Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 51Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 51 von 51
Alt 06.05.2016, 21:32
Benutzerbild von Goschi 888
Goschi 888 Goschi 888 ist offline
Ort: Schleswig-Holstein bei den Bügelflaschen (Plopp)
Boot: Fletcher Faro/135 Ps V6 Mariner.Fletcher Arrowsport 150/135 Ps V6 Mariner .Fletcher Arow 13 60 PS
Rufzeichen oder MMSI: SOS kurz vor dem absaufen :-()
154 Danke in 92 Beiträgen
Bei meiner Presse,ist auch noch ein Aufsatz,mit festen Rohr.
Denke das geht besser,als mit dem weichem Schlauch wie normal üblich .
Zitat von Christian30 Beitrag anzeigen
Komm ich da mit einer "normalen" Presse mit Schlauch dran ?
Christian
Es lebe der 6-Ender !
Alt 11.05.2016, 15:09
Benutzerbild von dragon_2907
dragon_2907 dragon_2907 ist offline
Boot: Regal Duchess 166XL
6 Danke in 3 Beiträgen
Hallo wer kann mir helfen
Ein Kumpel hat es gut gemeint und hat mir an der getriebeschraube rumgespielt, nun bräuchte ich wieder die normale Einstellung damit ich das Unterwasserteil wieder zusammen bauen kann.
Gesendet von meinem SM-G900F mit Tapatalk
Alt 11.05.2016, 15:10
Alt 11.05.2016, 15:47
Benutzerbild von Variweiss
Variweiss Variweiss ist offline
Boot: KB5 Faxe mit 70 PS Tohatsu M70B
Rufzeichen oder MMSI: DF7666 MMSI 211613610
111 Danke in 79 Beiträgen
Hallo Sonja,
was verstehst Du unter Getriebeschraube? Bitte kennzeichne auf dem Foto die "Schraube".
LG Ludger
Alt 11.05.2016, 20:38
Benutzerbild von meisinger.s
meisinger.s meisinger.s ist offline
[emoji6]
Geändert von meisinger.s (11.05.2016 um 21:27 Uhr) Grund: F
Alt 11.05.2016, 21:15
Hallo Ludger,
ich meine den verzahnten Bolzen der einzelnd zu sehen ist.
Lg Sonja
Alt 12.05.2016, 11:14
Boot: Modellboot
3.792 Danke in 1.988 Beiträgen
Das ist die Schaltstange.
Eine passende Nuß draufsetzen, Antriebswelle nach rechts drehen, Schaltstange nach rechts drehen bis Leerlauf drin ist.
Der Leerlauf hat nur wenig Spiel nach beiden Seiten und rutscht gern wieder raus.
Viel Gefühl ist gefragt.
Mfg
Manfred
Alt 12.05.2016, 11:39
Danke
Hab es probiert , kann man die Schaltstange dann leicht drehen?
Noch ne Frage mein Gashebel bleibt auf Leerlauf gestellt oder kann man es auch einbauen wenn der Gang drin ist wenn sowieso immer die Schaltstange reinspringt.
Lg Sonja
Alt 12.05.2016, 11:46
Benutzerbild von Christian30
Boot: phantom/mercury
1.140 Danke in 747 Beiträgen
Zitat von dragon_2907 Beitrag anzeigen
Danke
Lg Sonja
Hauptsache an Schaltung und Unterwasserteil ist die selbe Stellung, dann sollte es passen.
Christian
Alt 12.05.2016, 12:08
Also nochmals zum Verständnis.
Wenn ich die Schaltstange ganz nach recht bis zum Ende gedreht habe ist dann der Vorwärtsgang eingelegten.
Alt 12.05.2016, 18:53
quendo quendo ist offline
Boot: Trainer - Marke Eigenbau mit nem 73er Mercury Thunderbolt 500 - 50PS
dreh mal an der Antriebswelle...im Uhrzeigersinn, dann siehst du, was die Schraube macht...sie dreht wohl mit --> Vorwärtsgang
wenn du jetzt die Schaltwelle drehst, bis Anschlag - und dann ein bisschen weiter, sollte der Leerlauf kommen...d.h. deine Schraube dreht nicht mehr
wenn du noch weiter drehst, kommt der Rückwärtsgang
beides hat gg.f nur sehr wenig spiel und springt auch sofort wieder raus, wenn du die Schaltwelle loslässt.
du musst das UWT also ganz auf Anschlag bringen, am Motor den Vorwärtsgang einlegen und des dann zusammenbauen.
