Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 72Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 72 von 72
Alt 20.03.2017, 09:45
Benutzerbild von Magellan
Magellan Magellan ist offline
1.712 Danke in 932 Beiträgen
Zitat von Onkel-Pit Beitrag anzeigen
Volvo Diesel ist erste Wahl. Der Mercruiser 3,6 Liter ist nen VM Teile sind schon mehr oder weniger schwierig zu bekommen.
Hi Sven, in gewissem Maße hast du ja recht, aber wie du weißt konnte ich bisher noch fast alles irgendwo auftreiben!
Alle Teile bekommt man bei älteren Volvos ja auch nicht mehr bzw. schwierig.
Klar wären mir Volvo´s zumindest die Antriebe auch lieber, allein wegen dem Händlernetz was es bei mir ja gar nicht mehr gibt, aber schlechter laufen tun die VM wenn sie denn in Ordnung sind sicher nicht.
Mit Wassersportlichen Grüßen
Zitat: Wer alles glaubt was er liest, sollte besser aufhören zu lesen!
Meine Vereinewww.yc-stgoar.de+www.bcl-lahn.de
Alt 20.03.2017, 14:25
wkatze wkatze ist offline
28 Danke in 19 Beiträgen
Hab mir die Sealine mit den Motoren gekauft, bei der Probefahrt ist mir aufgefallen das die Motoren im Stand nicht mehr als 3000u/min
drehen aber beide was könnte das denn sein?
Alt 20.03.2017, 14:32
Die Motoren bringen 180 PS bei 3.800 Umdrehungen.
Unter Belastung schaffe ich je nach Beladung zwischen 3.500-3.700
Bei 4.000 Umdrehungen regelt im Stand bei Vollgas der Begrenzer ab.
Zeigen deine Drehzahlmesser richtig an?
Eventuell sind diese verstellt, wenn der Begrenzer einsetzt hört und merkt man das aber eigentlich!
Im Stand müssen Sie auf jeden Fall bis Anschlag gehen!
Was läuft die Sealine denn mit den angeblichen 3000 Touren??
Geändert von Magellan (20.03.2017 um 14:46 Uhr)
Alt 20.03.2017, 14:41
Kann ich leider noch nicht sagen ein Impeller ist bei der Probefahrt kaputt gegangen und ich kann kein Vollgas fahren da sonst die eine Maschine heiß wird. Hab nur mal im Lehrlauf dann ohne Last getestet. Werde mich wieder melden wenn die Impeller getauscht sind.
Alt 20.03.2017, 14:45
Wo liegst du mit deinem Boot??
Alt 20.03.2017, 14:49
Momentan in Holland werde es an Ostern über den Wasserweg holen.
Alt 20.03.2017, 14:50
Liegeplatz ist dann Gernsheim am Rhein
Hast du den Impeller schon geprüft bzw. ausgebaut??
Wenn du sagst nur bei Vollgas wird der Motor heiß, kann es auch andere Ursachen haben!
Alt 20.03.2017, 14:54
Wird noch vom Verkäufer getauscht., aber was sollte es den sonst sein🤔 Hast du noch andere Optionen?
Alt 20.03.2017, 15:02
z.b. Kühlwasserschlauch am Transom gerissen, da saugt er sobald du schneller fährst kein Wasser mehr oder Wärmetauscherproblem!
Auf jeden Fall kannst du dich melden, wenn du das Problem nicht in den Griff bekommen solltest!
Sehen deine Maschinen genau aus wie die bis auf die Farbe oder hast du runde Wärmetauscher dran?
Hits:	120
Größe:	90,2 KB
Alt 20.03.2017, 15:09
Das sind meine
Hits:	190
Größe:	73,9 KB
Alt 21.03.2017, 08:59
Benutzerbild von Gebhard
Gebhard Gebhard ist offline
Boot: Coronet24
2.546 Danke in 867 Beiträgen
Mein D3,6L hat in der Zwischenzeit 670 Std.. Das Boot wiegt komplett reisefertig mit vollem Tank knapp über 3 to. Ich habe von Anfang an den größten Edelstahlprop auf dem Bravo 2-Antrieb (2,2 :1). Trotzdem dreht die Maschine bei Vollgas problemlos bis 3.950 U/min. Ich hab aber immer ein etwas schlechtes Gewissen, wenn ich über 3.800 U/min gehe.
