Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 48
Alt 15.03.2017, 14:54
Benutzerbild von gbeck
gbeck gbeck ist offline
Boot: z.Zt. mal ohne
17.392 Danke in 8.841 Beiträgen
Wir haben einen Induktionsherd an Bord und betreiben diesen über Generator (dann kann man 4 Kochstellen nutzen) oder über Landstrom (dann gehen 1-2 Kochstellen) bei 16 A Absicherung.
Überleg dir das mit der Umstellung von Gas auf Elektro lieber noch mal. Ich würde was drum geben, wenn wir einen Gasherd hätten. Wenn du länger mit mehreren Kochstellen arbeiten willst immer den blöden Jockel an.
Das würde dann Plan B werden.... alles andere an Gas raus aus dem Boot.
Kühlschrank, Heizung und vor Allem den ollen Wasserboiler weg vom Gas und nur noch eine Leitung zu einem moderneren Gasherd mit vernünftiger Zündung.
Bisher brauchts da immer noch nen separaten Anzünder.
Dazu müsste ich nur meine Frau überzeigen, dass Gas doch nicht sooo gefährlich ist....
Gruß - Georg
Alt 15.03.2017, 14:55
billi billi ist gerade online
37.912 Danke in 22.686 Beiträgen
gehen würde es so - ob allerdings das Gerät so schlau ist und nicht mehr als die ca. 3,5 KW zieht...
NIcht dass dann das Zuleitungskabel zur Bootsheizung mutiert.....
Also mein Gerät kann das selbstständig.
Alt 15.03.2017, 14:56
Ich würde zu Plan B tendieren.
Damit kannst du immer und geräuschlos kochen.
Gas ist sicher wenn man es sauber einbaut, regelmässig wartet und kontrollieren lässt.
Alt 15.03.2017, 15:12
schimi schimi ist offline
Mach Plan B!
Lass einen Gasfernschalter montieren, dann wird die Gasflasche nur für den Kochvorgang geöffnet und deine Frau ist beruhigt.
https://www.svb.de/de/truma-gasfernschalter.html
Alt 15.03.2017, 15:30
Mach Plan B!
ganz entscheidender Faktor.....
Fernschalter würd dabei Sinn machen, weil immer raus zum Flasche abdrehen ist lästig...
Gruß - Georg
Alt 15.03.2017, 15:32
Emotion Emotion ist offline
Mach Plan B!
Genau so und bei Flamme an, per Fernschalter abschalten, dann ist auch nix mehr in der Leitung!
Außerdem brauchst du ja auch Gas für deinen Grill!
Alt 15.03.2017, 15:57
Benutzerbild von Ahnha
Ahnha Ahnha ist gerade online
Boot: KOK Kruiser 1400
Rufzeichen oder MMSI: DB8439 MMSI 211154140
553 Danke in 170 Beiträgen
Hallo Georg,
ich wollte auch erst mein Gas rausschmeißen, wegen der Gefährlichkeit. Nach dem ich mir die Alternativen angesehen habe und mit einem Fachmann bei der üblichen, zweijährlichen Gasüberprüfung gesprochen habe, bin ich davon abgekommen.
Ich habe einen Gaswarner auf 12V Basis eingebaut, ein gut erreichbares Absperr-Ventil vor dem Gasherd installieren lassen und gut iss es.
Ich benutze Gas nur fürs Kochen (lassen). Warmwasser mit handelsüblichen Marine-Boiler über Motorwärme und 230 V und Kühlschrank 12V von Kissmann (mit Gefrierfach) - dafür braucht es kein Gas. Damit komme ich gut zurecht und sollte auch funktionieren, wenn wir später (als Rentner) ein halbes Jahr am Stück an Bord sein werden.
