Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 123Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 123
Alt 31.05.2016, 08:12
Benutzerbild von azzon
azzon azzon ist offline
Boot: Sunseeker Portofino 28
120 Danke in 68 Beiträgen
Zitat von Sigi S. Beitrag anzeigen
Stecke bitte mal den Unterbrecherschalter vom Antrieb ab, der könnte die Zündung auch beeinflussen.
Meinst du den von der Schaltwippe?
Alt 31.05.2016, 08:37
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist offline
Boot: SeaRay 290DA
2.251 Danke in 1.550 Beiträgen
ja, genau.
Im Bild die Nummer 3
Alt 31.05.2016, 08:42
OK, danke, werde ich auch testen.
Ich hoffe ich habe kein Korrosionsproblem in dem dicken schwarzen Stecker.
Ich hatte so etwas bei den Steckern der Trimmpumpen, da waren innen alle Kontakte korrodiert und ich hab mich zum Trottel gesucht. Der ist dann rausgeflogen und ich habe alles verlötet und seitdem funkt wieder alles.
Alt 31.05.2016, 09:32
goec2468 goec2468 ist gerade online
5.006 Danke in 3.168 Beiträgen
Wenn der Drehzahlmesser spinnt, dann kann es am Drezahlmesser, an einem Wackelkontakt der Zuleitung, oder aber an einem Felhler der Zündspule bzw. Zündmodul liegen.
Ich würde auch mal die Widerstandswerte der Spule messen.
Wenn es eine Thunderbolt ist, muss der Primärwiderstand 0,6 - 0,8 Ohm sein, den Sekundärwiderstand weiß ich auswendig nicht, aber der müßte im Bereich 12 KOhm liegen (kann mich hier aber irren).
Götz
Alt 31.05.2016, 09:39
Es ist eine Thunderbolt IV.
Zwischen welchen Klemmen messe ich die Widerstandswerte der Spule?
Wo sind diese beiden (Primär/Sekundär) Widerstände verbaut? Oder meinst du die der Spule?
Ich tausch vielleicht einfach mal die Spule vom anderen Motor und schau was dann passiert?
Alt 31.05.2016, 12:15
Benutzerbild von herzbube
herzbube herzbube ist offline
Boot: Bayliner 2655
72 Danke in 47 Beiträgen
Hallo Alex,
überprüfe noch einmal die Zündreihenfolge mit den Zahlen auf der Verteilerkappe. Auf meiner Verteilerkappe hab ich einmal kleine Zahlen und einmal große Zahlen drauf. Du must dich nach den großen Zahlen richten, bei den kleinen stimmt deine Zündfolge nicht. Ich hab auch eine 4,3 L und hatte im vorigen Jahr genau Dein Problem weil ich mich während des Aufsteckens der Zündkabel mich iwi nach den anderen Zahlen gerichtet hatte. Ergebnis war das er gut gestartet hat, jedoch schlecht Gas angenommen hatte und nur max. 3000 Umdrehungen gemacht hatte. Habe dann noch mal richtig gesteckt und der Spuk war vorbei.
Alt 31.05.2016, 15:26
Benutzerbild von CaptMorgan
CaptMorgan CaptMorgan ist offline
Boot: Regal 2650 350 MAG
Rufzeichen oder MMSI: Bootsname Domino
118 Danke in 69 Beiträgen
Hallo Alex,
Du hast doch zwei Motoren?
Links und rechtsdrehend??
Dann an die unterschiedliche Zündfolge denken!
Sollte zwar oben auf dem Deckel stehen aber...
LD 153624
RD 142635
BG
Stephan
Alt 31.05.2016, 15:57
Zitat von CaptMorgan Beitrag anzeigen
Hallo Alex,
LD 153624
RD 142635
BG
Stephan
Nein die Motoren drehen beide gleich den Unterschied machen die Antriebe.
Alt 31.05.2016, 16:02
Ausserdem ist die Zuendfolge doch 1-6-5-4-3-2 ???
Alt 01.06.2016, 10:35
Den Primärwiderstand der Spule (den meine ich) mißt Du zwischen den beiden kleinen Kabelanschlüssen an der Spule.
Den Sekundärwiderstand mißt Du zwischen Hochspannungsanschluss (Zündkabelanschluss) und + Anschluss (kleiner Kabelschschluss).
Götz
Alt 01.06.2016, 10:56
Danke Götz,
das werde ich heute abend noch nachmessen bzw. mal die ander Spule testen.
Das mit der Zündfolge 1-6-5-4-3-2 stimmt doch, oder? Manchmal verunsichern mich gewisse Postings.
Alex
Alt 01.06.2016, 11:47
Boot: Bayliner 2655
Hallo Alex,
hier mal ein Bild der Zündfolge
Gruss Micha
Hits:	701
Größe:	32,5 KB
Alt 01.06.2016, 11:51
Sorry für die Verunsicherung, ist ja der V6, daher sollte 165432 schon stimmen.
Aber das steht doch auch oben auf dem Plastikdeckel bzw. auf dem Flammsieb?
