| Technik-Talk Alles was nicht Bootspezifisch ist! Einbauten, Strom, Heizung, ... Zubehör für Motor und Segel |
Also,,,,, Ich will Dir ja nicht den Spaß verderben, aber ob das ein "GPS" Tacho ist???????? Da hat sich wohl der Anbieter verschrieben. Scheint als ware das Tachosignal ohne Kabel, aber ein GPS Empfänger???? Für den Preis??? Ich weiß nicht............ Detlef
"Genitiv ins Wasser, weil's Dativ ist!" |
Das war früher auch mal mein erster Gedanke. Ich habe dann mein Navigon 70 "gepimpt" und nun kann ich zwischen dem normalen Straßennavigations- oder "See-Modus" auswählen, je nachdem was ich gerade brauche Gruß, Ralf |
wie pimpt man den ein Navi? Kann das jeder? Oder braucht man dafür spezielle Fertigkeiten/Fähigkeiten? Gruß Thorsten
Gruß Thorsten Alles wird gut.
Nur mal nebenbei: Warum guckst du nicht auf's Funkgerät? Wenn GPS drin (oder dran) ist, kann man doch die meisten so einstellen, dass COG und SOG angezeigt werden.
Gruß Thorsten
Hallo Thorsten,
hab gegoogelt und auch nix gefunden. Tachometer trägt man heute nur noch in rund... Kompromiss siehe Anhang!
Viele Grüße Guido
Gruß Jörg |
Noch ja aber wenn du den Thröth verfolgst ist er grad am Programmieren für IOS
Hallo Volker,
das hört sich ja man gut an. Vielleicht hat er es ja bis August fertig, bin nämlich dann erst wieder in Kroatien. Gruß Jörg |
Also ich habe auf meinem iphone eine App, die heißt GPSSpeedHD. Weiß nicht mehr, ob die was gekostet hat, aber die zeigt auf einem runden Tacho die Geschwindigkeit an und darunter eine Karte. Man kann auch aufzeichnen.
Natürlich in den Einstellungen auf verschiedene Parameter (nautisch zB) einstellbar. Das Telefon ist eckig. Vielelicht eine Art Wanne oder Aufnahme passend für den Ausschnitt machen und das Telefon da rein, Strom dran und gut. Wenn ich in NL mit Waterkaarten von ANWB unterwegs bin, dann zeigt er mir dort auch die Geschwindigkeit an. In D nutze ich Kartenwerft, da geht das auch. |
Bei SVB gibts einen NasaClipperGPS Receiver! Und GPS Receiver mit NMEA Ausgang gibts auch beim "google" Gruss |
| Thema | Autor | Forum | Antworten | Letzter Beitrag |
| Mercury Smartcraft Tachometer und Speedometer (Drehzahlmesser und Tachometer) | Ro Land | Motoren und Antriebstechnik | 5 | 31.08.2016 20:23 |
| Mercury Smartcraft Tachometer und Speedometer (Drehzahlmesser und Tachometer) | Ro Land | Technik-Talk | 0 | 29.08.2016 15:58 |
| GPS Tachometer Startzeit? | BlackHawk1942 | Technik-Talk | 33 | 04.05.2016 12:08 |
| GPS Tachometer mit Compass | hermann.l | Technik-Talk | 15 | 06.09.2015 17:04 |
| GPS - Tachometer | Hai Happen | Technik-Talk | 6 | 22.05.2015 12:56 |