Harald
Alt 15.03.2017, 16:10
Boot: Gruno de Luxe
1.713 Danke in 696 Beiträgen
Hab auch nur Gas für Herd und Röhre an Bord und das bleibt auch so. Haupthahn ist gut zu erreichen und nur offen wenn gekocht wird. Die Flaschenbox ist zusätzlich mit einer Entlüftung am Boden versehen, falls dochmal ein Leck an der Flasche auftritt gelangt auch dann nichts ins Boot.
Uwe
Alt 15.03.2017, 16:18
Ich würde auch auf Gas setzen und mir noch ne günstige Induktionsplatte kaufen wie man sie überall für kleines Geld bekommt und die dann nur mit Landstrom betreiben.
Nen richtigen E-Herd über 12 oder 24 V zu betreiben wäre mir zu aufwändig. Lass dir mal erklären wie dick dann die 12/24 V Leitungen sein müssten. Da hätte ich mehr Angst, dass das Boot wegen Elektrikproblemen abfackelt als vor ner Gasflasche.
Chris
Alt 15.03.2017, 16:33
Benutzerbild von matsches
matsches matsches ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
Viele Club's und Vereine, incl. bei uns, haben nur 3 Ampere Steckdosen Hab vor 3 Jahren bei mir gleich mal ne 16er Sicherung reingedrückt, meine Klima läuft nun hervorragent
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 15.03.2017, 16:37
Das macht doch kein Mensch. Die laufen alle über 230V an Bord.
Alt 15.03.2017, 16:46
Da hat man Kabel, so dick wie Kinderarme
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 15.03.2017, 16:50
Chris
mmh zeig mir mal einen Herd oder ein Kochfeld das mit 12V oder 24V läuft....
Alt 15.03.2017, 17:35
Fraenkie Fraenkie ist offline
Georg,
das mit dem Gas raus verstehe ich.
Heizung und Warmwasser wirst ja dann wahrscheinlich auf Diesel umbauen (zusätzlich von mir aus zu Heizlüftern und Konsorten).
Es gibt eigentlich nix sinnigeres wie Wärme durch direkte Verbrennung vor Ort zu erzeugen.
Mit dem Strom aus Lima und Batterien über Wechselrichter läuft doch fast netmal ne Kaffeemaschine oder nen Wasserkocher --vernünftiig---.
Und der Landstrom.....ist halt immer so ne Sache, manchmal legst fast 50 mtr. Strippe (plus 15 mtr. auf dem Boot), wie dick soll die denn sein, wenn überhaupt der Verteiler im Hafen mitmacht.
Und den Generator brüllen lassen beim Kochen.....ich weiss net.
Warum nicht über so nen Dieselbetriebenen keramik-Herd nachdenken
Wallas oder Webasto.
https://www.webasto.com/de/maerkte-p...n/kochloesung/
http://www.wallas.fi/index.php?id=992
Gut, braucht halt nen "Schornstein" nach draussen, ist ja aber easy beim Stahleimer.
Das ist eigentlich mein Ziel (obwohl der Gasherd an sich ja super ist)......alles aus einem Tank......Diesel.
Geändert von Fraenkie (15.03.2017 um 17:47 Uhr)
Alt 15.03.2017, 17:55
Norderneyer Norderneyer ist offline
Boot: Alfamarine 47
1.253 Danke in 354 Beiträgen
ja du kannst dir selbst ausrechnen welche Platte du wie stark betrieben kannst um auf die max. 3,7KW zu kommen
  • vorne links 1 x 22,0 cm Durchmesser (2,3 kW / Booster 3,0 kW)
  • Vorne rechts 1 x 18,0 cm Durchmesser (1,1 kW / Booster 1,4 kW)
  • Hinten links 1 x 18,0 cm Durchmesser (1,1 kW / Booster 1,4 kW)
  • Hinten rechts 1 x 22,0 cm Durchmesser (1,5 kW / Booster 2,3 kW)
Also die drei Platten (vorne rechts und die beiden hinteren) müssten gehen.
Für so ein fettes Porterhouse-Steak reicht das leider nicht!
