Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 46
Alt 17.07.2008, 13:56
Benutzerbild von Picton16ft
Oh, Kacke Mann , was is das denn
kennst du das zufällig für die englische Excel version?
1000in1day2014 - Baltic Tour
Alt 17.07.2008, 13:59
Zitat von Hufi Beitrag anzeigen
=wenn(sverweis(was;matrix,Vornamen,0)<>#NV;"Der Name " & Zellbezug_was & " Kommt vor"; "is nicht da"))
bei folgenden ausdrücken hängts
sverweis? (google hats erklärt)
was?
matrix? (www.traens.com hat erklärt)
NV?
Zellbezug?
was?
Alt 17.07.2008, 14:21
Benutzerbild von Hufi
Hufi Hufi ist offline
Boot: Zar Formenti 61
Rufzeichen oder MMSI: 211209400 / DK 2316
859 Danke in 479 Beiträgen
was?
NV?
Zellbezug?
was?
#NV ist die Fehlermeldung von Excel wenn er beim SVerweis nichts findet
Der Zellbezug geht auf den Namen zurück (in dem File) den Du suchst.
Ich bin heute abend wieder am Pc
Cu
Alt 17.07.2008, 14:30
habe jetzt hin und herprobiert
folgende vorgehensweise:
beide tabellen sind in einem sheet. links die lange mit allen namen und rechts dir kürzere mit weniger namen von denen ich wissen will wer davon in der tabelle links ist.
die engl. bezeichnung für sverweis ist VLookup
ich gehe in die 1. zelle rechts neben der rechten tabelle (I1)
und schreibe =vlookup im folgenden fenster erscheint folgendes:
Lookup_value= (dt:Suchkriterium) --> den nachnamen aus der langen Liste
Table_array= (dt:Matrix) -->gesamte kurze tabelle (F2:G99)
Col_index_num=(dt:Spaltenindex) Nachname aus der kurzen Liste-->
Range_lookup=(Bereich_Verweis) --> das soll ich wohl falsch reinschreiben.
dann schick ichs ab und in der Zelle steht: #Name?
Alt 17.07.2008, 14:31
Cu
Danke! das mit dem #NV hab ich auch grad gefunden
heute abend wollte ich eigentlich zu hause sein
Alt 17.07.2008, 16:31
Bei der meldung #Name hast Du etwas falsch geschrieben. Schau mal unterden Matrix-Funktionen, ich habe keine Ahnung wie in der englischen Version das SVerweis heißt.
Auf jedenfall erkennt er es nicht als Funktionsaufruf
1. Rechtschreifehler
2. Keine (
3. kein = am Anfang
cu
Alt 17.07.2008, 16:36
mh Mist wer lesen kann......
=vlookup(Was_Du_suchst;Matrix_in_$;Ergebnisspalte_ _vermutlich_1;0)
Die Bereiche werden mit ";" getrennt. Wichtig fürs kopieren siond die absoluten Bezüge in der Matrix.
Welche Version setzt Du denn ein? Ist evtl wichtig für die Behandlung des nicht gefunden Fehlers in der wenn()
cu
Geändert von Hufi (17.07.2008 um 16:45 Uhr)
Alt 17.07.2008, 17:38
WXP
Office 2003
habe mich dran gemacht und alles manuell verglichen, hab jetzt nur noch ne Matschbirne und werde gleich umfallen
danke trotzdem für deine hilfe und Mühe. werde vllt morgen spassenshalber nochmal versuchen ob ichs schaffe (aus Prinzip)
danke !
Alt 17.07.2008, 17:41
schick mir, falls mögl., den File, dann sende ich Dir einen Lösungsvorschlag.
cu
Alt 17.07.2008, 17:43
dann schieb mal deine email per pn rüber
Alt 08.08.2008, 15:20
Ich hasse Excel Es gibt kaum ein Programm das ätzender ist.
(Aber ohne gehts auch nicht )
Ein neues Problemchen.
