Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 44
Alt 23.05.2016, 09:33
Benutzerbild von Schnuffi
Schnuffi Schnuffi ist offline
Boot: Vrijbuiter 950
897 Danke in 586 Beiträgen
@ Norbert
Ich hoffe doch, dass du uns jetzt auch sagen kannst welche Pumper verbaut ist, Bosch oder Roto.
Gruß Werner
Alt 23.05.2016, 11:38
Retro Pumpe
Hits:	126
Größe:	83,1 KB
Name:	Retro 3 - Kopie.jpg
Hits:	133
Größe:	106,9 KB
Hits:	129
Größe:	106,7 KB
Alt 23.05.2016, 12:09
Bosch Pumpe
Name:	Bosch 2 002.jpg
Hits:	112
Größe:	71,8 KB
Name:	Bosch 2 003.jpg
Hits:	136
Größe:	154,7 KB
Alt 23.05.2016, 12:27
Benutzerbild von gnymfaz
gnymfaz gnymfaz ist offline
891 Danke in 570 Beiträgen
Du hast einen Stopp-Magneten wie an zig Motoren verbaut ist. Wenn der mit Strom beaufschlagt wird, zieht er meist ein Stange an, die mit einem Hebel an der Pumpe verbunden ist.
An diesem Hebel machst du den Motor von Hand aus, oder?
Wenn das der Fall ist, solltest du du den Magneten testen. Hinten gehen 2 oder 3 Kabel raus, bei 2 Kabeln ist es idiotensicher: Stecker abziehen, 12V plus und minus ran und der Magnet muss anziehen. Sind 3 Kabel dran hast du 2 Spulen, eine zum anziehen, die andere um den Magneten gezogen zu halten.. da muss man ausprobieren, das schwarze Kabel ist normal masse.. die anderen beiden nacheinander kurz mit 12v antippen.. wenn die spule zum anziehen zu lange spannung bekommt brennt sie nach ein paar Minuten durch, zum abstellen des Motors egal.
Macht der Magnet gar nix, nochmal gucken, ob da nicht 24V dran steht, ansonsten erneuern..
Deinen Knopf für "Aus" bzw. Zündschloss?? solltest du natürlich auch testen, ob unten am stecker (abgezogen) Spannung ankommt, mit Prüflampe oder Multimeter..
Alt 23.05.2016, 17:00
norbistar norbistar ist offline
Boot: Zwalou Kruiser, ZWALON,
Also: Bisher funktioniert es so, dass ich den Bolzen über dem Gummibalg zu dem Schalter hineindrücke und der Motor geht aus. Dann muß ich den Bolzen wieder heraus ziehen. Dann kann ich den Motor wieder starten. Habe mir heute das Teil noch genauer angesehen. Der so verbaute Bowdenzug funktioniert wohl nicht, weil der in "Schleifen" gelegt ist und zu viel Zugkraft und Reibung verschwendet und der Stellmotor deshalb nicht ausschalten kann. Wenn ich am Panel den Stop-Knopf drücke, schaltet der Stellmotor. Ich werde den Bowdenzug besser verlegen und berichten.
Geändert von norbistar (24.05.2016 um 15:34 Uhr) Grund: Ergänzung
Alt 23.05.2016, 17:17
Benutzerbild von hajobo
hajobo hajobo ist offline
Boot: Faber Kruiser 10.50
494 Danke in 274 Beiträgen
Du mußt überprüfen, ob der Elektromagnet defekt ist, oder ob überhaupt beim betätigen des Stoppschalters 12 V Spannung anliegen und natürlich Masseanschluß überprüfen.
Harald
Alt 24.05.2016, 11:27
Zitat von norbistar Beitrag anzeigen
Also: Bisher funktioniert es so, dass ich den Bolzen über dem Gummibalg zu dem Schalter hineindrücke und der Motor geht aus. Dann muß ich den Bolzen wieder heraus ziehen. Dann kann ich den Motor wieder starten. Der so verbaute Bowdenzug kann m.E. so keine Funktion haben. Da stimmt irgende etwas nicht. Also der Stopp der Dieseleinspritzpumpe funktioniert mit diesem Teil. Nur für die Ausführung des Stopps fehlt eine Mechanik. Vielleicht läßt sich da eine Spule ansteuern, die den Bolzen Elektro-mechanisch bewegt.
Der Bowdenzug müsste eine Funktion haben, wie soll sonst der Spritzufluss zur Pumpe unterbrochen werden.
Was passiert denn mit dem Bowdenzug, wenn du den Knopf, graues Teil, rein
drückst bzw. raus.
An dem grauen Teil sitz doch ein MagnetschalteR, oder ?
Sieht deine Pumpe so aus?
Seite 25
http://www.indenor-retro.de/Kataloge...%20%202015.pdf
wenn ja, müsste so ein Ventil, Nr.13, verbaut sein.
