Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 34
Alt 30.06.2006, 13:43
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Auch die alten Alpha brauchen mit dem richtigen Vollsystem keine neue Pumpe.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 30.06.2006, 13:45
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Zwei.......der gleiche Gedanke.
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 30.06.2006, 13:52
BEULE BEULE ist offline
Fragt sich nur, wo der (Luft)Fehler liegt. Aber warten wir mal die Probefahrt ab.
Schönen Fußballabend und Wochenende !!!!!!!!
Gruß von der Weser
Alt 04.07.2006, 10:52
Moin Moin,
es funktioniert !!!
Es war wahrscheinlich die Impellerpumpendichtung zwischen Platte und Gehäuse, zu sehen war aber nichts.
Vielen Dank an Alle.
Gruß von der Weser
Alt 05.07.2006, 21:34
inuin inuin ist offline
Standard Kolbenfresser
Hi, kommst du auf deine Höchst-Umdrehungszahl ?
Ich vermute, daß du mehrere kleine Kolbenfresser hast. Zündkerzen raus und mal Kompression messen.
Gruß Martin
Alt 06.07.2006, 12:36
danke. deine Vermutung ist glücklicherweise falsch. Komp. u. RPM top. Es war wohl tatsächl. die Dichtung.
Gruß von der Weser
Alt 06.07.2006, 15:06
juergenbb juergenbb ist offline
29 Danke in 23 Beiträgen
Cyrus hat recht.
Habe ein Monitor Vollsystem eingebaut.(keine Zusatzpumpe)
Temp. immer bei um die 70 Grad.
Auch bei den derzeit hohen Außentemperaturen.
Aber die Sache hat sich ja jetzt geklärt.
Jürgen
Alt 11.08.2006, 13:06
45.401 Danke in 16.719 Beiträgen
Ich hab mir die beiden Threats durchgelesen. Ist mein Eindruck richtig, daß im Kühlkreislauf keine Luftblasen sein dürfen? Ich hab Einkreiskühlung.
Wenn, dann weiß ich auch, warum mein Motor verdächtig warm wird.
Alt 11.08.2006, 14:12
Ich glaube ,daß Luftblasen nur bei 2 Kreissystemen eine Rolle bei
Überhitzung spielen können.
Bei Einkreis hat das bestimmt einen anderen Grund.
Impeller u.s.w
Jürgen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:08 Uhr.
