Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 257Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 257
Alt 09.01.2016, 10:24
Benutzerbild von sailor541119
sailor541119 sailor541119 ist offline
10.063 Danke in 3.088 Beiträgen
Fahrzeugschein ist doch immer hinter der Sonnenblende des Zugfahrzeugs
Da hab ich beim Verkauf des Bullis nicht nachgesehen
gruß detlef -- der mit seiner Sonne weiter macht
Alt 09.01.2016, 21:56
Benutzerbild von Laminator
Boot: Excellent 750
Standard Fahrzeugschein
Kann sein muß aber nicht.
Mein Wohnwagenschein ist auch irgendwie wech.
Obwohl da hingelegt wo ich ihn nach logik auf jeden fall finde.
Nur wo ?
§ 1 jeder macht seins
Gruß Andreas
Alt 09.01.2016, 22:15
kann sein, daß ich den wieder finde, wenn Sonne einen neuen beschafft hat -- aber, es gibt wichtigeres - Sonja muß regeneriert werden - ich hoffe, morgen starten zu können
Alt 10.01.2016, 18:07
tja, mein Vorhaben Sonja heute unter Dach zu bringen ist leider gescheitert. Meinem Helfer ging es nicht gut.
Hab dann mit kleinen Dingen begonnen.
Batterieschalter auf on - Spannung 11,8V Motor hoch getrimmt - Spannung bricht auf 10,8V ein -- seh ich erstmal positiv. Hintergrund der Aktion - mit der Zeit senkt sich der Motor an den Spiegel und blockiert den Wasserablauf der Motorwanne. Wasser läuft ab - alles gut
Weiter an die Lenkung
Lenkrad demontieren, dabei habe ich ein Spiel festgestellt (Rücksprache mit Sonne - das Problem war schon auf der letzten Fahrt). Das Lenkrad bewegt sich, trotz fester Schraube auf der Achse ohne diese zu bewegen.
Problem beheben kommt später vielleicht habt ihr ja noch eine Idee
So, nun das Lenkrad reinigen - wer Lackarbeiten im Backofen trocknet legt ein Lenkrad in die Spülmaschine - seht selbst.
Den Fahrersitz ausgebaut - Ergebnis später
Hits:	238
Größe:	72,8 KB
ID:	676654   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	246
Größe:	69,6 KB
ID:	676655   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	241
Größe:	63,0 KB
Hits:	222
Größe:	50,5 KB
Alt 10.01.2016, 20:26
die Flex hat noch gearbeitet
Hits:	196
Größe:	63,7 KB
ID:	676708   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	211
Größe:	55,9 KB
Alt 10.01.2016, 22:53
hat das Lenkrad keinen Konus und eine Paßfeder ?
Alt 11.01.2016, 19:46
Hat es - der Konus ist an einer Seite abgeflacht - siehe 3.Bild im unteren Drittel. Hier gibt es einen Spalt von 0,7mm. Das Lenkrad wird aber durch U-Scheibe und Mutter nicht auf den Konus gepresst sondern rutscht um einen Hauch tiefer, sodaß es sich unter der Scheibe bewegen kann und hier ist das Spiel. Meine erste Idee - eine neue U-Scheibe muß her, außen dicker als innen.
Alt 11.01.2016, 20:45
TobiSparrow TobiSparrow ist offline
Boot: Matrose auf der Sonja
2 Danke in 2 Beiträgen
Ja der Helfer hat leider etwas viel Rum getrunken gehabt aber jetzt kann die Reise losgehen an unbekannte Ufer PS der Helfer bin ich
Alt 11.01.2016, 22:00
ok - dann laß uns die Reise starten - hab schnell mal ne Zeichnung von der neuen U-Scheibe gemacht - ich hoffe, Du weißt was ich meine mit den fehlenden Maßen
Hits:	186
Größe:	29,7 KB
Alt 16.01.2016, 17:02
so, geschaft. Sonja steht in der Garage. Jetzt die weiteren Schäden begutachten
Hits:	288
Größe:	88,8 KB
Alt 16.01.2016, 21:18
Standard Lackproblem
Hallo, da ja einige mitlesen - kann mir jemand bei meinem Lackproblem weiter helfen
Ich habe das Boot komplett abgesschliffen und mit EP grundiert. Darauf ein 2K-Lack. Alles von der Firma MIPA.
Der weiße Lack 9010 alles ok. Der rote (?) - die Beschriftung ok - in der Plicht ok - aber alles was direkt der Sonne ausgesetzt ist, kann man teilweise mit dem Hochdruckreiniger entfernen - wo ist mein Fehler
Alt 17.01.2016, 00:34
UV Strahlung kann schon einiges anrichten,
geht die Grundierung mit ab oder nur der Lack ?