Achte dabei darauf, dass die Schaltwelle nicht noch weiter zurück springt, sonst hast du dann immer n Vorwärtsgang drin...
in dem Falle - UWT wieder ab und nochmal versuchen
Alt 12.05.2016, 20:58
Genau,
wenn es oben und unten in der gleichen Stellung ist passt es auch zu sammem .
Ich habe meins immer im Leerlauf zusammen Gebaut .
Christian
Alt 13.05.2016, 11:59
Boot: Modellboot
Keine Experimente machen.
Oben und unten Leerlauf, das sitzt dann beim ersten mal.
Damit Kurbelwelle und Antriebswelle übereinstimmen muß die Schwungscheibe
beim ansetzen des UWT von einer weiteren Person langsam rechts gedreht werden.
Mfg
Manfre
Alt 23.05.2016, 14:17
Habs jetzt auch mit nem festen Rohr gemacht, hat bestens geklappt, dazu noch rasch das Getriebeöl gewechselt, jetzt flutscht es wieder richtig und ich bin beruhigt.
Danke & Gruss
Christian
Alt 25.05.2016, 05:41
Hallo Leute kann mir jemand sagen wo ich für meine Vergaser einen "Venturi " ( Kunststoffteil im Vergaser ) herbekomme. Der Vorbesitzer hat anscheinend herum gespielt, weil einer von den 3en ist angebrochen und sitzt ganz locker drinnen.
Ich finde nämlich zu meinen Vergasern keine Teilenummer dazu.
Hits:	102
Größe:	30,8 KB
ID:	701290   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	105
Größe:	41,7 KB
ID:	701291   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	102
Größe:	65,5 KB
Geändert von dragon_2907 (25.05.2016 um 06:07 Uhr)
Alt 25.05.2016, 06:47
Ja,
das habe ich doch gesagt.
Wie viele hibe gingen rein ?.
Danke & Gruss
Christian
Alt 25.05.2016, 06:58
Hi Sonja,
Schau mal hier .
http://www.boats.net/parts/search/Me...15)/parts.html
Alt 25.05.2016, 07:14
Hallo Goschi 888,
Danke für die Seite aber da hab ich für meinen Vergaser nix gefunden.
Hoffe nicht das ein anderer vom Vorbesitzer verbaut wurde oder ich bin zu blond es zu finden 😄
Alt 25.05.2016, 07:53
Schau mal auf das Bild,sollte das nicht die Nummer 29 sein ?.
Der Vergaser ist da in Einzelteile zu sehen .
Geändert von Goschi 888 (25.05.2016 um 08:22 Uhr)
Alt 25.05.2016, 10:57
Ja,
Ich denke 2-3 Hübe waren es schon, dann quoll es raus, ja, der Nippel ist / war gängig.....
Christianb
Alt 25.05.2016, 11:36
Super 😊
Christianb
Alt 25.05.2016, 22:16
Wenn ich bei meiner Motornummer nachsehe dann kommt das nicht. Wenn ich die Motornr ab 7...... nehme dann ist es das Teil. Passt das dann auf in meinen Vergaser ?
Alt 25.05.2016, 23:34
Vergleiche doch mal die Vergaser Nummern,oder gib deine mal da ein .
Glaube aber schon,das es passt .
Alt 26.05.2016, 09:56
Danke das werde ich gleich mal tun.
Alt 17.06.2016, 18:10
Hallo Leute wer kann mir helfen?
Wie stelle ich die Vergaser ordentlich bei meinem Motor ein ?
Bitte um Hilfe,Impeller wechseln beim Evinrude 4 PS pagode68 Motoren und Antriebstechnik 13 23.05.2015 14:45
Impeller beim AB Johnson wechseln Schipper Motoren und Antriebstechnik 35 30.06.2009 15:46
Impeller beim Volvo D3 wechseln julo Motoren und Antriebstechnik 4 23.10.2008 20:34
Hilfe beim Impeller wechseln islandhopper Motoren und Antriebstechnik 23 28.01.2008 21:00
Impeller beim Chrysler wechseln... Romeo Motoren und Antriebstechnik 5 18.03.2004 19:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:33 Uhr.
