Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 43
Alt 17.09.2017, 13:20
Benutzerbild von Laika's Kapitän
Laika's Kapitän Laika's Kapitän ist offline
Boot: Westbas 29 Offshore
Rufzeichen oder MMSI: DF 9610
1.154 Danke in 502 Beiträgen
Wenn die Ladeströme angepasst werden sehe ich keine Probleme.Wenn es Platzprobleme geben sollte,könnt ihr ja auch kleinere Batterien einbauen,wenn ihr ja eh nicht elektrisch fahren wollt.
Ralf
Alt 17.09.2017, 13:29
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.229 Danke in 2.531 Beiträgen
Zitat von Justforfun Beitrag anzeigen
.....es geht mir mehr darum ob das reine Austauschen der Batterien auf Bleiakkus Probleme machen kann...das ist hier die Frage...lg. bernhard
Und genau auf diese Frage hast du von mit eine (hoffentlich konstruktive) Antwort erhalten.
M.f.G.
harry
Alt 17.09.2017, 13:31
Benutzerbild von hermann.l
Rufzeichen oder MMSI: DD****
2.654 Danke in 1.310 Beiträgen
Zitat von Laika's Kapitän Beitrag anzeigen
ich finde es gut und äußerst verantwortungsbewusst das du diesen unausgereiften Schrott von Bord nimmst.Das wäre eigentlich Sache des Herstellers gewesen.
Ich würde auch herkömmliche Bleiakkus einbauen und keine weiteren Experimente machen.
Es ist schon genug passiert.
Danke und großes Lob dafür bestimmt auch im Namen derer die sich in Zukunft im Umfeld deines Bootes sicherer fühlen.
Gruß Ralf
Neben meiner Winterhalle ist vor vielen Jahren ein dicker Bleiakku explodiert.
Getreu deiner Bemerkungen muss jetzt auch der "Bleischrott" rausgeworfen
werden. Mich berührt das ohnehin nicht , weil ich noch einen weiteren Schritt
rückwärts gemacht habe und seit 20 Jahren ein dickes NC Akkupack
betreibe. Und wenn das explodiert gibts nix mehr , ab dann wir wieder gerudert.
Es grüßt GINA ,
Alt 17.09.2017, 13:41
Boot: Sense 43
2.610 Danke in 1.057 Beiträgen
Deine Postings sind konstruktiv.... die Kernaussage fehlt.....kann ich auf Bleiakkus problemlos umbauen.....oder könnte es Tücken geben...??..liebe Grüße Bernhard
Alt 17.09.2017, 13:42
Benutzerbild von Akki
Akki Akki ist offline
Boot: Barro MZB 550
55.092 Danke in 18.380 Beiträgen
Ja, macht es. Bleiakkus benötigen ganz andere Ladekurven und Spannungen. Ich würde mir für alles was da geändert werden soll, zuvor eine Freigabe vom Hersteller einholen.
Akki
Ich glaube an die Milch!
Alt 17.09.2017, 13:57
Die Kernaussage, das Bleibatterien andere Ladespannungen d.h. insbesondere andere Ladeschlussspannungen, benötigen, waren ebenfalls Inhalt meiner Antwort.
So wie es hier vom Akki ebenfalls bekräftigt wird.
M.f.G.
harry
Alt 17.09.2017, 14:46
Hallo Hermann,
Sicher explodieren auch Bleibatterien ,nur meist mit geringeren Folgen.
Dafür das heutzutage noch bestimmt 90% aller Boote Bleiakkus verbaut haben,hört man doch bedeutend seltener davon.
Mir ist voriges Jahr eine 105er Marinebatterie direkt nach dem Bootskauf explodiert.Sie stand in einer Batteriebox , deshalb gab es keinen weiteren Schaden.
Sicher kann es auch da zum Brand kommen,100% sicher ist nix.
Gruß Ralf
Alt 17.09.2017, 16:11
Benutzerbild von hilgoli
hilgoli hilgoli ist offline
6.606 Danke in 2.561 Beiträgen
ich würde die Batteriekapazität deutlich reduzieren und dann nicht mehr für den Antrieb verwenden.
