Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 38
Alt 27.07.2016, 13:11
billi billi ist offline
37.837 Danke in 22.657 Beiträgen
Zitat von murphys law Beitrag anzeigen
Ganz nackig, mitten im Klub?
Alter Flitzer!
JA ist immer eine Augenweide
Alt 27.07.2016, 13:22
Fraenkie Fraenkie ist offline
Beide Tanks immer vollgefüllt halten.
Dann kann sich nix mehr ausgleichen
Alt 27.07.2016, 16:21
Rian Rian ist offline
Boot: Fristol 980
Rufzeichen oder MMSI: Geheim
868 Danke in 495 Beiträgen
oiiii dann tanke ich nach einer Woche eben Havelwasser hihi
Spass bei seite ..diese Dinger gibts von 9-24 Volt zu einem Preis von etwa 30 €
nicht nur 24 und 230 Volt..alles wird juut.
________alle sagen das geht nicht...bis einer kommt und es einfach macht.__________
Alt 28.07.2016, 09:06
Eigentlich könntest die ja stromlos zu kaufen.
Und öffnen tun se sobald Strom auf die Pumpe kommt damit diese läuft (nur dann muss ja wirklich ausgeglichen werden).
Dann wäre dass ohne weitere Bedienung gelöst
Alt 28.07.2016, 09:16
mmh grundsätzlich ein richtiger Gedanke.
Aber manche (so wie ich) schalten die Wasserpumpe recht selten ab.
Dann wäre das Ventil auch immer unter Strom.
Wenn der TO natürlich nach jeder Benutzung die Wasserpumpe abschaltet ist das auch ne Lösung.
Alt 28.07.2016, 10:07
Benutzerbild von gbeck
gbeck gbeck ist offline
Boot: z.Zt. mal ohne
17.388 Danke in 8.841 Beiträgen
Mal ne andere Überlegung dazu......
Wenn beide Tanks auf gleicher Höhe stehen, aber in einem der Füllstand höher ist als im anderen....
und nun über die Pumpe bei gleicher Länge der Saugschläuche gezogen wird....
Wird dann nicht durch den unterschiedlichen Wasserdruck im Tank die Pumpe versuchen, erst aus dem volleren Tank zu ziehen
Wenn dem so wäre, dann könnte man die Ausgleichsverbindung zwischen den Tanks entfernen und bräuchte nur einen zweiten Einfüllstutzen.
Wäre mir dauerhaft lieber, als irgendwelches elektrisches Zeug, was wieder gepflegt werden will.....
Gruß - Georg
Alt 28.07.2016, 12:33
Nein Nein, es müßte schon so sein dass das Ventil nur öffnet bei "Pumpe läuft" (also Druckschalter hat eine Wasserentnahme festgestellt und die Pumpe angeschaltet). Natürlich nicht bei "Pumpe ist in Lauerstellung".
Alt 28.07.2016, 12:40
So wie bei Öltanks quasi, Ausgleich nur über die dünne Saugleitung und das Prinzip da wo der geringste Widerstand idt wird zuerst gesaugt................
Hits:	127
Größe:	54,5 KB
Alt 28.07.2016, 12:54
Dann müsste das Ventil an den meist in der Pumpe intergrierten (sind ja Kabel dran) Druckschalter integriert werden.
Würde gehen aber die Belastbarkeit des Druckschalters ist zu beachten, nicht das die Kontakte zu stark belastet werden.
Alt 28.07.2016, 15:28
Genau so...., in etwa.....
So bräuchte da nichts ausgeglichen werden und es läuft auch bei Schräglage in der Schleuse nicht von einem zum anderen Tank.
Wenn dann beide gleichzeitig von der Pumpe entleert werden, wäre das absolut kriesensicher, störungs- und wartungsfrei.
Das ganze Zeugs mit Ventielen und Elektro muss ja auch noch beim Betanken wieder berücksichtigt werden....., das wäre mir alles zu kompliziert...
Gruß - Georg
Alt 28.07.2016, 15:44
Auf der Grafik die Nummern 3,4,5 alles weg denken.
Dann an 1 die saugpumpe und an 2 den Einfüllstuzen...., dann sollte es ohne jeglich Firlefanz klappen....
Durch den eventuell unterschidlichen Wasserstand im Saugrohr wird die Pumpe immer den volleren Tank zuerst anzapfen.
Oder ich hab nen Denkknoten im Kopf.....
Gruß - Georg
Alt 29.07.2016, 07:24
Boot: Fristol 980
Ich danke Euch für die Gedankengänge,aber ich wähle den für mich einfachsten Weg.
Also Elektrischer Kugelhahn den bastel ich einfach in den Verbindungsschlauch und den Schalter hoch zum Steuerstand.
Vorm Schleusen einschalten ...danach ausschalten fertig.
Die Tanks komplett umzubauen ist ein zu großer Eingriff.
Andy
Alt 03.08.2016, 07:06
Boot: Fristol 980
Ich danke Euch noch einmal für die Gedankengänge
Diese Elektrischen Kugelhähne sind super Dinger...ohne Strom zu mit Strom auf,genau so wie ich das haben will.Also wenn ich Austrimmen möchte einen Knopfdruck und fertig.
Kosten sind unerheblich(mit Schlauchanschlüssen 35€)Das Ding zwischen den Überlauf gebaut beim tanken einschalten damit beide Tanks gefüllt werden danach wieder aus und bei Bedarf einschalten und austrimmen.
Andy
Seekarten ? Desinfektion des Wassertanks? Marinas finden? Hohensteinchen Allgemeines zum Boot 32 20.05.2010 12:17
Flexible Wassertanks capitano02 Technik-Talk 7 16.04.2008 11:35
flexible Wassertanks Jörg L. Technik-Talk 5 22.06.2005 11:37
Flexible Wassertanks für Heckdusche boatman Allgemeines zum Boot 15 26.08.2004 15:27
Wassertanks hakl Selbstbauer 7 28.02.2004 13:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:36 Uhr.
