Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 39
Alt 15.03.2016, 20:41
OMC-Forum-Papst
9.821 Danke in 4.067 Beiträgen
Das Video ist gut
https://www.youtube.com/watch?v=WHuMKvtrbZk
Bei 16min 4 sec setzt er den Check Ball ein .Ist eine Kugel die unten ins Pumpengehäuse gehört .
mfg Andy
Alt 15.03.2016, 20:53
Benutzerbild von chewbaka
chewbaka chewbaka ist offline
Boot: Sea Ray 170CB
3.422 Danke in 1.307 Beiträgen
Zitat von Andywmotorrad Beitrag anzeigen
Die Feder und Kugel meine ich nicht .Es gibt noch eine .Nennt sich Inlet Check Ball .Sitzt unten in der Beschleunigerpumpe
Ok, aber die Teile hattest Du erwähnt, drum hab ich drauf geantwortet.
Die andere Kugel ist auch dabei im Kit und hab ich auch mitgetauscht...
Grüße, Tobi
Projekt: http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=229791
Alt 15.03.2016, 20:56
Benutzerbild von VIP SK 17
VIP SK 17 VIP SK 17 ist offline
Boot: VIP SK 17
Rufzeichen oder MMSI: 912119039
793 Danke in 423 Beiträgen
Noch mal vielen Dank für Eure Unterstützung Andy und Tobi.
Nach einiger suche habe ich herausgefunden das die "späten" Modelle die Kugel unter der Pumpe nicht mehr haben.
Der Zufluss des Kraftstoffes wird durch das verschieben der Manschette der Pumpe ermöglicht.
Wenn dort keine Kugel hingehört darf der Kanal natürlich nicht offen sein, da sonnst der Kraftstoff ja wieder über den unteren Kanal zurück in die Schwimmerkammer gedrückt würde.
Die Kugel unter dem T-Blech und der langen dünnen Feder (12/13/14) ist der Auslass für die Pumpe und ist in der gesamten Serie verbaut.
Also ist hoffentlich alles ok an meinem Vergaser und ich werde ihn sobald die Teile da sind wieder so zusammenbauen.
Testen werde ich wohl erst frühestens in 3 Wochen können.
Hier noch die Quelle meiner Erkenntnis: Mercruiser_Handbuch_Section4_Rochester_2-Barrel
Danke noch mal, ich werde berichten ob es geklappt hat.
Peter
P.S.: Durch eins von Mikescarb Videos bin ich auf die Kugel gekommen. Bei 5:32/6:18/6:40 werden die Kugel 12/ Feder 13/ T 14 eingesetzt.
VIP SK 17; Merc. 470; Bj. 1978
Album
Youtube
Google_Maps
Geändert von VIP SK 17 (15.03.2016 um 21:13 Uhr) Grund: P.S.: Bezug auf Video
Alt 11.05.2016, 19:35
Boot: VIP SK 17
Habe letzten Samstag mal einen Probelauf gemacht.
Läuft auf dem Trockendock gut und nimmt auch Gas gut an.
Beschleunigerpumpe funktioniert.
Die erste Probefahrt muss aber noch warten, da ich jetzt noch den Antrieb zerlegt habe.
Peter
Album
Youtube
Google_Maps
Alt 06.03.2022, 15:21
Kanten Kanten ist offline
Boot: Sea Ray Seville 17CB
14 Danke in 5 Beiträgen
Hallo Zusammen,
ich hätte zu diesem Thema auch nochmal kurz ein paar Fragen.
Diese Woche habe Ich den gleichen Vergaser meines Bootes überholt.
Leider war bei meinem Überholdungssatz nicht die passende Vergaserflanschdichtung dabei. Ich hatte lediglich eine mit "2 Löchern" wobei an meinem Motor ein "Ovales-Loch" ist. Weiß jemand wo Ich die passende Flanschdichtung herbekomme? Desweiteren Suche ich einen passenden Benzinfilter inkl. Dichtungen für den Benzinschlauchanschluss. Hier stehe ich momentan auch auf dem Holzweg.
Was mir noch nicht ganz klar ist, ist wie Ich die Gemischschrauben einstellen und feineinstellen muss. Wie läuft das bei einem 2-Jet mit 2 Gemischschrauben ab? Ich habe jetzt vom Einstellwerten zwischen 1,5 - 2,25 Drehungen (raus) gelesen.
