Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 525Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 525
Alt 17.02.2017, 16:43
Benutzerbild von Scandthomas
Boot: Scand 7800 Tropic
4.782 Danke in 1.676 Beiträgen
Soldele der Trailer ist soeben verzollt worden und steht bei mir zu Hause.
Freundliche Grüsse
www.bootsservice-roth.ch
Geändert von Scandthomas (18.12.2020 um 18:54 Uhr)
Alt 17.02.2017, 16:59
Benutzerbild von B.Hallier
B.Hallier B.Hallier ist offline
5.307 Danke in 2.098 Beiträgen
Zitat von Scandthomas Beitrag anzeigen
Naja ich hab schon ein Plan. Aber da gehen ca 100 Arbeitsstunden und ca. 1500 € Materialkosten drauf. Dann zieht es natürlich ein neues Verdeck und Anpassung von Abdeckplanen nach sich (Folgekosten)
Wenn du dir da einen Geräteträger draufmachst (was ich auf keinen Fall raten würde), dann mach ihn mit Ablaufrinnen, damit du die Verdeckteile anknöpfen kannst.
Nicht mit Kederschienen, es sei denn, du willst dann wirklich eine Herausforderung beim Verdeck bekommen
Alt 17.02.2017, 17:06
Zitat von boetli Beitrag anzeigen
ja das weiss ich doch, aber Bootsbauer etc. wäre doch auch was für dich gewesen wobei wenn es nicht mehr Hobby ist kann man es auch nicht mehr vergleichen
huj bin mal gespannt wie viele male du das machst mit dem Trailern. Ich bin froh das sich das für mich erledigt hat.
Wenn ich in Rente gehe, werde ich wohl jeden Tag an Booten rum schrauben
Freundliche Grüsse
Alt 17.02.2017, 17:08
Hallo Björn
Warum möchtest Du mir den Geräteträger ausreden?
Was gäbe es da für Gründe?
Freundliche Grüsse
Alt 17.02.2017, 18:55
Weis jemand einenTipe welchen Stoff man für innenpolster nehmen könnte? Darf ruhig etwas hicwertigeres sein. Kein Alcantara und kein Kunstleder.
Für tipps und zuverlässige Bezugsquellen wäre ich dankbar
Freundliche Grüsse
Alt 17.02.2017, 21:42
st2-stefan st2-stefan ist offline
Boot: Nidelv 18 4.3 Mercnruiser LX
169 Danke in 92 Beiträgen
Guck mal bei ebay unter dem Verkäufer camp1818. Der kauft Reste von Wohnwagen-/Wohnmobilherstellern auf. Vielleicht ist ja was dabei...
Gruss, Stefan
Alt 17.02.2017, 21:59
Rufzeichen oder MMSI: ohne
Hallo Björn
Weil man das so schlecht dicht bekommt.
Glückwunsch zum schönen Boot. Der Motor sieht ja aus wie geleckt
Alt 17.02.2017, 22:20
Kann ich mir nicht vorstellen. Was soll denn da undicht werden?
Dann hätten demzufolge viel Boot mit Gerätebügel ein Dichtheitsproblem?
Freundliche Grüsse
Alt 17.02.2017, 22:39
1.) haben ja auch einige
2.) ist es ja nicht unmöglich, aber ein riesen Aufwand
Problem ist der Ansatz am Bügel. Wenn man Knöpfe setzt, läuft meist bei Regen mit etwas Wind ein wenig rein. Deswegen meint Björn ja auch das mit der Ablaufrinne
Da du ohnehin ziemlich knapp an der Grenze des trailerbaren Gewichtes bist, würde ich das gaaaaaanz zum Schluss machen.
Verlängerte Badeplattform ist doch tausendmal wichtiger als so ein Überrollbügel
Alt 18.02.2017, 07:12
Ja die Argumente sind schon zulässig.
Wenn ich einen Geräteträger mache, dann im Helling verfahren. Bedeutet eine Sperrholz- Rippenbauweise, wie man es im Flugzeugbau macht. Die wird dann mit feinem 2 mm Sperrholz beplankt, und dann werde ich 3 Lagen Epoxid Gelege auflegen und am Schluss mit UP Vorgelat gefinisched.