Gruss Werner
Geändert von Schnuffi (24.05.2016 um 11:33 Uhr)
Alt 24.05.2016, 11:46
Benutzerbild von mike-stgt
Boot: Klein aber mein
Rufzeichen oder MMSI: jo mei
2.446 Danke in 1.443 Beiträgen
solche Magnetschalter findet man im Automobilbereich z.B. als Heckklappenöffner. Kommt Spannung, zieht der Hebel an. Spannung weg geht er in Nullstellung. Nullstellung ließe sich mit einer Feder lösen.
Schalt doch mal auf Deinen verbauten Magneten Spannung direkt , was er macht.
Gruss Micha
Alt 24.05.2016, 15:20
@ Norbert
In welchem Hafen liegt dein Boot denn.
Gruß Werner
Alt 24.05.2016, 19:15
Benutzerbild von Emma
Emma Emma ist offline
3.395 Danke in 1.915 Beiträgen
Zitat von hajobo Beitrag anzeigen
Ich denke hier ist ein Magnetschalter, wie z.B. von einem Anlasser eingebaut, der bei Betätigung der Stopptaste über einen Seilzug die Pumpe auf Null stellt.
Wie soll ein Magnetschalter einen Seilzug bedienen, deine Lichtschalter zu Hause ziehen ja auch nicht die Gardinen zu.
Gewöhlicherweise haben Dieselmotoren Magnetventile direkt in der Dieselzuleitung. Normalerweise ist das Ventil offen, legt man Spannung über z.B. einen Taster an, schließt es (Andersrum würde es während der Fahrt dauernd Strom ziehen und mollig warm werden).
Zusätzlich haben diese Ventile einen Hebel zum Schließen, falls mal der Saft alle ist. Und manchmal ist an diesem Hebel auch ein Bowdenzug oder ein Seilzug. Das ist dann die Variante für Notaus.
Es wäre also als erstes (bevor Ersatzteile bestellt werden!) am Anschluss des Ventils zu messen, ob es Masse hat und ob bei gedrückter Taste 24V (oder halt 12V bei kleineren Anlagen) anliegen.
Die Ventile sind selten kaputt, meist ist ein Draht ab.
Mahlzeit
Jan
Christian Morgenstern
Alt 24.05.2016, 22:25
Diese Pumpen haben kein Abschaltventil.
Die werden normalerweise per Seilzug auf Nullförderung gestellt.
Beim Anlasser hat der Magnetschalter 2 Funktionen.
1. Er zieht einen Magnet an und spurt damit das Anlasserritzel aus.
2. Er schaltet den Anlassstrom
Damit kann man sehr wohl einen Absteller bauen.
Vielen Dank für Deine Information.
Viele Grüsse
Harald
Alt 24.05.2016, 22:45
Und warum sollte man das tun? Der TO hat doch ein elektrisches Ventil, er weiß nur nicht wo es ist und warum es nicht funktioniert.
Den Anlasser kaputt zu machen, ist jetzt nicht die Lösung .
Mahlzeit
Jan
Alt 25.05.2016, 07:00
Man sollte sich die Beiträge schon richtig durchlesen.
Das Öffnen der eingestellten Links könnte auch sehr hilfreich sein.
Was hier fehlt ist ein Bild seiner Einspritzpumpe.
Ich gebe es auf.
Schönes Wochende wünsche ich den Experten.
Gruß Werner
Alt 25.05.2016, 12:25
Er hat kein elektrisches Ventil, er hat einen Seilzug, der von einem Magneten angezogen werden soll, was aber nicht funktioniert.
Bei meinem Indenor ist das genau so, wird allerdings über einen Bowdenzug abgestellt, wie bei vielen hundert oder tausend in den Niederlanden laufenden älteren Bootsmotoren.
Harald
Alt 25.05.2016, 18:57
Ja, du hast recht. Ich habe die zweite Seite übersehen. Aber für vernünftige Diesel mit normalen Abstellventilen gilt mein Beitrag schon .
Sorry!
Mahlzeit
Jan
Alt 26.05.2016, 08:56
@ Norbert
Gruß Werner
In Petzow.
Alt 26.05.2016, 12:20
Sorry!
Was ist an einem Indenor oder Volvo Penta MD 21 unvernünftig.
Viele Grüsse
Harald
Alt 26.05.2016, 12:34
Was ist an einem Indenor oder Volvo Penta MD 21 unvernünftig?
War nicht ernst gemeint , bin begeisterter Perkins-Eigner.
Mahlzeit
Jan
Alt 21.06.2016, 10:55
War wohl nicht so wichtig
[Tohatsu MFS30 E-Start] Start-/Stop-Schalter Raabiat Technik-Talk 3 22.12.2011 23:18
Ölfilter für Indenor Diesel DTP 62 jensen Technik-Talk 8 26.09.2011 20:31
Sicherung vor Schalter oder hinter dem Schalter noh-skipper Technik-Talk 16 02.06.2007 19:59
Not-Stop-Schalter Matthias Technik-Talk 7 11.06.2005 00:52
Yanmar-Diesel baugleich mit Dieselmotor aus Landcruisern? Wolfgang B. Technik-Talk 0 14.09.2004 06:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:07 Uhr.
