Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 40
Alt 27.01.2017, 19:48
Stef_P Stef_P ist offline
Boot: Volzhanka FishPro 54
27 Danke in 12 Beiträgen
Zitat von Lombardini Beitrag anzeigen
Dir wird doch hier geholfen, oder ?
na klar deswegen bin ich doch hier...
Nur ich komm mit english nicht gut klar und steig bei der besagten Seite nicht ganz durch die timo 72 erwähnt hat.
Kannst du mir noch was zu dem Schlauch sagen von dem ich Bilder eingestellt habe?
Und wie sieht es mit den anderen Nr. aus, kannst du mir die noch benennen?
Alt 27.01.2017, 19:59
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.229 Danke in 2.531 Beiträgen
Deine Nummerierung sind wir doch durch, oder, welche bleibt übrig ?
Falls der gezeigte Schlauch nach oben zum Einfüllstutzen für,s Mischöl geht, dann könnte es die Entlüftung sein.
Schreibe bitte zurück, wenn,s nicht so sein sollte !
M.f.G.
harry
Alt 27.01.2017, 20:12
Also das mit dem Schlauch muss ich dann nochmal genau nachsehen, werde mich dann nochmal melden...
Zur Liste nochmal:
1. Starkstromrelais für Trim/Tilt
2. Starkstromrelais für Trim/Tilt
3. ???
4. irgendein Kondensator evntl. ??? für was?
5. Starkstromrelais für Anlasser ist das korrekt?
6. Anlasser
7. CDI was macht die genau?
8. Zündspulen ist das korrekt?
Alt 27.01.2017, 20:33
Junge ?, die 3 ist vermtl. der Gleichrichter und Regler der Lima = Lichtmaschine, wie bereits geschrieben.
Von der 4 mache noch einmal ein Detail Foto.....denke aber das es eine Stromkreis Kupplung.
Bei der 5 ebenfalls JO und Jo ,heißt im Hochdeutsch JA
Die 7, das CDI, wie bereits geschrieben, ist die Zündungssteuerung , deren Aufgabe es ist, in Abhängigkeit der Kolbenstelllung, steuert diese Blackbock die Zündung.
Zu 8 schrieb ich ebenfalls Jo und Jo heist im Hochdeutschen JA
M.f.G.
harry
Alt 27.01.2017, 20:40
Ok vielen dank...
entschuldige bitte hatte die Antwort wo du das Jo hintergeschrieben hast übersehen, sorry.
Hab ich aber gerade gefunden
Wegen 4 schau ich nochmal genau nach so wie mit dem Schlauch... wenn alles klappt schaffe ich das morgen.
Schönen Abend noch
Alt 27.01.2017, 20:44
@.... Schönen Abend noch
Danke gleichfalls.
M.f.G.
harry
Alt 28.01.2017, 07:13
Benutzerbild von timo 72
timo 72 timo 72 ist offline
Boot: hellwig marathon v470 Mercury 115
144 Danke in 77 Beiträgen
Also der Schlauch ist für die zwangsversorgung der unteren 2 Zylinder.
Dieser Motor hat eine zylinderabschaltung unter 1800 u min.
Er läuft dann nur auf 2 Zylinder und die abgeschalteten bekommen minimal Sprit direkt über das kurbelgehäuse.
(PS. Ich habe den gleichen Motor von Grund neu aufgebaut mit hilfe von einem ansoluten mercury Guru )
Hellwig Marathon de Luxe V 470
Alt 28.01.2017, 10:53
danke für deine Antwort. Dazu hab ich gleich mal ne Frage...
Also der besagte 2-Taktschrauber der diesen AB von mir bekamm und ihn eigentlich fertig machen sollte, naja also er hat bei dem AB ein neues (gebrauchtes) UWT eingebaut, Impeller inkl. Gehäuse gewechselt... Den AB komplett neu lackiert, Schläuche ausgetauscht etc...
Nun war ich im November letzten Jahres vor Ort, und er hat mir den AB vorgeführt und laufen lassen. Er hat auch den AB eingestellt. Und nach meinem Empfinden lief der absolut sauber so wie ich das beurteilen würde.
Ich habe den AB dann wenig später abgeholt, ich muss zugeben das ich nicht auf die ganzen kleinigkeiten geachtet habe die mir nun alle auffallen nacheinander... Denn ich wollte einfach nur meinen AB nach fast 2 Jahren wiederhaben schliesslich ist es mein Eigentum!!!
Aber das ist ein anderes Thema
Naja nun zur eigentlichen Frage, ich kann mir eigentlich nicht vorstellen das dieser Schlauch beim Transport kaputtgegangen ist, gerade weil er auch ja ziemlich versteckt liegt. Kann der AB den vernünftig laufen wenn dieser Schlauch ab ist ???