Besten Dank im voraus und einen schönen Rest-Sonntag
Angehängte Grafiken
Alt 06.03.2022, 16:02
OMC-Forum-Papst
In Beitrag 6 steht die Grundeinstellung
Zu deiner Vergaserdichtung
Die ist in dem Dichtsatz von Sierra 18-7075 und 18-7076 enthalten .Das ist ein Dichtsatz für Mercruiser .Bei OMC finde ich die nicht .
https://www.ebay.de/itm/353160480741...BoCo_0QAvD_BwE (PaidLink)
Stell doch mal ein Bid vom Flansch ,Vergaser und den benötigten Benzinfilter ein .
mfg Andy
Geändert von Andywmotorrad (06.03.2022 um 16:47 Uhr)
Alt 06.03.2022, 17:02
Die Grundeinstellung hatte ich gesehen muss ich dort im Betrieb nochmal etwas anpassen, oder haut das so schon ganz gut hin?
Im Anhang habe Ich mal ein Bild meines Benzinfilters und dem Vergaserflansch eingefügt.
Hits:	19
Größe:	17,3 KB
ID:	949307   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	21
Größe:	119,1 KB
Alt 06.03.2022, 17:50
uli07 uli07 ist offline
8.152 Danke in 4.900 Beiträgen
Dran müssen mußt du nicht. Ist halt eine Einstellung wo der Motor läuft. Der läuft auch bei einer oder bei 3 Umdrehungen. Ob man dann mit der Laufkultur zufrieden ist muß jeder selber entscheiden.
Die Dichtung die du brauchst hatte ich mal zu Hause. Liegt aber schon 25 Jahre. Ist glaube ich schon recht hart und nicht mehr so pralle.
Gruß Uli07
Alt 06.03.2022, 20:28
Okay, dann schaue ich mal wie der Motor so läuft mit 2 Umdrehungen.
Hast du zufällig eine Ahnung wo die Dichtung damals bezogen wurde?
Alt 07.03.2022, 06:06
Ich habe nochmal überlegt. Ich denke das ich einfach die vorhandene Dichtung zurechtschneide, indem ich an den roten Strichen sauber mit einem Cuttermesser langschneide.
Angehängte Grafiken
Alt 07.03.2022, 11:41
Ich habe meine Ersatzteile immer bei Fette geholt. Beim Vergaser war das ein kompletter Dichtungssatz. Gab es damals schon nicht einzeln.
Die Dichtung würde ich genauso anpassen, habe es mir nur nicht getraut es zu schreiben. Eventuell mußt du noch die vier "Befestigungslöcher" anpassen.
Gruß Uli07
Alt 07.03.2022, 21:38
Der Vergasersatz hat super gepasst (SIERRA 18-7070 ‚). Lediglich die Vergaserflanschdichtung passte nicht. Lochabstände bei der Flanschdichtung passen perfekt. Es ist nur der Steg in der Mitte „überflüssig“.
Alt 10.03.2022, 13:21
Das mit der Dichtung hat wunderbar geklappt.
Eine letzte Frage hätte ich allerdings noch.. Kommt in den Anschluss der Benzinleitung (siehe Bild) eine Dichtung rein?
Hits:	17
Größe:	39,9 KB
ID:	949627   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	16
Größe:	30,8 KB
Alt 10.03.2022, 15:07
Kommt drauf an wie die Bohrung und der Stutzen aussehen und wie weit du den Stutzen reindrehen kannst. Wenn die Bohrung konisch zuläuft und der Stutzen halb rund ist und das Gewinde nicht ganz in dem Stutzen verschwindet brauchst du keine Dichtung, dann dichtet der Konus ab.
Gruß Uli07
Von OMC Cobra 3,0L V4 auf OMC Cobra 4,3L V6 ...... o.albrecht Motoren und Antriebstechnik 28 26.08.2023 20:22
OMC King Cobra doch nur ein OMC Cobra? icewolfm Motoren und Antriebstechnik 13 12.06.2019 16:19
SX Cobra ersetzt OMC Cobra ?? wella 10 Motoren und Antriebstechnik 6 09.05.2008 06:41
Umbau OMC-Cobra auf King Cobra HR Motoren und Antriebstechnik 1 27.10.2005 06:54
OMC Stern Drive Manual (Cobra und King Cobra) findus Motoren und Antriebstechnik 8 18.08.2004 16:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:25 Uhr.