Gibt es neben der 48 V Anlage auch eine mit 12 V für die normalen Verbraucher wie Licht, Kühlschrank und co. ? Wird die auch von dem großen Solapanel der Greenline verosrgt , oder geht dieses nur auf die 48 V Batt. ?
Wenn mit vertretbarem Aufwand möglich , würde ich die 48 V Anlage komplett stilllegen/ ausbauen und über das riesige Solarpanel eine 12 V VerbraucherBatt mit ca 400 AH Kapazität ( z.B 2x Varta 210 AH AGM DeepCycle ) einbauen... Damit ist man dann für die normalen Verbraucher autark und überlässt den Anrtrieb des Bootes dem Diesel...
Gruß Olli
Alt 17.09.2017, 16:14
Benutzerbild von Shearline
8.852 Danke in 3.008 Beiträgen
Man möge mich für einen Skeptiker halten...
...aber ich lese hier bislang auch nur vieles im Konjunktiv.
Und das scheint mir beim besten Willen keine all zu fundierte Basis zu sein, um die Betriebssicherheit zu optimieren. Noch dazu, wo es bei diesem Boot ja zweifelsohne um ein etwas komplexeres Bordnetz geht, als sonst.
Warum also nicht einmal mit jener Firma Kontakt aufnehmen, die das System entworfen hat (siehe Link in meinem letzten Beitrag), anstatt nur herumzuspekulieren?
Cheers, Ingo
Alt 17.09.2017, 17:15
ecki32 ecki32 ist offline
164 Danke in 46 Beiträgen
Ich wäre da etwas vorsichtiger, alle Komponenten sind bsw müssen aufeinander abgestimmt werden, Das Solardach produziert Strom der irgendwo hin muß, der Elektromotor arbeitet als Generator und produziert sehr viel Strom, der irgendwie abgenommen werden muß.Das sind alles Sachen die unbedingt beachtet werden müssen.
freundliche Grüße
Eckhard
Alt 18.09.2017, 14:04
Boot: Sense 43
Es ist momentan relativ schwierig mit der Firma zu sprechen...die Insolvenz hat es nicht leichter gemacht....es geht ja nur um eine einzige Frage....wenn ich alles gleich lasse und nur die 48 Volt Akkus gegen Bleiakkus tausche kann es Problem geben oder müsste es problemlos möglich sein......(meine Meinung nach ja)....einzig die Ladekurve müssten wir auf Bleiakku umstellen........dann müsste alles funktionieren und mein Freund könnte mit relativ wenig Aufwand wieder ruhig schlafen...lg Bernhard
Alt 18.09.2017, 14:08
Boot: Sense 43
Es müsste einfacher sein bei den 48 Volt zu bleiben....zu komplex ist sonst der Eingriff....weil alle Nebengeräte, Inverter usw. auf die 48 Volt abgestimmt sind.....für den Motor hat die Greenline auch eine 12 Volt-Anlage verbaut.....den Antrieb wollen wir nur über Diesel machen.....lg Bernhard
Alt 18.09.2017, 14:28
Wußte ich nicht. Deren Website ist ja noch fröhlich online: http://www.elektro-stumpfl.si/index.php/sl/
Naja... andererseits auch nicht weiter verwunderlich, dass die mal abgetaucht sind.
Cheers, Ingo
dann würde ich max 4x 150er in Reihe schalten um die 48 V zu haben und mehr als ausreichend "Saft" für die Verbraucher ..
Der überzählige Solarstrom würde ja vom Solarregler " abgeführt" der wie bei jeder Solaranlage dafür sorgt das max mit Erhaltungsspannung dauerhaft geladen wird...
Gruß Olli
Alt 21.09.2017, 03:27
Benutzerbild von Mar-Thar
Mar-Thar Mar-Thar ist offline
Boot: Dean 365 Katamaran
Rufzeichen oder MMSI: Huhu!