Was meint ihr, kann das der Maschine schaden ?
Alt 21.03.2017, 09:23
NNBHamburg NNBHamburg ist offline
Boot: Astondoa AS39
181 Danke in 108 Beiträgen
Hallo Wkatze,
ich finde es schon sehr mutig, das Boot zu kaufen, obwohl die Probefahrt nicht erfolgreich war. Da ist ja nicht nur der angeblich kaputte Impeller, sondern auch die Drehzahlbegrenzung im Leerlauf.
Für mich ist sowas eigentlich immer ein Zeichen, dass es wohl nicht sein soll. In den Fällen (war aber immer bei Autokäufen), in denen ich dann so heiß auf das Gerät war, und es trotz aller Bedenken doch genommen hatte, ging dann erstmal das Gebastel los.
Sofern Du das Boot nicht schon bezahlt hast, würde ich nach der Impellerreparatur eine weitere ausgiebige Probefahrt machen und checken, ob die Kühlung auch wirklich gut funktioniert und auch, ob das Boot sauber ins Gleiten Kommt. Man muss ja nicht Vollgas fahren, aber über 3500 U/min sollten die Motoren schon mal bekommen.
Nicht dass der Verkäufer sagt, die Motoren müssen sich nur ein bißchen freiblasen, dann kühlen und drehen sie schon wieder.
Ich drücke Dir aber auf jeden Fall die Daumen, dass das Boot dann doch in Ordnung ist, und Du es kaufen kannst.
Grüße aus dem Norden
Ralph
Alt 21.03.2017, 09:46
Zitat von NNBHamburg Beitrag anzeigen
Hallo Wkatze,
Ralph
Du hast Mit deinem Rat recht, normalerweise würde ich auch die Finger nach den Aktionen von dem Objekt lassen aber da ich den Verkäufer kenne, ist jetzt kein Freund ein Bekannter, habe aber immer noch eine positive Einstellung und hoffe das es was wir alle kennen die unerklärlichen Mängel nach dem Winterlager sind. Aber du hast mit dem 100% heiß auf die Kiste auch recht. (leider) Das leider muss ich Korrigieren da es wirklich ein sehr schönes und auch gepflegtes Boot ist und man das ja nicht immer vorfindet wenn mann ein Boot kauft und der Verkäufer ist auch echt Ok!
Geändert von wkatze (21.03.2017 um 12:59 Uhr)
Alt 21.03.2017, 09:50
Über die Angegebene max Drehzahl sollte man nicht den Motor fahren, die max. Drehzahl sollte man aber auch nicht auf Dauer fahren. Geht schon stark auf die Lebenszeit der Motoren. Diese Generation von Dieselmotoren sind eher noch auf fahren mit geringerer Drehzahl ausgelegt.
Gruß Uwe
Geändert von wkatze (21.03.2017 um 13:07 Uhr)
Alt 21.03.2017, 20:40
Gruß Uwe
Wenn das wirklich der größte Propeller ist gehe doch auf 4-Blatt!
Ich denke du verschenkst als Nebeneffekt auch noch Geschwindigkeit.
Gesund ist deine Drehzahl über Limit sicher nicht.
Ich habe 1,61:1 Übersetzung und fahre 16x19 Propeller.
Ich schaffe damit je nach Beladung 3.600 Umdrehungen,
Mit der Grösse 16x17 drehen die Motoren auch an die 3900 bei Vollgas und das Boot ist gut 5 km/h langsamer!
Die beste Marschfahrt ist so bei 3200 Umdrehungen und 40 km/h auf dem Rhein zu Berg!
Ich denke das ist ein gesundes Verhältnis.
Alt 22.03.2017, 08:49
Boot: Coronet24
Ja, es ist der größte Prop (23 Pitch; 17 1/4 x 25). Ich fahre aber ganz selten die 3.950 U/min, eigentlich nur, um zu prüfen, ob die Maschine die volle Leistung bringt. Normalerweise fahre ich 3.300 bis 3.500 und erreiche damit gute 40 - 45 km/h.
Würde ich einen 4-Blatt-Prop nehmen, dann hätte ich womöglich einen kleinen Geschwindigkeitsgewinn bzw. Spritersparnis. Ich müsste jedoch eine Einbuße bei der Beschleunigung hinnehmen. Die ist mir aber sehr wichtig, insbesondere bei ruppigem Wasser und höheren Wellen. Daher werde ich es wohl beim jetzigen Prop belassen. Es hat mich aber interessiert, wie ihr es seht, wenn die Nenndrehzahl überschritten wird.