Das gibt eine extrem leichte, verwindungssteife und Stabile Konstruktion.
Kabelkanäle lassen sich so gleich mit einbauen und wo nicht mehr notwendig, werden die Rippen wieder herausgebrochen.
Die Formgebung ist so natürlich frei. Klar kommt da eine Ablaufrinne rein, von glatten runden desingdingern halte ich nicht viel.
Und Überrollbügel schon gar nicht. Ich will mich mit dem Boot ja auch nicht überschlagen
Als erstes werde ich mit dem Boot auf die Waage fahren. Dann sehen wir wo es lang geht.
Meine Badeplattform wog übrigens lediglich 40 Kg. Die habe ich eigenhändig selbst angebracht.
Epoxid bauweise ist wesentlich leichter als Polyester. Auch vewende ich nicht das Harzverschwenderische Flizmatten zeugs, sondern ordentliche Gewebematten. Der Harzanteil wird so Massiv verinngert.
Eine Tragkonstuktionnbesteht am Besten aud Gewebematten mit Harz verbunden und nicht aus Harzgemisch mit Glasfilzmatten verstärkt.
Ist viel teurer aber haltbarer, leichter und beständiger.
Freundliche Grüsse
Alt 18.02.2017, 14:49
Wenn du es so wie hier machen kannst, spricht nichts gegen einen Geräteträger:
Aber von Kederschienen mit überlappten RV würde ich die Finger lassen, die Mehraufwand ist wirklich beträchtlich und oft auch wirklich nicht einfach sauber hinzubringen.
Wenn dann noch der Träger nach vorne geneigt ist und die Keder hast, viel Spass
Alt 18.02.2017, 18:21
Shetland640 Shetland640 ist offline
Boot: Shetland 640 Bj. 1975
293 Danke in 233 Beiträgen
Hallo Thomas,
das Holz würde ich mit Wasserstoffperoxyd bleichen. An einer nicht sichtbaren Stelle mal testen.
Gruß Bernd
Alt 18.02.2017, 20:11
Emotion Emotion ist offline
Oder du machst denBügel so das das Verdeck drunter her geht
Alt 19.02.2017, 07:58
Hallo Björn.
Danke für den Tipp. Sehr gutes Bild. Jetzt ist mir allesklar wie der Träger gemacht sein muss. Über die Rinne gezogen und dann sauber geknöpft.
Perfektes Beispiel danke
Freundliche Grüsse
Alt 19.02.2017, 08:02
Den Gedanken hatte ich auch schon. Aber man kann dich einiges an Bügel dann spahren und hat eine saubere Stabilität.
Ich denke eher, dass ich im optimalfall den Träge dann so hin bekomme mit dem Restgestänge, dass ich bei Nichtgebrauch. Abknöpfen, einrollen und unter dem Geräteträger oder angelehnt. Verstauen kann
Freundliche Grüsse
Alt 19.02.2017, 10:56
Ich würde es aber trotzdem ohne Geräteträger machen.
Passt meiner Meinung nach nicht wirklich zum Boot, das Gestänge wird deutlich komplizierter und du wirst auch seitlich nicht mehr raus kommen.
Mach einfach ein klassisches 3+1 Gestänge, dann bekommst du keine Probleme und alles läuft nach Standard.
Sonst wirst du immer hinten raus klettern müssen, wenn du nach vorne willst, der Träger und die notwendigen Gestängebügel machen wir die Seite komplett dicht.
Alt 19.02.2017, 11:38
Benutzerbild von Oskj
Oskj Oskj ist offline
Boot: Broom 39 und Sacs S500
1.776 Danke in 739 Beiträgen
Björn was spricht eigentlich dagegen wenn ein Verdeck hinten so gelöst wird? Da hast Du keine Stangen aber ist sicherlich nicht so stabil, das ist mir klar. Die Spannung wird wohl über die Schiene am Geräteträger erzeugt. Habe gesehen das Fairline 27 das zum Teil ab Werk haben? Siehe 2 .Bild.
Und der Bügel muss nach hinten gehen.