5.341 Danke in 2.247 Beiträgen
In der Greenline sind LiFePo
Laut Hersteller-Homepage nicht... Nach deren Aussage sind das simple LiPos, die auch schon im Modellflugbereich gern mal abgefackelt sind und das schlechte LiIon-Akku-Image überhaupt erst generiert haben. Wenn Du unbedingt umrüsten willst, nimm Winston-Zellen. Das sind LiFeYPo4 und die brennen bestenfalls dann, wenn man sie ansteckt, aber nicht gleich bei einem Fehler im BMS.
mfg
Martin
Ich bin dann mal weg:
www.Thelxinoe.de
Alt 21.09.2017, 10:39
poolizei poolizei ist offline
Boot: Four Winns VISTA 248 '06
95 Danke in 72 Beiträgen
Also wie immer viel gefährliches Halbwissen im Forum...
Es scheinen ja LiPos verbaut zu sein wie gefährlich das ist wurde ja eindrucksvoll bewiesen.
Diese auszubauen scheint sehr vernünftig.
Ich würde ebenfalls auf Zyklenfeste Bleibatterien wechseln wenn der Fahrantrieb nicht mitversorgt werden soll.
Diesen dann bitte auch abklemmen und die Batterien am Plus entsprechend ihrer Belastbarkeit ich würde da so ca. 0.5-1C empfehlen absichern.
Ja die Ladeendspannung ist unterschiedlich auch die Entladekurve das aber halte ich für unkritisch unbedingt muss aber von ALLEN Ladequellen egal ob Landstrom Solar etc. die Ladeendspannung möglicherweise bei zu kleiner Batteriebank auch der Ladestrom angepasst werden.
Ladestrom anpassen heißt gewöhnlich Gerät gegen anderes tauschen. Daher mag es sinnvoll sein ausreichend Große Batterien zu verbauen dann spart man sich dass...
LiFePo4 haben meine Kollegen schon mal einen Thermal Runaway simuliert im Octavia bei der Heimfahrt...
War unaufregend und hat nichts mit den special effects von LiPo gemein...
Alt 21.09.2017, 11:28
Benutzerbild von B4-Skipper
Boot: Marco 860 Salon
10.126 Danke in 4.884 Beiträgen
Zitat von ecki32 Beitrag anzeigen
... Das Solardach produziert Strom der irgendwo hin muß, der Elektromotor arbeitet als Generator und produziert sehr viel Strom, der irgendwie abgenommen werden muß. ...
Da muß nichts abgenommen werden.
Beide (Solarpanel und Generator) erzeugen eine Spannung, die über einen Regler konstant gehalten wird.
Die Höhe des Stromes hängt dann einzig von den eingeschalteten Verbrauchern ab.
Mehr als die Nennleistung kann nicht "geliefert" werden, weniger kann aber jederzeit problemlos abgenommen werden.
Jede stinknormale Lima ist in Generator, und einer 65A-Lima müssen auch nicht ständig 65A abgenommen werden.
Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos.
Alt 21.09.2017, 14:14
Boot: Barro MZB 550
...Ja die Ladeendspannung ist unterschiedlich auch die Entladekurve das aber halte ich für unkritisch....
...Daher mag es sinnvoll sein ausreichend Große Batterien zu verbauen dann spart man sich dass...
Ja stimmt. Zumindest der erste Satz...
Akki
Greenline 33: Eure Meinung dazu BernhardtHi Allgemeines zum Boot 76 07.11.2022 10:08
Greenline 33 auf dem Rhein? vieracht Allgemeines zum Boot 25 05.01.2020 13:39
Greenline auf der Hanseboot ! BernhardtHi Werbeforum 1 19.10.2012 11:43
wie lange halten ungefüllte Bleiakkus ? GDA Technik-Talk 8 28.05.2010 21:36
Greenline 33 Yachtcharter BernhardtHi Werbeforum 5 28.04.2010 20:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:00 Uhr.