Das würde mich wirklich interessieren?
Es könnte sonst nur sein das einer von uns beim raustragen des ABs aus dem Auto mit den Fingern irgendwie da reingekommen ist und den Schlauch ohne es zu bemerken beschädigt hat! Ist ja nicht gerade leicht der AB.
Hast du ne Ahnung wo ich solche Schläuche schnell und unkomplieziert bestellen kann?
Außerdem wollt ich dich nochmal fragen, du hast mir ja den link von boatinfo.nl geschickt. Kanns du mir evntl. mal den direkten link senden wo ich auf die Unterlagen komme für diesen AB, ich da irgendwie nicht klar leider !?
Grüße Stefan
Alt 28.01.2017, 22:56
unter dem Link findest du Ex.Zeichnungen und die Bestellnummern
http://www.boats.net/parts/search/Merc/parts.html
eine gute Quelle ist Firma Kegel
http://kegel.de/
am besten da mal anrufen
Alt 29.01.2017, 19:12
http://kegel.de/
Danke das ist super
ich war jetzt hier
http://www.boats.net/parts/search/Me...576/parts.html
dort wird von NR bis NR angegeben, lt. den Explosionszeichnungen passt das.
Mich wundert nur wenn ich meine Seriennummer angeben sagt er jedes mal "not found" !?
Was hat das zu bedeuten?
Kann man dort auch gleich bestellen? Oder schreib ich mir die Nr. raus die ich brauche und bestelle dann in einem Shop...
Alt 01.02.2017, 13:37
hatte die Tage ziemlich viel um die Ohren.... Morgen geht's wieder in die Scheune zum AB.
Im angefügtem Bild habe ich nochmal markiert welcher Schlauch ab ist.
Ich werde morgen die Schläuche mal abmessen welche Größe die haben und dann bestellen. Hab mir schon was rausgesucht.
Man kommt natürlich an dieser Stelle total bescheuert ran! Wahrscheinlich muss ich dazu den Ölbehälter abnehmen und das besser montieren zu können.
Grüße Stefan
PS: Das Starkstromrelais hab ich auch bestellt hoffe das kommt heute oder morgen noch.
Hits:	100
Größe:	60,7 KB
Alt 02.02.2017, 11:08
Benutzerbild von Glastronfreak
Glastronfreak Glastronfreak ist offline
Boot: Glastron
9 Danke in 8 Beiträgen
Also die 3 ist keine Steckverbindung
das ist der Mercury Switch
Alt 07.02.2017, 16:48
Gibt es hier zum Problem evtl. schon Neuigkeiten ?
M.f.G.
harry
Alt 07.02.2017, 18:07
Hi, sorry liege schon seit letzte wo krank im bett, ich meld mich sobald ich wieder fit bin...
Grüsse
Alt 18.07.2017, 08:49
Hallo Leute,
da ich aus meiner Scheune raus musste, was ne Menge Arbeit und Stress war hänge ich ein bissl hinterher mit dem AB.
Da ich den AB mit meiner Frau zusammen auf dem Ständer montiert im Caddy transportiert haben was ein riesen Akt war ist mir beim Transport leider was zu Bruch gegangen!!!
Ich brauche nun zwei Ersatzteile. Vielleicht hat jemand was liegen bzw. kennt jemanden....
Ich brauche einmal BRACKET ASSEMBLY,11189A und CONNECTOR ASSEMBLY, Fuel 816856A 3
Ich habe mal Bilder angehängt das ist einmal Nr.1 und einmal Nr. 23
Es wäre super wenn Ihr mir weiterhelfen könnt....
Fragt bitte nicht wie wir das zu zweit gemacht haben ein Wunder das wir das überlebt haben zum Glück hatte ich ne Menge Gurte am Start aber zwei Männer wären mir lieber gewesen
Grüße Stefan
Hits:	76
Größe:	58,0 KB
ID:	761091   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	114
Größe:	72,8 KB
Aussenborder Mercury 40 PS, 2 Takt, 2-Zylinder Urs Motoren und Antriebstechnik 18 14.03.2021 17:02
MERCURY F 100 ELPT EFI oder YAMAHA F 100 DETL Ribbchen Allgemeines zum Boot 4 07.05.2015 10:27
Mercury 500 4 Zylinder 2 Takt smart Motoren und Antriebstechnik 10 30.06.2011 10:20
Mariner 75PS Baujahr unbekannt oder Mercury 125 ELPTO 4 Zylinder 2 Takt mit OILINJEKT jens-plodi Motoren und Antriebstechnik 15 19.01.2011 22:05
Mercury Bj ca 1993 40 PS 4 Zylinder 2 Takt kein funke an 2 zylindern robidobi Motoren und Antriebstechnik 3 17.08.2009 18:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:40 Uhr.