Gruss Oliver
Name:	Bildschirmfoto 2017-02-19 um 12.35.00.jpg
Hits:	283
Größe:	62,9 KB
ID:	739665   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Bildschirmfoto 2017-02-19 um 12.42.36.jpg
Hits:	291
Größe:	49,7 KB
Geändert von Oskj (19.02.2017 um 11:43 Uhr)
Alt 20.02.2017, 07:36
Benutzerbild von boetli
boetli boetli ist offline
Boot: Landgänger
Rufzeichen oder MMSI: brauch ich nicht
3.814 Danke in 3.029 Beiträgen
Wollte dir gerade Alcantara empfehlen, lasse es jetzt aber sein.
Aber die Marex etc. die das verbaut haben gefallen schon sehr gut
Gruss Roger
Manchmal komme ich mir vor, wie in einem Asterix-Comic. Umzingelt von den Kollegen Denktnix, Machtnix, Weissnix und Kannix... und das Schlimmste ist, ich gehöre auch bald dazu, also Erklärnix, weil das Bringtnix!!!
Alt 20.02.2017, 10:31
Boot: Donzi Ragazza 25
854 Danke in 457 Beiträgen
Hey Thomas, hab mir mal deine Arbeiten so angesehen, muss sagen da hat alles Hand und Fuß! [emoji106]
Bin gespannt was du aus deinem neuen Projekt so machst.
Nach deinen Projekten und deiner Homepage nach zu urteilen könnte man meinen du willst schon bald in Rente gehen?! [emoji848]
Dirk
Alt 20.02.2017, 19:01
Dirk
Psssssst. Das war doch ein Insider
Freundliche Grüsse
Alt 20.02.2017, 19:03
Alcantara ist wunderschön, zweifelslos. Aber für Polster die meist zum schlafen genutz werden (Unterflur und Bugpolster) doch etwas übertrieben. Ich glaube auch das diese Investition den Wert des Bootes nicht merklich verbessert.
Freundliche Grüsse
Alt 20.02.2017, 20:28
Benutzerbild von burrito
burrito burrito ist offline
Boot: Chaparral 240
949 Danke in 288 Beiträgen
Glückwunsch zum neuen Boot. 👍👍
Housi
Wenn dir das Wasser bis zum Hals steht,solltest
du den Kopf nicht hängen lassen.
Alt 20.02.2017, 21:25
Danke Housi
Freu mi Euch denn im Summer weder z gseh
Freundliche Grüsse
Alt 21.02.2017, 08:32
Gruss Oliver
Die Bügel ansich können keine Spannung erzeugen, das geht dann nur über die Abspannung nach unten mit Gurten oder einer festen Abstützung.
So wie bei der Fairline ist es sicher machbar, aber eben aufwändig. Und du hast das Problem hinten, dass der Stoff direkt nach unten fällt und man sehr schwierig da Spannung reinbekommt.
Und wie kommst du unproblematisch nach vorne zum Bug bzw. noch viel wichtiger, wie kommst du wieder unproblematisch rein ins Boot, wenn du vom Bug kommst?
Da merkst du jede 5cm mehr Kopffreiheit.
Das Gestänge so hinzubekommen, dass es sich z.B. unproblematisch an den Geräteträger klappen lässt und nicht übersteht, ist ebenfalls fast nicht möglich, da die Bügel oben überstehen werden.
Doral hat es bei seinen 250ern so gelöst, dass man den vorderen Bügel einschieben kann.
Alles machbar, aber so eine Bastelei für eine Einzelanfertigung kostet richtig Zeit.
Schau dir mal die Bezugsstoffe von Sunbrella an.
Haben eine große Auswahl, bräuchtest nur jemanden, der den Katalog von Sunbrella hat, damit du sie mal sehen kannst.
https://www.sunbrella.com/en-us/fabrics/collections
Alt 21.02.2017, 19:08
Hallo Björn
Genial, danke für den Link
Freundliche Grüsse
Wo bleibt der Mitsegelbericht des 1.Preis Gewinners???? Woodstock Race Point 4 14.06.2002 14:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:01 Uhr.