Ich habe hier eine Messwerttabelle mit über 10.000 Werten und möchte die in einem Diagramm darstellen um mir die Kurve anzuschauen.
Soweit so gut, das klappt Prima und die Kurven sind toll N(schön rund und knackig)
Das Problem ist aber die Achsenbeschriftung der X Achse, auf der über 10.000 Wertestehen so daß das ein schöner dicker schwarzer Balken ist.
Ich würde mir nun auf dieser Achse gern nur jeden 1000sten Wert anzeigen lassen. Oder jedenfalls so, daß man es lesen kann.
Alt 08.08.2008, 15:27
45.376 Danke in 16.709 Beiträgen
Spontan fällt mir ein, eine extra Spalte (evtl. ausgeblendet) mit diesen Werten zu machen und diese als Quelle anzugeben. Das geht auch auf einem gesonderten Tabellenblatt oder irgendwo ganz hinten mit weißer Schrift auf weißem Grund.
Alt 08.08.2008, 15:58
Slider
Doch - nimm Access .... die Light-Version davon heißt Excel....
Alt 08.08.2008, 16:08
das kann man soo nicht sagen. Excel ist zum rechnen, Access zum abfragen oder verwalten von großen (naja access ehr nicht) Datenmengen
Ohne jetzt das Beispiel nachgebaut zu haben. Kannst Du mit einem rechts-Klick auf die Achse nicht die Skalierung angeben, das er nicht jeden Wert einblendet?
Im Notfall, so wie Wolf vorgeschlagen hat.
cu
Der u.a. Excel- und Access-Kurse gibt
Alt 08.08.2008, 16:19
Stimmt, da war doch was ........
Alt 10.08.2008, 13:02
Benutzerbild von mue
mue mue ist offline
844 Danke in 533 Beiträgen
rechtsklick auf die Achse, "Achsen formatieren" -> "Scalierung" und dann sinnvolle Werte eintragen
Christian
Alt 19.03.2010, 19:08
Ich werd nochmal wahnsinnig mit Excel
1 mal im Jahr kommt irgendein neuer Mist. Aber 2009 hab ich immerhin geschafft ohne euch zu belästigen.
Folgendes Problem:
wenn man in excel auf die Cursortasten drückt wandert "normalerweise" die markierte Zelle in die entsprechende Richtung. Seit 1min geht aber der ganze Bildschirm und nicht die Zelle in die Richtung der Cursor Taste und damit die Zelle in die genau entgegen gesetzte Richtung (wie beim Scrollen in einem Word Dokument)
Ich habe nichts, jedenfalls nicht wissentlich irgendwas verstellt. Kenn jemand die Einstellung wie ich das wieder "normal" bekomme. Google hilft mir nicht weil mir nicht mal die Suchbegriffe dafür einfallen, wie man das kurz und knackig beschreiben kann.
Bitte helft mir
Geändert von Picton16ft (19.03.2010 um 19:35 Uhr)
Alt 19.03.2010, 19:56
Benutzerbild von JPCool
JPCool JPCool ist offline
Kann es sein das du die Numlock Taste gesetzt hast?
Alt 20.03.2010, 07:52
Boot: Sunseeker 28
1.978 Danke in 927 Beiträgen
das ist nicht die NumLock Taste sondern die "Rollen"-Taste.
Rechts neben der im Bild markierten...
Hits:	169
Größe:	25,2 KB
Grüße,
Alt 20.03.2010, 08:08
Anhang 193105
Grüße,
Oooo nee wa? Würde jedenfalls erklären, daß es aufeinmal passiert ist, bin vllt versehentlich an die Taste gekommen, werd ich gleich nochmal probiren wenn ich auf Abeit bin
Ubnd werde berichten,
danke schonmal
Alt 20.03.2010, 13:53
Es war tatsächlich diese dämliche "Rollen" taste
Bin ich sicher mit nem halben Finger rangekommen, als ich die Backspace taste drückte
Danke vielmals
bis zum nächsten mal
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:55 Uhr.