Watt de een sien Uul, is de anner sien Nachtigall!
Es grüßt Euch: Olaf
Alt 15.03.2017, 18:18
Benutzerbild von nini
nini nini ist offline
Boot: Eigenbau Alu 14,95 x 4,40m
Rufzeichen oder MMSI: HE3611 / 269053611
4.612 Danke in 1.022 Beiträgen
Meiner läuft mit 12V...........zum Heizen braucht es jedoch Gas
https://www.youtube.com/watch?v=qxfgZkjMzH4
Alt 15.03.2017, 22:12
Benutzerbild von Duke70
Duke70 Duke70 ist offline
Boot: bootlose Kunst…..
900 Danke in 343 Beiträgen
Moin Georg,
ich kann gut verstehen, dass Du von Gas abrüsten willst.
Ich bin zuhause grosser Gas-Fan, koche ganzjährig auf meinem Weber-Grill draussen (einschliesslich 2 Weihnachtsgänsen gleichzeitig auf Rotisserie ). Da weht aber die Luft drumrum und Grills sind nach unten offen - genau das, was ein Boot eben nicht hat.
Auf unserem letztjährigem Boot hatten wir ein "normales" 4-Platten Bosch-Küchen-Ceranfeld in Kombination mit einem Cummins Onan 7kW, und haben das auch während der langen Kanaltouren redlich genutzt (allerdings dauerhaft nur 2 bis maximal 3 Platten).
Das Gefühl, dich -bei uns noch mit 2 kleinen Kindern- niemals um Gas im Schiff sorgen zu müssen, war es allemal wert. Zumals i. Ü. zumindest bei der Liegeplatzsuche im Schiersteiner Hafen einige Stegbetreiber durchaus nach "gasfreien" Schiffen selektieren....
Also: machen!
Duke
Alt 15.03.2017, 22:53
Nachtrag: Smut bei der Arbeit...
Hits:	90
Größe:	42,5 KB
Duke
Alt 16.03.2017, 12:08
Mich hat nie einer danach gefragt, ob ich Gas an Bord habe. Auch in Schierstein nicht.
Alt 16.03.2017, 12:14
uns auch noch nie.... - zumal dann in Holland die Marinas nur noch zu Hälfte gefüllt wären....
Gruß - Georg
Alt 16.03.2017, 12:29
Für´s (überdachte) Winterlager müßte ich, nach den Regeln des Vertrags, die Gasflaschen rausnehmen. Ebenso wie die Batterien. Und unbeaufsichtigtes Nachladen ist sowieso nicht.
Aber auf dem Wasser wird´s dafür umso entspannter, auch in den Häfen
Alt 16.03.2017, 12:36
Okay, aber das hat ja mit dem normalen Betrieb der Gasanlage nichts zu tun.
Alt 16.03.2017, 12:42
Auch hierzu wurde nicht rück gefragt. 3 x 11KG-Flaschen bleiben im Gasbunker auf dem Boot, natürlich abgedreht.
Bei den Batterien wäre eine Ausbaupflicht für mich Grund genug, die Halle zu meiden.
Insgesamt 11 Batterien, 10 davon verdammt groß und schwer, aus dem Motorraum raus hieven und ich könnte mir nen eigenen Physiotherapeuten anstellen....
Gruß - Georg
Johnson 50 PS Elekto Getriebe gegen 30 PS Getriebe tauschen? Rockabilly76 Motoren und Antriebstechnik 1 01.06.2014 14:55
Wieviel Seegang veträgt ein Holländer? havelmike Allgemeines zum Boot 52 29.09.2009 15:07
Welche Leistung hat mein Motor? bmw_r1100 Motoren und Antriebstechnik 19 14.09.2006 23:07
Frage an die Elekto Spezis (Thyristor testen) Steffen21m Kein Boot 7 05.11.2004 05:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:45 Uhr.
