Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 32
Alt 04.05.2017, 23:12
Benutzerbild von GunKraus
GunKraus GunKraus ist offline
Boot: Yamarin 5800 bc
Zitat von Chanor Beitrag anzeigen
Der TO hat doch schon geschrieben das es beim 2. Einstecken weg war. Es ist also davon auszugehen das es ein normaler Schukostecker war - verboten oder nicht ist jetzt mal egal. Und auch die CEE Stecker sind nicht fehlerfrei, hab schon an verschiedenen Stegen die Polarität tauschen müssen weil der Stegelektriker wohl nicht aufgepaßt hat.
ich habe jedenfalls ein Lämpchen an der Schalttafel das meldet das die Polung nicht stimmt. Ist ganz Einfach: Zwischen dem "normalen" Null ("N") und dem PE ein 230V Lämpchen verdrahten und schon leuchtet das wenn die Polung am Eingangsstecker nicht stimmt
Solch ein Lämpchen hatte ich in meiner Crownline vor Jahren auch.
Das habe ich nie für voll genommen.
Dann war ich in einer Vereins-Marina und mußte per Adapter über Schuko ans Netz.
So etwas ist immer noch häufig anzutreffen.
Der Stecker war falsch herum.(unwissentlich)
Dort mußte ich aufgrund des Wasserstandes 2 Wochen das Boot lassen.
Nach bereits 2 Wochen war die Farbe vom Antrieb fast vollständig runter, die Oberfläche des Aluminiums war eine Mondlandschaft.
Das ist ein ernstes Thema. Das Lämpchen habe ich danach in jeder neuen Marina kontrolliert, egal was für ein Stecker da war. Das ist gegenüber der Antriebssanierung eine kleine Mühe.
Gunter
Gesendet von meinem iPad mit Tapatalk HD
Alt 05.05.2017, 11:32
Benutzerbild von TychoGold
TychoGold TychoGold ist offline
Boot: Shetland 536
379 Danke in 250 Beiträgen
Hallo Gunter,
kannst du mir sagen wie ihr das verdrahtet habt? Das kann doch fast nicht sein wenn alles richtig verkabelt ist. Auf der Bootsmasse darf nur PE liegen und den kann man im Schuko nicht falsch anschließen. Und für alle anderen Geräte ist es egal, ob es sorum oder sorum drinsteckt.
Das wirft mir Fragen auf....
Tycho
Alt 05.05.2017, 12:10
Benutzerbild von Akki
Akki Akki ist offline
Boot: Barro MZB 550
55.144 Danke in 18.411 Beiträgen
Zitat von olli81 Beitrag anzeigen
Ich denke das war nen Kontaktproblem im Landstromkabel, als ich es wieder angesteckt habe war der Strom weg...
Der TO hat doch schon geschrieben das es beim 2. Einstecken weg war. Es ist also davon auszugehen das es ein normaler Schukostecker war ...
Bist du sicher?
Akki
Alt 05.05.2017, 13:56
Benutzerbild von Gerd-RS
Gerd-RS Gerd-RS ist offline
10.357 Danke in 2.724 Beiträgen
Hier kann ich auch nur dringend empfehlen, einen Schiffs-Elektriker zu Rate zu ziehen.
Bei mir hat vor ein paar Jahren auch mal ein selbsternannter "Elektro-Fachmann" (hat wohl mal als KFZ-Elektriker gearbeitet) einige Elektro-Ein- und Umbauten am Boot vorgenommen. Danach hatten wir einen Schaden durch galvanische Korrosion, der sich auf weit über 10 Tsd. Euro (bei einer Bayliner 285) summiert hat.
Also mal ganz abgesehen von sicherheitstechnischen Fragen würde ich schon aus rein wirtschaftlichem Interesse nie mehr einen Menschen an die Elektrik auf meinem Boot lassen, der mir nicht glaubhaft nachweisen kann, dass er versteht, was er tut.
Gerd
Alt 06.05.2017, 21:31
Benutzerbild von RobG_NL
RobG_NL RobG_NL ist offline
Boot: Bruijs Spiegelkotter 10.00 OK
Rufzeichen oder MMSI: 244070252
4.692 Danke in 2.105 Beiträgen
Und im fragen ein schwebendes netz mit galvanischen trennung zu installieren
Rob
Der Fliegenden Holländer
Verdrängt 11 Tonnen Wasser mit 1x84Ps, auch auf dem Rhein zur Berg
Alt 07.05.2017, 12:59
Rob,
das wurde gemacht: Ein sehr teurer Victron Trenn-Transformator eingebaut, um auf dem US-Boot 110 V für bestimmte E-Geräte (Herd, Kühlschrank, Klima) zur Verfügung zu haben. Nur wurde die galvanische Trennung für die 220 V - Versorgung (Steckdosen, Batterie-Lader und anderes) leider nicht ordentlich gemacht.
Was genau falsch gemacht wurde, kann ich Dir allerdings auch nicht beschreiben - ich bin ja kein Elektriker - aber der von mit beauftragte Gutachter hat das so ähnlich und für mich als Laien verständlich, so beschrieben.
Eines habe ich gelernt: Schiffs-Elektrik ist deutlich komplexer, als die Elektrik in einem Haus oder in einem Auto. Oder: Nicht jeder, der glaubt, etwas von Elektro-Technik zu verstehen, versteht etwas von Schiffs-Elektrik.
Gerd
Alt 07.05.2017, 22:49
Als Elektriker kann ich das nur Teilweise bestätigen.
Die Elektrik eines (moderne) Auto is viele mahle koplizierter als ein Schiff.
Die Elektrik eines Schiff ist in der Basis nicht Komplizierter als die zu Hause, da die Prinzipen gleich sind.
Das Problem ist, dat viele es Komplizierter machen als notwendig.
Dazu wird zu viel gebasteld, denn es darf nichts kosten.
Beispiele:
- 110V Bordnetze
- Schucko Stecker
- Zu viele Schalter
- Zu viele gerate die ja funktionieren, aber nicht gemeint sind fur Maritimes gebrauch
Usw
Also: Es ist nicht so komplex, is wird komplex gemacht.
Rob
OMC Schaltbox für elektrischen Antrieb 100-245 reparieren mirco13 Motoren und Antriebstechnik 6 07.01.2018 21:46
Was brauche ich für einen elektrischen Antrieb mit 10 kW ? henuit Motoren und Antriebstechnik 5 07.03.2016 14:40
Slowenien führt ne Maut ein !!!! ThomasM Mittelmeer und seine Reviere 299 12.08.2008 09:15
Bremen führt 120 km/h auf seinen Autobahnen ein! Giligan Kein Boot 170 16.04.2008 13:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:13 Uhr.
