:	207
Größe:	48,8 KB
ID:	33568   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	205
Größe:	43,7 KB
ID:	33570   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	203
Größe:	38,1 KB
Alt 01.11.2006, 17:10
Zitat von Jot.v8.A.
hallo hagen
gruß jens
danke für den tip . am wochenende werde ich fahrübungen machen .
Alt 01.11.2006, 19:17
Benutzerbild von Rocky_HB
Rocky_HB Rocky_HB ist offline
5.833 Danke in 1.780 Beiträgen
Gratuliere---- Hagen!
Tolle Kiste, muss ich schon sagen.
Ruhe suchen kann man an mancherlei Ort, Ruhe finden nur in sich selbst.
Grüße aus Bremen Ady
Mitglied im BYC-Bremen
Alt 02.11.2006, 07:23
Benutzerbild von rascala17fm
Boot: Anka mit Ruder
Morgen Hagen,
habe deinen Anhänger heute früh schon gesehen.
Wie hast du diesen auf den Hof bekommen Strasse gesperrt.
Carsten
Alt 02.11.2006, 07:31
Benutzerbild von divefreak
Zitat von rascala17fm
Morgen Hagen,
habe deinen Hänger heute früh schon gesehen.
Um mal meinen Lehrmeister zu zitieren, den Hänger trägst du in der Hose rum,.....
Womit sich deine Frage geklärt haben dürfte, oder?
MFG René
MFG René
Alt 02.11.2006, 08:53
Morgen Hagen,
MFG René
Ha,Ha,
Danke Lehrmeister, natürlich Anhänger
Carsten
Alt 02.11.2006, 14:49
Morgen Hagen,
Carsten
das geht schon . vorwärts reinfahren abhängen und drehen . habe den anhänger heute vollbeladen zu dritt geschoben und gewendet ging super, praktisch auf der stelle gedreht ohne probleme . ich wil mir noch so eine antrieb anbauen , movemaster denn kann ich das teil mit der fernsteuerung elektrisch fahren .
Alt 03.11.2006, 06:32
Tja das ist der Vorteil wenn mann 2 Achsen und Drehschemel hat.
"movemaster" nicht schlecht.
Carsten
Alt 04.11.2006, 16:34
mit dem rückwärts fahren kann noch lange dauern bis ich das drauf habe . da ist es einfacher mit einem 14ft boot 105 kmh zu fahren .
Alt 04.11.2006, 17:07
Ein Dreschemel Anhänger als Bootsanhänger das wäre der Hammer, bin zufällig hier darauf gestoßen. Träume schon lange davon.
Alle meine Fragen zum Führerschein sind schon beantwortet.
Und die von mit selbst erdachen Vor und Nachteile wurden auch alle bestätigt.
- Kleiner Wendekreis, die erste achse läuft in der Spur der Hinterachse des Zugfahrzeuges. Abbiegen ohne in den Gegenverkehr hereinziehen zu müssen
- Mit Hand auf der Stelle zu drehen
- Sehr ruhiges Fahren (keine Stöße in den Rücken wie beim Tandemtrailer)
- Abstellen ohne diese Quackigen Stützräder die beim schieben auf unebenem Gelände sofort wegknicken
- 75 kg mehr Zuladung im Auto da die Stützlast entfällt
- Und die Stoßdänpfer und Federn an der Hinterachse des Autos werden auch länger halten da die Stöße weg sind (Bote Magazin hat da vor nem Jahr mal nen Test mit Rover gemacht da wahren schon heftigste Werte, ich erinnere mich an 600Kg??, die da nach oben und unten an der Kugel gezogen/gedrückt haben
-Und das Rangieren, als einzuger"nachteil" ist selbstverständlich eine Trainingssache. Einfach umdenken Links = Rechts da ein zweiter Drehpunkt vorganden ist. Das hat schließlich auch jeder LKW Fahrer mit Gliederzug gelernt.
Jetzt heißt es mit dem Herrn Ing. vom Tüv zu reden ob es möglich ist einen normalen Tandentrailer auf einen Drehschemel 3 Achser umzubauen???
Derausdemnorden
Alt 04.11.2006, 17:21
rede mal mit den herren aus bayern firma unsinn www.unsinn.de bin mir sicher die bauen dir so einen bootsanhänger als drehschehmel .
Alt 06.11.2006, 13:33
Aber nicht das der Name auch Programm ist.
Sorry musste jetz sein.
Carsten
Alt 13.11.2006, 17:33
jetzt habe ich den hänger schon 2 wochen, und benutze ihn fast jeden tag , aber ich habe es noch nicht geschaft 10 meter kontrolliert rückwärts zu fahren absolut unmöglich hoffe das ich nie in verlegenheit komme im strassenverkehr rückwärts fahren zu müssen . die vorteile des drehschehmel anhänger überwiegen aber .
Alt 13.11.2006, 18:11
hallo
du machst dich selber verrückt
versuch das ganze mal ohne gas geben, nur mit der kupplung arbeiten
jeder gasstoß macht dich kirre
oder komm hier her, 3h und du kannst das, jo
gruss jens
Alt 13.11.2006, 21:57
Benutzerbild von Superpapa
2.035 Danke in 1.179 Beiträgen
Ganz einfach, schauste nur innen Spiegel. Wenn der Hänger nach links soll, muss die vordere Hängerkante im rechten Spiegel etwas (so um die 10 cm ) auftauchen. Wenn Du gerade rückwärts willst, darf der Hänger garnicht auftauchen. Und gaaanz laaangsaaam üben, möglichst ohne Publikum. Ich habe auch nen Weilchen gebraucht, bis so ein oller Ackermann-Fruehauf-Hänger dahin fährt, wo er soll. Aber so 90° in eine Einfahrt rein - da habe ich den immer vorne rangenommen (funktioniert leider nur beim richtigen LKW).
Alt 14.11.2006, 15:10
geile idee . ich baue mir vorne an meinen lt eine anhänger kugel . zum hänger rangieren .
Hits:	125
Größe:	37,8 KB
Alt 14.11.2006, 18:52
...geile idee . ich baue mir vorne an meinen lt eine anhänger kugel . zum hänger rangieren .
Brauchste nicht lachen, hab ich schon irgendwo mal gesehen. Die ist dann abnehmbar. Ich bilde mir ein, so etwas bei den Caravanern gesehen zu haben.
Wer weiss was?
Alt 14.11.2006, 18:54
Wer weiss was?
Ja. nennt sich Rangierkupplung. Hat der LV-Landy zb
MFG René
MFG René
Alt 14.11.2006, 19:01
Wer weiss was?
warum lachen, ich finde die idee gut und praktisch . schaue dir mal meinen fuhrpark an denn weißt du das ich keine halben sachen kaufe !
Alt 14.11.2006, 19:10
meine 27 meter hubarbeitsbühne auf atego .
Hits:	138
Größe:	61,6 KB
ID:	34238   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	133
Größe:	37,9 KB
Alt 14.11.2006, 19:16
kann mir jemand sagen ob ich mit einer arbeitsbühne die als arbeitsmaschine angemeldet ist mit grüner nummer steuerfrei , meinen anhänger ziehen darf wenn ich mir eine anhängerkupplung anbauen lasse .
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:43 Uhr.