Alt 17.01.2016, 05:47
nur der Lack
Alt 17.01.2016, 11:29
Benutzerbild von Sönke Hans
Sönke Hans Sönke Hans ist offline
Boot: QuickSilver 640 Weekend
1.765 Danke in 491 Beiträgen
Rot und Sonne, sind selbst bei einem Auto schon ein Problem.
Grüße Sönke
Alt 17.01.2016, 12:38
Umlackieren
Sitz ist fertig für den Einbau
Spiel in der Lenkung beseitigt - fehlt noch die U-Scheibe
Hits:	194
Größe:	34,7 KB
ID:	677718   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	192
Größe:	54,1 KB
Alt 18.01.2016, 22:26
Kurzer Zwischenbericht - Tobi und ich haben beschlossen alles ab incl. Scheuerleiste zu demontieren. Neuer Lack muß drauf - aber welche Farbe - Idee von Tobi - kam gut an.
Was sagt Ihr
Hits:	349
Größe:	59,0 KB
Alt 18.01.2016, 23:23
OMC-Forum-Papst
9.777 Danke in 4.055 Beiträgen
Wenn es kein Wasserlieger ist,hol dir in Bochum bei AWN als Grundierung Pre Kote und als Decklack Toplack ,beides von International .Habe ich Gute Erfahrungen mit .Das rote runterschleifen ,Kratzer,Schadstellen mit Epoxispachtel spachteln .Grundieren -2 mal Lackieren .Beim Wasserlieger musst du im Unterwasserbereich mit 2K Epoxy grundieren und lackieren
Ich würde ein dunkeles Blau Nr 105 zum weißen Deck nehmen
mfg Andy
Geändert von Andywmotorrad (18.01.2016 um 23:30 Uhr)
Alt 19.01.2016, 09:03
Benutzerbild von PIEP-Köln
Boot: Zodiac YL 380 DL
4.009 Danke in 1.776 Beiträgen
Was sagt Ihr
Ich persönlich finde, das Rot steht Sonja gut, und würde es farblich nicht verändern, aber das ist natürlich alles nur Geschmackssache.
Gruß vom Mario
Alt 22.01.2016, 21:21
Wieder ein Schritt auf der Reise der Restaurierung - TÜV-Stempel und Zulassungsbescheinigung Teil I ist da - Kosten 12,40€
lt. Aussage des STVA Marl muß der Eintrag BOOTSTRANSPORTER vorhanden sein - wurde mit 0,50€ berechnet - sonst
Hits:	234
Größe:	74,8 KB
ID:	678482   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	219
Größe:	63,5 KB
Alt 24.01.2016, 08:28
Stand der Dinge von gestern abend - Masthalter und Luke machen mir noch Probleme, da ich dort mit reichlich Sikkaflex gearbeitet habe
Hits:	283
Größe:	56,1 KB
ID:	678633   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	295
Größe:	62,2 KB
ID:	678634   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	288
Größe:	63,5 KB
Hits:	305
Größe:	82,1 KB
Alt 28.01.2016, 19:00
So alle Nieten ausgebohrt und plan geschliffen inkl. Kreuzhalterung der Persening demontiert .Wie soll es weitergehen Captain Deck ist geschruppt
Alt 13.02.2016, 21:38
hier mal wieder ein kurzer Bericht:
ein Thema war der nicht benutzte Tankstutzen. Raus oder nicht ? Nach einer weiteren Inspektion stand für mich fest - raus, da es Spuren von Wasser ins Innere gab.
Man sieht es auf dem Bild. Zunächst hat er sich geweigert, seinen Ort aufzugeben, aber wir haben es geschafft. Von unten geschliffen, dann ein Brett mit ein wenig Trittschalldämmung und ner Frischhaltefolie drauf - Glasfasermatte mit Polyester getränkt und drunter. Fertig
Hits:	265
Größe:	78,8 KB
ID:	682177   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	256
Größe:	43,6 KB
ID:	682178   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	260
Größe:	42,2 KB
Hits:	287
Größe:	52,3 KB
Alt 13.02.2016, 21:47
und weiter - ich machs kurz
alles grob geschliffen und teilweise gespachtelt - Scheiben sind raus
Hits:	243
Größe:	81,7 KB
Alt 13.02.2016, 22:27
hier mal ein Bild vom 24.07.2006
Hits:	288
Größe:	16,2 KB
Alt 14.02.2016, 10:11
Benutzerbild von monk
monk monk ist offline
Boot: momentan keins
Rufzeichen oder MMSI: DG7YFS
9.793 Danke in 2.487 Beiträgen
Was hast jetzt mit dem Lack vor Detlef? Andere Farbe?
Gruß Holger
Meine Baustelle DE23.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:24 Uhr.