Alt 22.03.2017, 08:53
Das will ich nicht sagen, gefühlt hat die grössere Schraube wesentlich mehr Schub und fühlt sich Kraftvoller an, bei mir zumindest! Der Diesel hat im mittleren Drehzahbereich ein sehr gutes Drehmoment!
Alt 13.04.2017, 12:05
Oh, man hab da ein wenig in die Schei... gelangt bei meinem Kauf. Das Boot liegt noch im Hafen in Holland wo ich es gekauft habe und ich kann es nicht Heimfahren da nach ein paar Betr.Stunden in der Maas letzten Sonntag die Zylinderkopfdichtung kaputt gegangen ist, aber glücklicherweise habe ich bzw. der Verkäufer vom Boot noch einen Monteur gefunden der mir sie noch Repariert. Bin jetzt bloß mal gespannt was die Preislich aufrufen. Weis einer von euch was die Reparatur bei dem Mercruiser Diesel ungefähr kosten darf? Bin halt nicht vor Ort und will das er mich nicht so stark übers Ohr haut. Köpfe werden geplant und alle 6 Dichtungen gewechselt!
Alt 13.04.2017, 12:57
Aha, daher der Leistungsverluste!
Wenn die Köpfe ab sind empfehle ich dir dringend, lasse die Ventile grade mitmachen zumindest überprüfen.
Die neigen im Laufe der Zeit zu Verformungen und sind daher nicht mehr ganz dicht, sprich Kompressionsverlust.
Ich würde die Köpfe abmontieren lassen und zu einem Motoreninstandsetzer deines Vertrauens bringen.
Habe ich vor ein paar Jahren auch so gemacht, seitdem ist Ruhe im Karton.
Kopfdichtungen sind 6 einzelne da auch 6 einzelne Köpfe, Stückpeis rund 50 €
Wie kommst du auf die Diagnose Kopfdichtung kaputt??
Alt 13.04.2017, 15:20
Benutzerbild von Onkel-Pit
Onkel-Pit Onkel-Pit ist offline
Boot: Regal 292 Commodore & Seadoo 215RXT
2.017 Danke in 1.091 Beiträgen
Zitat von Skibsplast Beitrag anzeigen
Das halte ich für ein Gerücht.
VP Teile sind locker 2-3x teurer im Vergleich zu Mercruiser.
Ich glaube Du hast noch keine Mercruiser Diesel Teile gekauft
Gruß Sven
Alt 13.04.2017, 18:02
Weiser Qualm und im Kühler waren kleine Luftbläschen. Auserdem hat er aufgehört zu Qualmen wenn ich den Kühlerdeckel abgelassen hatte.
Alt 13.04.2017, 18:12
Was bei mir auch noch ist das die Drehzahlmesser ca.200 U/min unten mehr anzeigen wie oben. Ist das normal oder woran kann das liegen.
Alt 13.04.2017, 19:20
Du hast bestimmt VDO Instrumente wie ich sie habe.
Diese haben eine Einstellschraube/Pontentiometer auf der Rückseite.
Damit kann man Sie synchron einstellen.
Ich denke aber deine Stimmen oben und unten nicht, denn mit deinen 3000 Umdrehungen kommt mir komisch vor.
Konntest du mal testen ob Sie gut in Gleitfahrt kommt und wie schnell Sie ist?
Alt 13.04.2017, 19:24
Werden sich wohl beide nicht viel im Preis geben, auf jeden Fall ob so oder so nicht billig.
Mercruiser Diesel QSD 130 oder Volvo D 3 140 PS gummiadler Motoren und Antriebstechnik 1 13.10.2015 20:11
Welcher Mercruiser Diesel ist das? JMeven Motoren und Antriebstechnik 1 07.10.2012 17:34
Welcher Motor und welcher Antrieb impi Motoren und Antriebstechnik 17 11.09.2009 06:24
Welcher Antrieb und welcher Motor ist das? Brauche mal Hilfe! Elbschnute Motoren und Antriebstechnik 10 14.11.2008 22:39
mercruiser oder volvo?? welcher ANTRIEB ist ZUVERLÄSSIGE ? stehei88 Motoren und Antriebstechnik 27 06.02.2007 18:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:16 Uhr.