::Stephan
Alt 01.06.2016, 17:29
Zitat von herzbube Beitrag anzeigen
Hallo Alex,
Gruss Micha
Könnte ein Problem geben.
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 01.06.2016, 21:00
So,
heute nochmal die Zündfolge kontrolliert,
daran lag es wie vermutet nicht.
Jedenfalls produziert die Zündspule nur einen schwachen Funken, vermutlich zu schwach.
Haben auch probiert sie direkt von der Batterie mit Plus zu versorgen,
hat nichts gebracht.
Habe dann die Widerstände gemessen,
Primärkreis liegt bei 0,8-1 Ohm
und Sekundärkreis bei ca. 10k
Ist die nun hin oder nicht?
Alex
Alt 02.06.2016, 05:42
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
So,
Alex
Wie schon gesagt wurde, ... tausch die Zündanlagenteile untereinander.
Einfacher geht's doch nicht.
Gruß Alex
Alt 02.06.2016, 15:54
habe nun mit einer anderen neuen Zuendspule getest.
Motor springt an und läuft, dreht aber nicht höher als 3000 u,
nimmt kein Gas mehr an und es stinkt nach Benzin,
und läuft ziemlich unruhig.
So wie auf dem Video zu hoeren.
Bin ratlos was kann ich noch tun?
Alex
Alt 02.06.2016, 16:44
Janus Janus ist offline
Boot: Mobo
Macht die 2te Stufe des Vergasers störungsfrei auf??
Alt 02.06.2016, 16:58
Nach 15 Minuten wollte ich dann nochmals starten,
da ging wieder gar nix mehr... Dürfte also kalt besser funktionieren als warm das Starten....
Alt 05.06.2016, 13:12
https://youtu.be/QTqBjRp73CA
die Zündung ist nun korrekt eingesteingestellt.
Leider hat sich nichts verändert. Kalt springt der Motor an und läuft schlecht.
Er dreht nicht hoch und der Drehzahlmesser spinnt.
Warm springt er überhaupt nicht an.
Bin echt schon am verzweifeln,
auch ein Mechaniker konnte mir nicht helfen...
Zündkabel und Spule sind jetzt neu.
Ich verstehe einfach nicht warum ich solche Probleme habe
nachdem der Motor im Trockenen vor dem Einwaessern einwandfrei gelaufen ist.
Ich hoffe auf euch
dass ihr denn entscheidend Tipp für mich habt.
Alex
Alt 05.06.2016, 13:38
uli07 uli07 ist gerade online
8.152 Danke in 4.900 Beiträgen
Erstmal ist der Drehzahlmesser oder die Ansteuerung von ihm kaputt.
In dem Video läuft der Motor doch recht gut. Eventuell Zündspule?
Hast du den Motor umgebastelt auf Elektronikzündung? Dann schmeiß den Scheiß raus und bau auf "normale" Zündung zurück. Dann läuft der auch.
Gruß Uli07
Alt 05.06.2016, 13:46
Der läuft leider gar nicht gut, nimmt kein Gas an über 2.500 bis 3.000 Umin.
Die Zündspule ist neu wie geschrieben.
Die Zündung ist die Originale, Hallgeber und Verteilerfinger sind auch neu.
Alex
Alt 05.06.2016, 14:42
Ok, für mich hörte sich das einigermaßen vernünftig an.
Was mich stutzig macht ist der Drehzahlmesser mit seinen Ausschlägen in Verbindung mit dem Motorengeräusch. Das sind halt diese virtuellen Fehlerbeschreibungen. Nichts geht über Hinfahren und vor Ort hören.
Gruß Uli07
Alt 05.06.2016, 15:39
Klar, Ferndiagnose ist immer schwer, ein Video ist aber leider das beste was ich anbieten kann.
In dem letzten Video weiter vorne im Thread hab ich den Motor gefilmt, vielleicht ist das aufschlussreicher?
Alex
Alt 05.06.2016, 17:30
Benutzerbild von Plattner
Plattner Plattner ist offline
Boot: Keines Mehr
Ne das hört sich gar nicht normal an.
Wie zugeschnürt!
Motor bekommt nicht genug Sprit, oder zündet zur falschen Zeit. Wie wurde der Zündzeitpunkt eingestellt (beschreibe mal die Prozedur!)
Angezeigte Drehzahl hat auch nix mit der Motordrehzahl zu tun sieht mehr wie ein Massefehler aus.
BreakOutAnotherThousand
Mercruiser 5,7 EFI ging einfach aus und springt nicht mehr an. White Flag Motoren und Antriebstechnik 139 26.03.2011 21:02
Mercruiser springt nach leerem Tank nicht mehr an Lars83 Motoren und Antriebstechnik 35 16.09.2010 17:32
Mercruiser 4,3 LX springt plötzlich nicht mehr an AR159 Motoren und Antriebstechnik 9 24.08.2010 20:03
Mercruiser 5.0 Efi springt nicht mehr an.. Kay1100 Motoren und Antriebstechnik 50 13.12.2009 14:48
Mercruiser 3,0l springt nicht mehr an??? bin_einfach_da Motoren und Antriebstechnik 11 29.08.2009 15:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:15 Uhr.
