Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 37
Alt 24.03.2017, 08:49
Benutzerbild von le-sachse
le-sachse le-sachse ist offline
Boot: Beneteau Antares 30s
885 Danke in 345 Beiträgen
Wenn du jemanden kennst der dir den Erdaushub macht und du versuchst so viel wie möglich auf dem Grundstück zu lassen (möglichst alles), dann kommst du mit wesentlich weniger hin, garantiert. Was du noch überlegen solltest, wo du das Wasser her bekommst. Ich habe einen Brunnen....
Und die Filteranlage muß ja auch nicht gleich sein. Wenn du mal in der Nähe bist, kannst dir meins gern mal anschauen und ich kann dir paar Tips geben und auch evt. ein paar Kontakte herstellen wer das günstig macht. Wie gesagt, mein Filter würde auch dein Vorhaben versorgen
Alt 24.03.2017, 08:51
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
60.678 Danke in 12.636 Beiträgen
Das sehe ich ähnlich wir haben fast 20 Jahre Erfahrung im Bau von Badegewässern, bei einem seriösen Angebot ist das deutlich teurer.
Wenn du nur ein Loch mit Folie möchtest kann das passen oder die Arbeitskräfte sind deutlich unterbezahlt und das Material ist fraglich.
Alt 24.03.2017, 08:53
Benutzerbild von klaus51
klaus51 klaus51 ist offline
Boot: Glastron SSV 174
So sehe ich das leider auch. Du wirst wohl mit Felsigem Boden zu kämpfen haben. Die Thyssen-Krupp verantwortlichen haben ja nicht umsonst den Aufzugtestturm mit einer Höhe von 246m dort gebaut. Der Bodengrund zeigte ja dort im Berner Feld eine sehr gute Tragfähigkeit. Bin mal gespannt was/wie sich das Entwickelt.
Alt 24.03.2017, 08:59
Also ich habe eine 2mm Folie die aus 13 Schichten gepresst ist mit Kaschierung. Letztes Wochenende ausgepumpt und den Schlamm von 17 Jahren raus gemacht. Filter hab ich ja erst zwei Jahre. Die Folie sieht noch aus wie am ersten Tag.
Aber egal, laß dir dein Projekt nicht kaputt reden, mit "Neinsagern" kommst du nicht voran. Mehr als 1m Erde brauchst du doch gar nicht nach unten. Schieb es so hin, das du am Ende 1,5m Tiefe hast, das reicht dir doch
Alt 24.03.2017, 09:15
Das was Du hier schreibst ist ja alles schön und gut, aber ich habe leider die Erfahrung machen müssen, dass es sich hier um die " wilde/raue Alb" handelt. Bei mir lagen gerade mal 25-30 cm Boden über den Felsschichten. Da hat sich der wirklich große Bagger im wahrsten Sinne die Zähne ausgebissen. Soviel zum Wegschieben. Wenn Stefan glück hat, steht sein Firmengebäude nur auf Schiefer.
Alt 24.03.2017, 09:17
Koecko Koecko ist offline
103 Danke in 40 Beiträgen
Als wir damals Naturpool gebaut haben (20*4 Meter und 2,5 Meter tief, inkl. Filteranlage) haben wir sehr unterschiedliche Angebote bekommen, vergleichen lohnt sich, die Angebote lagen damals von 25.000 bis 70.000€. Die unterschiede lagen hauptsächlich in der Filtertechnik, und der Gestaltung der Grünzonen. Wir haben uns für ein Angebot um 35.000 entschieden, ist jetzt 5 Saisonen "in Betrieb" und wir sind sehr zufrieden.
Alt 24.03.2017, 09:34
Benutzerbild von Conni
Conni Conni ist offline
4.890 Danke in 1.803 Beiträgen
Dann wird es eine sehr schön warme Brühe und er filtert sich dumm und dämlich.
Grüße vom schönen Niederrhein
Conni (Volker)
Alt 24.03.2017, 11:01
Das ist eben der Unterschied, anbieten und bauen machen die meisten ordentlich funktionieren tun viele leider nicht so optimal.
Aber egal wir hatten die meisten Pools geheizt um die Badezeit zu verlängern.
Alt 06.04.2017, 21:42
Benutzerbild von ottomotor
ottomotor ottomotor ist offline
Boot: Bavaria 32 Cruiser
620 Danke in 292 Beiträgen
Wenn keine Fische drin sind, muss er doch gar nicht soviel in einen Filter investieren. Er sollte jedoch einige UVC Lampen, um die Algen abzutöten, haben, dann wird sein Wasser auch klar. Wenn der Boden so felsig ist, könnte man auch weniger tief graben und stattdessen 2 oder 3 Schichten mit Hohlblocksteine mauern.
Aber das ist schon klar, für 2 oder 3000 Euro ist das nicht um zu setzten.
Guybrush Threepwood: "Hinter dir, ein dreiköpfiger Affe!"
Alt 07.04.2017, 19:48
dmb73 dmb73 ist offline
Boot: Rajo MM730 open + Suzuki DF200ATX LeanBurn
206 Danke in 132 Beiträgen
Ich mache wirklich auch mal verrückte Sachen aber wer bitte lässt sein Boot in einen 10x10 oder 20x20 Meter Gartenteich, den er dafür auch anlegen möchte????!!!!
Ich hoffe, das Boot im Gartenteich ist nur ein Nebenschauspiel, denn sonst rufe ich gleich die Jungs im weißen Kittel. Adresse bitte
Hätte aber eine Alternatividee für Dich!!! Ist viel günstiger!! Ich habe noch ein paar Palmkübel mit 1.000 Litern, die stellst Du einfach im Garten um Dein Boot und schwupp... fertig. Alle
zwei Tage mal ne Chlortablette und gut ist.
Alt 07.04.2017, 20:36
RING18 RING18 ist offline
9.593 Danke in 3.155 Beiträgen
Bevor Du verrückte Sachen machst leese erstmal
Der TE ist Boots- und Bootszubehörhändler und will das zum testen und als Blickfang für die Kunden.
Alt 08.04.2017, 19:14
Auch als Boots- und Bootszubehörhändler wäre meine Palmkübelidee eine interessante Alternative!!!
Bitte nicht alles so ernst nehmen.....
Geändert von dmb73 (08.04.2017 um 19:21 Uhr)
Waffen und Munition im Teich Frilu Kein Boot 5 29.11.2012 15:07
Übern große Teich SchlickNase Langzeitfahrten 6 26.11.2010 06:48
Mim Mobo übern großen Teich. PderSkipper Langzeitfahrten 37 20.03.2009 10:10
Kann der Motor einfrieren, bevor der Teich zufriert? rolopolo Allgemeines zum Boot 45 06.01.2009 17:53
Sunseeker im Teich! alaska Allgemeines zum Boot 15 16.10.2005 15:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:36 Uhr.
