Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 38
Alt 20.07.2016, 17:06
sunseeker2301 sunseeker2301 ist offline
Boot: Windy 22 HC
565 Danke in 237 Beiträgen
Zitat von sunliner Beitrag anzeigen
bei meinem Mercruiser 4,2 l mit den gleichen Sypmtomen waren es die Rückschlagventile von der Diesel Zu- und Rücklaufleitung.
Beide Ventile ausgebaut und alles funktionierte wieder.
Gruss Rainer
Hallo Rainer,
was war denn mit den Ventilen? Haben die sporadisch dicht gemacht? Wenn ich die einfach ausbaue.... was für einen Sinn haben die denn überhaupt?
Grüße von der Ostsee
Ingo
Mein Liegeplatz
Alt 21.07.2016, 11:19
sunliner sunliner ist offline
Boot: Doral 360 se
8 Danke in 6 Beiträgen
Hallo Ingo,
die Rückschlagventile waren hinter den Eckanschlüssen vom Einbautank eingebaut, sie sind dazu da, dass der Diesel nicht zurücklaufen kann.
Wir haben einfach die Kugel und die Feder des Ventils entfernt und alles wieder zusammengebaut.
Ich hatte die gleichen Probleme wie Du, Motor lief bis 1500 U/min und ohne Last ganz normal. Wir haben alles probiert, neue Filter, alle Leitungen geprüft, keine Besserung. Dann sind wir aus dem Kanister gefahren und da waren die Probleme weg. Somit hatten wir die Ursache.
Mein Bootsschrauber gab mir den Tip, einfach diese Ventile auszubauen, nur Amiboote (oder bei mir Canada) haben sie verbaut, Norwegische und Europäische Boote hätten gar keine am Tank. Ob das stimmt, kann ich Dir nicht sagen.
Hoffe ich konnte Dir weiter helfen
Gruss Rainer
Alt 23.07.2016, 16:48
Boot: Windy 22 HC
Es hilft alles nix. ich werde morgen mal eine Fahrt aus dem Kanister machen um das Ganze eingrenzen zu können.
Ingo
Mein Liegeplatz
Alt 28.07.2016, 22:03
Boot: Windy 22 HC
So, ich hatte einen Mechaniker an Bord. Der hat erst einmal aus Vor- und Rücklauf der Dieselleitungen 2 total verdreckte Rückschlagventile ausgebaut. Morgen dann Probefahrt, ich bin gespannt, ob es das gewesen ist.
Ingo
Mein Liegeplatz
Alt 29.07.2016, 07:43
1.539 Danke in 460 Beiträgen
Ach Du Schreck,
der macht die Trave wieder unsicher
Alt 29.07.2016, 16:33
Boot: Windy 22 HC
Morgen wird geschrubbt, Stefan
Ingo
Mein Liegeplatz
Alt 30.07.2016, 20:46
Fertig
Hits:	173
Größe:	65,7 KB
Alt 03.08.2016, 17:20
Boot: Windy 22 HC
Man man man, war das ein gekratze..... 2 cm dick die Pocken von Z-Antrieb und Trimmklappen runter gekrazt.
Ingo
Mein Liegeplatz
Alt 03.08.2016, 17:23
RING18 RING18 ist offline
9.668 Danke in 3.166 Beiträgen
Und läuft der Motor jetzt anständig?
Alt 03.08.2016, 19:54
Sieht man doch oder?
Hits:	177
Größe:	46,8 KB
Alt 03.08.2016, 20:38
Anhang 713088
Ich finde es ist selbstverständlich und höflich wenn man hier fragt und dann die Lösung gefunden hat diese auch zu veröffentlichen, das hilft anderen und auch für die die mit gerätselt haben ist es interessant.
Leider wird das selten gemacht.
Alt 03.08.2016, 21:10
Alles gut
Ich denke Ingo hat vor Freude einfach nicht dran gedacht.
Wie man sieht hatten wir am Wochenende viel Spass nachdem auch die ganzen Pocken von unseren Antrieben entfernt waren
Alt 05.08.2016, 14:31
Boot: Windy 22 HC
Jup, alles wieder gut.... hätte ich auch irgendwann nochmal gepostet.
Ingo
Mein Liegeplatz
Hilfe benötigt, Mercruiser Diesel geht aus sunseeker2301 Motoren und Antriebstechnik 20 14.06.2015 18:29
Hilfestellung benötigt: Schaltung einstellen/Microschalter Mercruiser Typ 1 Joe612 Motoren und Antriebstechnik 6 24.08.2014 11:27
Hilfe gaaanz dringend benötigt, Mercruiser 5,7 l Ankeralarm Motoren und Antriebstechnik 10 25.10.2010 14:56
Welche Eigenschaften benötigt eine Schleppleine? Wiek14 Technik-Talk 2 03.06.2006 07:40
Wer benötigt Übersetzungen Englisch oder Spanisch? ronny Werbeforum 0 28.03.2004 16:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:36 Uhr.
