Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 38
Alt 14.09.2006, 16:50
Benutzerbild von Oscar
Oscar Oscar ist offline
51 Danke in 35 Beiträgen
Zitat von Cyrus
Die sind doch alle im Urlaub.
Ich denke Du hast einen Ossi an der Hand der das machen würde?
Oder hast Du Angst das der das nicht kann weil er billiger ist?
Wenn er Mist baut, Gewährleistung gibt es auch bei Ossi's.
Nur bei Eigenbau halt nicht.
Oscar
Gauner Gauner ist offline
3.030 Danke in 1.428 Beiträgen
Hallo Cyrus
wenn Du Verglasungsklötze brauchst,kein Problem kann ich Dir
aus Kuststoff besorgen.
Es gibt sie immer ab 1 mm aufwärts.
Schöne Grüße aus Schwaben Gauner
Alt 14.09.2006, 16:51
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Zitat von Gauner
Hallo Cyrus
Ah ha!
Da haben wir ja einen Profi!
Aber aus Naturstein sind die nicht, oder?
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 14.09.2006, 16:55
Der nette Hr. Jäger möchte nicht so weit fahren.
Aber ich arbeite daran.
Auch wenn ich die Anfahrt bezahle ich er immer noch günstiger.
Aber Lust hätte ich schon ein paar Scheiben selber zu wechseln.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 14.09.2006, 16:56
Hallo Cyrus
nein aus Kunsstoff
Gruß Gauner
Alt 14.09.2006, 17:12
Ich habe nichts anderes erwartet.
Ich höre mich mal um.
Oscar
Alt 15.09.2006, 06:02
Guten Morgen
schau mal hier.
INTERPANE Glasgesellschaft mbH & Co KG
Weidegrund 3, 21614 Buxtehude
Telefon: +49.4161.70.72-0
Fax +49.4161.70.72-60
E-Mail: info@bxt.interpane.net
Schöne Grüße Gauner
Alt 15.09.2006, 08:39
Benutzerbild von Superpapa
2.035 Danke in 1.179 Beiträgen
Dann versuch es, wie zuvor beschrieben, vorhandenes Glas ausmessen, wechseln, schön (!) silikonisieren.
Achte bitte bei der Montage auf den richtigen Sitz der Glasklötze.
Der Fensterflügel selber ist immer "weich" und hat keinen Halt und wird nur(!) durch das richtige Einspannen der Scheibe durch Glasklötze stabilisiert. Entscheidend ist die Ecke am unteren Drehlager und die Ecke diagonal gegenüber, dort muss die Scheibe in ca. 5 cm Abstand von der Ecke sowohl senkrecht als auch waagerecht auf Glasklötzen ruhen. Wenn also der Flügel auf der Griffseite unten schleift, an den genannten Ecken etwas stärkere Glasklötze einlegen. Wenn er oben schleift, dann entsprechend dünnere Glasklötze. Diese Glasklötze müssen sowohl Innen- als auch Außenscheibe abstützen. Wenn dann der Flügel vernünftig läuft, in den anderen Ecken und auf Höhe der Verriegelungen weitere Glasklötze als Abstandshalter einsetzen. Diese brauchen nicht sonderlich stramm sitzen, notfalls mit Silikon vorm Abrutschen sichern. Diese dienen dazu, dass das Glas nicht mit dem Rahmen und evtl. metallischen Beschlagsteilen in Berührung kommt und um ein Rückfedern des Flügels mit anschließendem Herausrutschen aus den Verriegelungen zu verhindern.
Wenn alles ok ist, kurz mal auf der Griffseite ranhängen(aber nicht mit 140 kg Kampfgewicht ), wenn dann immer noch alles OK, dann sauber versiegeln und fertig.
Falls sich später doch was setzen sollte, war die Einspannung mit Glasklötzen nicht ganz gelungen, kann aber meist durch Nachjustieren mit einem Imbusschlüssel an den Beschlägen korrigiert werden.
PS: kannst mal da lesen
Alt 15.09.2006, 09:01
Benutzerbild von rascala17fm
Boot: Anka mit Ruder
Na bitte die Fachleute sind aus dem Urlaub zurück.
Carsten
Alt 15.09.2006, 09:02
Danke Michael,
das ganze hört sich ja richtig kompliziert an.
Ich glaube ich suche mir doch lieber einen Glaser!
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 15.09.2006, 09:09
Zitat von Cyrus
...das ganze hört sich ja richtig kompliziert an.
Wenn man das Prinzip einmal durchschaut hat, ist es kein Problem
Noch ein Tipp:
Wenn man beim Silikonisieren alles schön verschmiert hat und Mutti beim Fensterputzen wegen des Silikonfilmes verzweifelt, nimm eine neue(!) Cuttermesserklinge und fahre mit der Schneide flächig übers Glas analog Ceranfeldschaber.
Alt 15.09.2006, 09:14
Sag ich doch
Carsten
Alt 17.09.2006, 15:45
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.666 Danke in 2.529 Beiträgen
@Cyrus
meßt beim Ausbauen der Scheiben diese gleich ab. Danach könnt ihr sie zusammenkloppen.
Vorsicht, nicht in den Altglascontainer kippen, andere Zusammensetzung.
Ich würde mich mal auch an die Firma arcon (in Feuchtwangen, Mittelfranken) wenden. Diese stellt ESG, sowie Scheiben für Doppelverglasung her (auch beschichtet). Doppelglas wird in einem anderen Werk gefertigt.
K-H
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:15 Uhr.
