Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 65Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 65 von 65
Alt 04.03.2016, 16:19
Boot: Sea ray
Tja, dann sind ja alle Fragen geklärt
…… und, was wird es jetzt? [emoji16]
Am besten beides...[emoji23]
Na ich diskutiere nochmal mit Frauchen...
Ich bin bei Milch....
Vom Handy geschrieben...
Gruß,Schwarznase ...
Alt 04.03.2016, 16:21
Benutzerbild von Sternchen
Boot: Bavaria 35 HT
3.926 Danke in 1.091 Beiträgen
Ich würde es transparent machen, ist aber Geschmackssache, da müsst ihr euch wohl innerhalb der Familie einigen .
Wir haben eine offene Galerie mit transparenten Scheiben und unsere Kinder waren auch mal klein, soooo schlimm ist das nun auch nicht
Übrigens, wie bereits weiter vorne schon geschrieben wurde ist die matte Folie zwischen den beiden Scheiben geklebt (VSG aus 2x ESG plus Folie). Man hat somit keine raue Seite!
Gruß *
Alt 04.03.2016, 16:40
uli07 uli07 ist offline
8.160 Danke in 4.902 Beiträgen
Da hast du recht. Jetzt ist nur die Frage ob er ESG oder VSG nimmt. VSG muß nur bei hängenden Scheiben Vorschrift und nicht bei stehenden.
Gruß Uli07
Alt 04.03.2016, 16:43
Boot: Sea ray
Die Scheibe steht nicht auf sondern hängt in seitlichen klemmen...
Alt 04.03.2016, 17:07
Ist mir schon klar. Stehend heißt eben Senkrecht. Hängend heißt über Kopf, also mehr oder weniger ein Dach. Heißt bei uns auf jeden Fall so.
Gruß Uli07
Alt 04.03.2016, 17:31
Benutzerbild von Jugocaptan
Boot: Charter , Motorzille,
918 Danke in 536 Beiträgen
Ist aber egal. Sicherheitsglas muss es sowieso sein. Und erkundig dich mal nach dem Preis dieser Scheiben.........
Alt 04.03.2016, 17:36
Boot: Sea ray
Warum, teuer?
Alt 04.03.2016, 17:40
Insgesamt, klar. Kommt schon auf einiges. Aber geh mal zum Glaser.
Alt 04.03.2016, 18:03
Boot: Sea ray
Hits:	142
Größe:	36,1 KB
Was haltet ihr hier von?[emoji12]
Alt 04.03.2016, 18:04
Boot: Sea ray
Mir war das Risiko zu groß das was passiert.
Schnell ein Provisorium drum gefrickelt.
Alt 04.03.2016, 18:49
Boot: Bavaria 35 HT
Anhang 685683
..... wäre wohl die günstigste Variante und auch noch blickdicht, passt doch, oder
Gruß *
Alt 04.03.2016, 19:20
Tischler Tischler ist offline
Boot: QS SD 605 Merc. 150 xl efi
1.817 Danke in 646 Beiträgen
Für Treppengeländer bzw. Brüstungsgeländer gibt es besondere Vorschriften bezügl. des Glases. Die Folie zwischen den Vsg - Esg Scheiben Bedarf einer Zulassung für die Verwendung als Absturzsicherung.
Wir verbauen meist satinierte Scheiben wobei die sogenannte raue Seite immer zur aussenseite zeigt.
Nur Tischler können Frauen glücklich machen
Alt 04.03.2016, 19:32
Boot: Sea ray
Du bist also vom Fach?
Wie heißt solch zugelassenes Glas genau?
Das esg was zb bei Türen ist zersplittert in tausende Scherben.
Das wäre an der Treppe scheiße.
Wenn die kleine da mit zb nem löffel oder gegen rennt würde sie quasi durchlaufen...
Es müsste im Grunde so wie bei ner Frontscheibe sein oder?
Alt 04.03.2016, 19:38
Benutzerbild von mayday
mayday mayday ist offline
6.198 Danke in 2.068 Beiträgen
Du musst es schon nach TRAV ( Technische Richtlinien für Absturzsichernde Veglasungen) berechnen.
Dazu musst Du folgendes beachten:
Scheibengröße
Abstände der Scheiben zum Fußboden und zum Handlauf
Achsabstände der Glasklemmen usw.
Denke bitte daran, nur Bauteile mit Zulassungen zu verwenden.
Für mich käme nur ein VSG aus 2xTVG/ESG 5mm in Frage und das nur mit transparenter Folie.
Alles andere ist Quatsch.
Gebe mir mal die Feldergrößen durch, denn schaue ich mal drauf.
Gruß Andreas
Alt 04.03.2016, 19:40
Boot: Sea ray
Scheibengröße
Für mich käme nur ein VSG aus 2xTVG/ESG 5mm in Frage und das nur mit Tranparenter Folie.
Auf dich hab ich gewartet..
Hab mir nicht getraut dich schon wieder zu belästigen... [emoji21]
Größen kommen gleich..
Alt 04.03.2016, 19:42
Boot: Sea ray
114/90
74,5/90
108,5/90
108,5/90
Alt 04.03.2016, 19:44
Boot: Sea ray
Abzüglich der glashalter.
Ich habe das lichte Maß gemessen da die Halter noch fehlen.
Alt 04.03.2016, 19:46
Fakt ist, dass die Scheibe eine Höhe von 800mm haben muss.
Das heißt folgendes:
Achsmaß der Klemmen 500 mm
Oberkannte Scheibe bis Achse Klemme 150mm
Unterkannte Scheibe bis Achse Klemme 150mm, ergibt 800mm.
Gruß Andreas
Hier die Literatur dazu die Folie ist eine TVG Folie https://www.google.de/url?sa=t&rct=j...m2EbcDqn43WxqQ
Alt 04.03.2016, 19:48
132/90
114/90
74,5/90
108,5/90
108,5/90
Scheiben sind zu groß!!
Gruß Andreas
Alt 04.03.2016, 19:50
Boot: Sea ray
Ok, wie breit /hoch müssen die klemmen sein?
Ich habe von nem Schlosser klemmen bekommen die nur etwa 5cm hoch sind.
Er sagte zu mir, zwei pro Seite der Scheibe reichen.
Muss die klemme 50cm hoch sein???
Alt 04.03.2016, 19:51
Boot: Sea ray
Was?
Warum?
Wie groß hätten sie sein dürfen?
Alt 04.03.2016, 19:53
Du kannst da nicht irgendetwas nehmen....
Für welche Glasstärke sind die Klemmen?
Gruß Andreas
Alt 04.03.2016, 19:56
Boot: Sea ray
Puhhhh, kann ich nicht genau sagen.
Habe die nicht hier.
So wie es aussah etwa 1cm.
Was ist an den Scheiben zu groß, Spannweite oder Höhe?
Alt 04.03.2016, 19:58
Was?
Warum?
Ich versuche, die Pfostenabstände des Geländers nicht mehr als 1000mm zu haben, da es mit der Statik Probleme gibt.
Gruß Andreas
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:47 Uhr.
